Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7506303
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.04.2014 р. відповів для CinLifVerz
Докупил наконец-то микрометров. Теперь можно промерять шейки коленвалов и многое другое. Ищу теперь нутромер.
  Женя, что из этого ты ищешь ? 03_biggrin  03_biggrin
06.04.2014 р. відповів для valentin1775
Как  раз  ты  не  прав.  Но  переубеждать  дальше  тебя  не  буду.
Vervet мне на тебя наплевать!
06.04.2014 р. відповів для Djeymss
Та вот да, подумываю пустить на зипы  02_sad
06.04.2014 р.
И  так  люди  добрые,  после  замены  промежуточного  вала  сразу  завел и покрутил  на  ножке  колесо  минут  пять,  слил масло оно  все  вспенилось  ну  понятно  это  нормально...  Вчера  съездил  в  Кривбас  100  км.  заметил  что  подкапывает  масло.
Сливаю  сегодня  масло  опять  стружка,  конечно  на  много  меньше и ее  практически  не  видно,  но  она  все-же  есть 10_ireful2   промыл  все  добротно,  естественно  что-то мелкое могло  и  в  сальниках  остаться  туда  не  подберешься.
Сегодня  снял вариатор  и  сцепление,  есть  подтеки  масла  от  вариатора  ну  и  по  наклонной  к  редуктору.  Вскрыл  сальник  вариатора  ну  не  видно  чтоб  по  нему  текло  под  пыльником  сальника  нет  масла,  дальше  вскрыл  сальник  редуктора,  то-же  самое  под  ним  нет  подтеков  масла,  еще  раз  поджал  болты  редуктора..
Откуда  еще  может  течь  масло 06_question ???  блин  нет  слов..  что-то  эта  техника  начинает  доставать 23_ireful3 !!!
Змінено: 06.04.2014 р., Gayka3394
06.04.2014 р. відповів для Gayka3394
Может смазывал вариатор и порвалась резинка? Но там не масло... Сапун и все что к нему снаружи, снаружи бы и текло. Масло перелил что ли, тогда выпрет, но немного и в видном месте.  Ты лучше подумай стружка откуда? Я бы на твоем месте разобрал еще раз редуктор.
Я думал будет хуже но вот уже и 23т. и сказал бы что без особых претензий по железу.
Змінено: 06.04.2014 р., A2995
06.04.2014 р. відповів для A2995
Китай  лотерея  и  я  в  ней  увы  проиграл..
Саня! Не сдавайся! А то я тебя не увижу на Хортице. А очень хочется!  12_cray
06.04.2014 р.
подшибники на коленвал нск япония зазор с-3 привозили с германии,думал на запас не пригодились,по чем брал потом и отдаю 400гр пара ,счас курс вырос под 600гр резина мишкасити грип 750гр,голден тур 550гр поршень с кольцами и пальцем 100гр,прокладки на весь движок 100  в придачу на выхлопную две,распредвал 200гр с цепком и на маслонасос новое,карб новый скидую 450гр срочная продажа не хватает на сильвера
влад
06.04.2014 р. відповів для toopen
Пока  не  сдаюсь...  Завтра  вскрою  опять  редуктор  посмотрю то-ли  притирается  новая  шестеренка  то-ли  опять  что-то  грызет 06_question   покупку  еще  одного  промежуточного  вала   не  переживу 03_biggrin
06.04.2014 р. відповів для rusa
комплект  прокладок  и  поршень  в  сборе  с  кольцами  и  пальцем  заберу.
А какова его цена?
Сейчас  я  купил  б/у  состояние  идеальное,  в  половину  дешевле.  Новый  300  грн.
  А вот здесь, я вижу что,  сдаваться ты не намерен! 03_biggrin
Рано))) 03_biggrin
06.04.2014 р. відповів для oleg36
И щем это связано что уже неустраюет как техника,думаеш по запчястям,целиком что на много дешевле выйдет.?
Djeymss
  Просто у парня нет сил его целиком терпеть. Хочется рвать,и метать!!! 03_biggrin
06.04.2014 р.
Сегодня все-таки поставил камеры, день покатался жалоб никаких нету, по асфальту как тормозил на бескамерке так же и сейчас, колесо не блокируется (только если до упора выжать резко ну это и раньше так было). Единственную разницу почувствовал в том что как на подушках езжу, ну это мне к лучшему, мягче стало 01_smile Пока буду ездить увеличивая расстояние мотреть, если в дальнобой пойду возьму камеру запасную, думаю всё будет ОКей.
Змінено: 06.04.2014 р., TeMHbIuLoPD
Саша мда у тебя  чюство юмора навысоте! 59_rofl А то что его терпеть надо не только терпения,но какбы надо технику любить,тогда несмотря неначто все приграды одолеваеш.
Djeymss
Жень! Каждому свое. Охотнику - ружье, наезднику - стремя! Если не лежит душа к Азиату? Или парень хочет посолидней что-либо? 03_biggrin
Змінено: 07.04.2014 р., toopen
Это ты про трансмиссионное масло речь ведешь? У меня после покупки было что там из отверстия (сапун вроде называется) вылезало оно, как я понял то были излишки, потом со временем перестало.
