Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506498
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
С  сапуна  точно  не  течет..  Сапун  двигателя  у  меня  выведен  за  заднее  крыло,  а  сапун  редуктора  чистый..   Масло  подтекает  из  за  металлической  пластины  за  вариатором  и  дорожка  масла  сбегает  аж  до  картера  редуктора.
Vervet мне на тебя наплевать!
06.04.2014 р. відповів для Gayka3394
ещё один валенок, стреляет не сгоревшее топливо при чём здесь трещина между головкой и выхлопухой, из за подсоса воздуха стрелять не будет, а будет сечь или рычать у кого какая дыра там
06.04.2014 р. відповів для Djeymss
Я брал его под восстановление, боролся с ним, все сделал, но все таки не удалось его перебороть. Как не одно так другое, этот хочу продать на разборку, или целиком добавить и купить нормальный такой аппарат на ходу.
06.04.2014 р. відповів для toopen
Ой та сколько было китайцов разных, вроде со всеми получалось подружится, общаться, а с этим что то ни как не получилось)
А так терпения на азиатов хватает пока что)
07.04.2014 р. відповів для toopen
Немного я непонял. Из того что на фото я сегодня нашел. А ищу я нутромер
07.04.2014 р. відповів для CinLifVerz
Что это?
07.04.2014 р. відповів для BiWiS
Ты  то-ли  тупой,  то-ли  читать  не  умеешь,  то-ли  просто  в  клоуна  играешь!  Где  ты  увидел  о  трещине  между  головкой  и  выхлопной??  Трещины на  китайцах  обычно  на  колене (для  тупых  разговор о выхлопной  системе,  а  значит  это  не  коленчатый  вал), выхлопной  трубе.
Правильно, если правильно настроен двигатель не сгорает топливо  на максимальных оборотах, а теперь включи мозг, что еще нужно бензину для вспышки?
Именно  из  за  подсоса  воздуха  и  стреляет  когда  резко  сбрасываешь  газ, а  вот  когда   набираешь  обороты  будет  сечь и  рычать!
Если при  наборе  скорости  тоже  стреляет,  тогда не выхлопная  система .
Змінено: 07.04.2014 р., Gayka3394
Это микрометрический нутромер
07.04.2014 р. відповів для Gayka3394
РЕСПЕКТ ТЕБЕ! 18_good  18_good  18_good
За гладкие дороги,за мягкие постели,за полный бак,за голых баб,за то,что между ног...за Байк
07.04.2014 р.
Ребят, из сапуна на карбе выкидывает по чучуть тосол, на ходу, ето нормально или нет?
07.04.2014 р. відповів для MiwaHunter
Что за сапун на карбе?
Справа от ПО, шланг в форме буквы Г. Не заглушен! Ну он то должен быть не заглушен только я не пойму должно ли через него выбрасывать тосол.
07.04.2014 р. відповів для oleg36
у тебя в Николаеве живет хороший механик. На форуме ник Графолог. Зовут Сергей. Обратись к нему 01_smile
Шланг должен идти от корпуса термостата в этот Г-образный подогрев карба, а из него шланг должен идти на штуцер заливной горловины
07.04.2014 р.
09_ireful1 В общем вскрыл я редуктор, не видно ни каких отклонений, а стружка есть( В общем вынос мозга(
Детали новые ведь, отлетает лишнее что китайцы не сточили
Новые только подшипники все. Вал и шестерня у Руслана купил в хорошем состоянии.
мож тоже притираются
Не,там есть Гобразный шланг,вроде как перелив поплавковой камеры,а подогрев отдельно.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Где нибудь в низу приклей магнит и не парь себе мозг! 30_crazy
07.04.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
http://www.moto.com.ua/forum/message-1427345/
