+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 7534776
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
mr-tolik
05.04.2014 р. відповів для BiWiS
зачем на tsinika напрасно наехал и оскарбил. вот тебе колено ,p.s/  я не прав http://skuterok.com.ua/perekhidnyk-ta-prokladka-glushnyka-250cc это не колено
Змінено: 05.04.2014 р., mr-tolik
Имелось ввиду колено (труба между глушителем и головой) выхлопной трубы.
05.04.2014 р.
Привет. Я чесно сказать в шоке. Вчера слил масло старое(еще от прошлего владельца). Залил новое и во  началась такая проблема: на холодну дымит пару минут и все потом больше дыма нету. Уровень вробе на мести стоит. С прошлым масло такого не было. Подскажите из за чего оно так?????
05.04.2014 р. відповів для magorchik
Дым белый? Вполне возможно, что это не дым, а просто стало прохладнее (мож влажность выше) и это не дым а испаряется влага из глушителя.
05.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Даже посье простоя около 2 часов на солнце. Завожу секунд 5 нету дыма потом появляется (точно не конденсат) и через 1 мин он пропадат. Если после ночи то чуть дольше. Я ж говорю на старом масле токого не было.
Дым может быть из-за пробитой прокладки головки. Охлаждайка может попадать в цилиндр, при сгорании дает беленький дымок. Когда постоит охлаждайка накапливается, основное выгорает и потом незначительное подтекание незаметно. Только не спеши снимать голову это я так как предположение 01_smile  . Нужно удостоверится в этом, заведи его и открой заливную крышку погазуй если будут идти пузырьки то 95% что это она.
05.04.2014 р. відповів для ViperXL
Походу чуть больше влил масла. Откачал до уровня стало вроде нормально. За житкостю наблюдал нормально все. Посмотрим отпишусь. Спасибо за отзывчивость.
Я уже отписывался, что охлаждающая жидкость из-за прогоревшей прокладки между головкой и цилиндром в камеру сгорания попасть не может, т.к. давление продуктов сгорания топлива во много раз выше, чем охлаждайки в системе охлаждения. Это выхлопные газы могут попасть в систему и выдавить из нее охлаждающую жидкость.
05.04.2014 р. відповів для mr-tolik
Вот потому-то и наехал на человека, что тот не верно назвал часть выхлопной системы. Это не "колено", а переходник от цилиндра к выхлопной трубе.
Змінено: 05.04.2014 р., motowolv
mr-tolik
05.04.2014 р. відповів для motowolv
от я лошара http://skuterok.com.ua/perekhidnyk-ta-prokladka-glushnyka-250cc
05.04.2014 р.
Поставил сегодня новую вискомуфту-отлично.оголил все провода до приборки,-ни фига нет спаенных проводов,отключил средний провод от датчика температуры и стало показывать-и чесно это фигня тогда,по схеме всё правильно.двайте советы!
06.04.2014 р. відповів для motowolv
Частично не соглашусь т.к. был опыт прогара прокладки на авто. Эффект был в точности такой же как описал человек выше. ТОлько у меня дымела уже и на хорошо прогретой, сначала испугался думал ЦПГ оказалась всего лишь прокладка. Ничего личного только факт. Почему частично потому что не уверен что такое же возможно на наших моторах.
06.04.2014 р.
Расскажите пожалуйста, если сейчас пустить торнадо 250 на разборку, что за сколько можно продать? (двигатель в полном сборе, рама с документами, итд)
06.04.2014 р.
Інформація для всіх, може комусь згодиться: http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/prokladki/nabor-prokladok-honda-ch250-honda-tornado-250-kruizyor-250-turist-250-fosti-250-polnyy   - набор прокладок, прокладка під головку подвійна!!!
06.04.2014 р. відповів для brovchuk1
В scooterhouse набор такой же комплектности стоит 110 грн, и тоже не плохой!
Нет, это набор прокладок под CH250. Самая интересная для нас прокладка под головку - не такая как у нас  02_sad хотя очень похожа. Там не такая выемка под ГРМ и кажется посадочные отверстия шпилек отличаются. Я такой набор находил в Харькове на рынке барабашово за 50грн, пришлось вернуть после сравнения с оригинальной Торнадовской.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
06.04.2014 р. відповів для oleg36
А че спрашуеш что хочеш на запчясти пустить.? Двигатель в зборе можно пустить порядка 5 тыс. в среднем,рама до полторы тыщи,это примерно в среднем ...
Djeymss
06.04.2014 р. відповів для Tokito
Я на "Бегемоте"брал прокладку под голову именно СН 250,встала нормально,отъездил 7000км без приколов.Она идёт четырёх слойная типа сталь и алюминий.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 06.04.2014 р., Mustang-SRT10
06.04.2014 р. відповів для ViperXL
Заводишь  в  систему охлаждения  идут  газы,  глушишь  охлаждайка  за  счет  давления  в  системе  охлаждения  идет  в  цилиндр.
Заводишь,  то  что  набралось  в  цилиндр  выдувает  в  выхлопную  трубу,  а  там  от  нагрева  испаряясь  дает  белый  дым..
Vervet мне на тебя наплевать!
Ответ принят. Просто я с таким вариантом не сталкивался.
