Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506571
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.04.2014 р. відповів для toopen
Спасибо! 41_dance2  20_drinks
Vervet мне на тебя наплевать!
09.04.2014 р. відповів для Gayka3394
И знай! Алкоголь малыми дозами, полезен в любых количествах! 03_biggrin
Работает  ровно,  ни  каких  плаваний.  у  меня  на  прогретом  было 1000 об.мин.  но  это  оказывается  мало,  сейчас  сделал  1500  на  прогретом,  естественно  поднялись  обороты  и  на  прогреве  было  около  2000  сейчас  2800  об. мин..
Может стоит сделать холостой на прогретом 1100-1200. И на не прогретом обороты упадут. 2800 и мне кажется многовато. Мой, с работающим ПО при прогреве держит около 2000, когда прогревается 1200 - 1300. А на 2500 уже ехать начинает. Правда двигатель японец, но тем не менее.
С днем рождения, и пусть прибудет с Вами сила!  03_biggrin
Веселья, много позитивных эмоций, всех благ! 20_drinks
Змінено: 09.04.2014 р., Igor6412
Саня, ну в общем ты понял 17_wink  - Чтоб буй стоял и лодки плыли! 20_drinks  03_biggrin
09.04.2014 р. відповів для motowolv
Там же жена вместе с ним на форуме, она то эти лодки и потопит! 59_rofl
Санька потом будет петь - "Парус, порвали парус... Каюсь, каюсь, каюсь)))))))" 08_lol  18_good
09.04.2014 р.
Спасибо  ребята! 41_dance2
09.04.2014 р.
Парни какие обороты сделать на обкатке?
С Днём Рождения!
Ровных дорог,чистого неба и дешового бензина.
Броня крепка, маразм однако крепче!
09.04.2014 р. відповів для Formula
А то после КТМ , VIPER табуретка табуреткой - весь трещит , гремит жесткий !!!
 Как Вы яхту назовете, так она и поплывет!!!
ПО можно регулировать, ранее выкладывал ссылку на видео.. Мои поздравления.. С Днюхой)))))!!!
09.04.2014 р. відповів для --cooper--
Спасибо! 20_drinks
Поищу  в  поиске.
09.04.2014 р. відповів для Igor6412
У меня не японец  03_biggrin  но обороты выставлены теже что и у тебя,раньше было у меня при прогретом на холостом 1600 на не прогретом больше 2200-2400 и колисо при прогреве крутилось,сичяс отригулировал меньше некрутится колисо,ПО неглушыл.
Djeymss
09.04.2014 р. відповів для Djeymss
Я Gayka3394 именно это и хотел предложить. Чуть понизить холостой ход на прогретом двигателе.
Хотя, --cooper--, как мне кажется, более интересную мысль толкает. По поводу регулировки ПО. Уж очень большая разница в оборотах у Gayka3394,  на прогретом и не прогретом двигателе.
09.04.2014 р.
Всем привет, поездил я немного и опять стал. Гребанный Китай! Вообщем на ходу заглох и отказывается заводиться, протолкав немного попробовал еще - завёлся, но ненадолго, на холостых работает кое-как, если даю газу сразу глохнет. Не знаете что может быть? Я думаю на бензофильтр или бензонасос...
Змінено: 09.04.2014 р., TeMHbIuLoPD
А  еще  раз  не  кинешь  ссылку  на  регулировку  ПО.
Поиск  находит  регулировку  всего,  только  не  ПО 06_question
с Днюхой. 20_drinks
А регулировка ПО вкручивая или выкручивая нижнюю часть пластмассы.
Я за Петю Бампера!!!
09.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Симптомы топливного голодания. Скорее всего так и есть, или фильтр, или насос.
Похожее поведение на моем скутере было из-за  топливного насоса. Но виноват был, как оказалось, не насос, а его расположение. Т.к. у меня гибрид, то родное место насоса оказалость сильно горячим. У меня рядом с местом установки бензонасоса выхлопной патрубок (колено) проходит. (двигатель то, не родной) Из-за этого, периодически, насос перегревался и переставал качать. Решил проблемму переносом бензонасоса в более холодное место.
Но поведение было очень похожее. Постою, остыну, и вперед.
Понижать обороты не советовал бы, маслонасос и так не блещет производительностью, на низких оборотах давление масла совсем будет печальное. На практически всех 1-цилиндровых моделях обороты примерно 1500 об/мин указаны в мануалах. На 1000 оборотов двигатель может и работает, но вполне может быть масляное голодание, народ же еще и Хадо 10W50 (или сколько там вязкость у него) заливает, его проталкивать еще сложнее...
09.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Саша,  как раз  если  вязкость  выше  насосу  легче  держать  давление..
Толкать  да  тяжело,  но  это  уже  проблема  маслопровода,  главное  чтоб  он  не  лопнул)
У  меня  на  Хадо 40 датчик  давления  масла  бесится  на  холостых,  когда  залил  Хадо 60  больше  лампа  на  холостых  не  загорается.
Хотя,  если  бы  сразу  поднял  обороты  до  1500  можно  было  бы  и  не  менять  масло  на  более  вязкое.
Змінено: 09.04.2014 р., Gayka3394
