-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7394973
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Спасибо, полистаю еще тырнет, посмотрю что пишут.
30.03.2014 р. відповів для oleg36
По Хондовскому мануалу(только что  нарыл)зазор 0,8-0,9мм.
Броня крепка, маразм однако крепче!
0,6-0,7 это точно зазор свечи для торнадо 07_dirol
30.03.2014 р.
Вообщем разобрал обогатитель почистил там всё, проверил работает. Завожу, нормально работает на оборотах 1500-2000, газую он глохнет, потом на прогретом уже не могу завести... 06_question  винт выкручен на 2 оборота.
Подскажите что смотреть? 27_dash   У кого на сколько выкручен винт, и на каком положении стоит игла от низа?
Бедная смесь вроди. Цвет свечи в студию
30.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
за 10 минут работы, свеча слегка покрылась темным налетом, а так практически как вкручивал её чистую так и выкрутил.
31.03.2014 р. відповів для oleg36
А сетка перед карбом стоит? Винт нужно выкрутить на 2,5 оборота, игла на среднем положении.
31.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Сеток не где не каких нету, кольцо на игле стоит на 3 от низа.
Можно по подробней про сетку, фото где то есть?
А была сетка? Когда скутер последний раз нормально работал? Переводил мануал как раз натнулся:
При резком открытии дроссельной заслонки двигатель останавливается.
-в карбюраторе повреждена диафрагма
-неисправен топливный насос
-забит канал отрицательного давления
31.03.2014 р.
Народ, кто знает, где можно купить игольчатые подшипники на наш редуктор? Или может у кого есть в запасе? Очень надо
31.03.2014 р. відповів для rabbit
http://skuterok.com.ua/pidshypnyk-golkovyj-reduktora-nk-14-16-250cc вот здесь.Но минимальный заказ 100 грн.
31.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
товарищ говорит что перерыл все сайты. В наличии вроде как нет. За сцыль спасибо. Я ему отправил
31.03.2014 р.
а вот почему датчик не работал температуры) плохая пайка с завода. маму которая одевается на датчик температуры, замыкаем на массу, и вуаля, так проверяется сам показатель температуры.
mr-tolik
31.03.2014 р. відповів для Odejalo
алилуя!!!!!!! 08_lol
Я брал не на ходу под восстановление, и сетки уже не было ни какой не где. Карбюратор чистил продувал, диафрагма целая. 06_question
Там сетка стоит с завода. Как бы богатит смесь. Стоит перед карбом. Без сетки скутер себя подобным образом ведет. В общем надо попробывать иглу на нижнее или на второе деление снизу поставить. Должно стать лучше. Если будет богатить еще опустить.
Так опуская кольцо мы поднимаем иглу, то есть богатим правильно?
Ну как бы да. И начинать надо регулировку с богатой смеси к нормальной, а не с бедной. Бедная смесь много проблем даст. Важно понимать работу переходной системы. Регулировочный винт регулирует смесь на холостом ходу и на около 20 процентах открытой заслонки. Далее за смесь отвечает положение иглы. При полностью открытом дросселе и поднятой заслонке- главный топливный жиклер
Спасибо за ответ  17_wink , пойду в гараж пробовать. Вечером отпишусь что с этого получилось.
Там не всегда можно точно отрегулировать смесь одними делениями. иногда на одном делении богато на другом бедно. В таком случае нужно подбирать шайбочку для золотой середины. Индикатор- свеча, нужно прокатиться пару км чтоб увидеть изменение цвета свечи.
