+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505173
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.03.2014 р. відповів для oleg36
42_friends Спасибо заказал. Уже и отправили.
Vervet мне на тебя наплевать!
27.03.2014 р.
Попал сёдня в гараж, ели завел! Выкрутил свечу, черная как с коптилки с черной гарью. Бенза через сливной шланг не уходит. Все шланги проверил вроде все правильно, согласно фото. С выхлопа черный дымок валит. Обороты нормализуються только после полного прогрева двигла, до прогрева гуляют как хотят, ПО новый стоит! Какие варианты теперь будут уважаемые знатоки?
27.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Снимай карб. Может жиклер не вкрутили. Смотри положение иглы. И насколько вкручен винт качества смеси
Явные признаки переобогащенной смеси, а может бензин дерьмо. Позвони таки Сергею Sarge24 (и передай от меня привет  20_drinks ), пусть подъедет и поможет выяснить проблему, тем более он тебе предлагал помощь.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 27.03.2014 р., Tokito
27.03.2014 р. відповів для Tokito
Бенза точно норм, у моего друга з бака сливали, и он еще на 2 литрах на ZS150J прокатал 120 км
27.03.2014 р.
2 года стоит в гараже а всё таки завёлся,даже не помню какой бенз заливал.потом всё равно  заливать под пробку
27.03.2014 р. відповів для Gayka3394
У меня редуктор в сборе лежит б/у, вроди в нормальном состоянии, если что обращайся.
&#9758;
27.03.2014 р. відповів для r02
Спасибо  понял!  Пока   посмотрю  что  с  моим..
27.03.2014 р.
35_hang  33_wacko  34_wacko2  Ну почему я сорвал китайский джекпот 27_dash  27_dash  27_dash  12_cray
Не вешай нос! Только идущий, осилит дорогу. Зато потом, будешь знать его, как свои пять пальцев.
это китайцы сорвали джекпот, отправив кучу сараев на колесах. Вообще не накручивай себе. Продавцы реально конченые, что отправили такой аппарат, это бесспорно. Но проблема это не проблема. Я свой купил вообще с заклинившим коленвалом и первый раз в жизни сам откапиталил 4х тактный мотор. Незнал ни продавцов, и как че делать, даже про этот форум вспомнил нескоро. Были проблемы. Снимай карб. Настраивай и будешь ездить. Звони если что. Киевстар тоже есть
Не  ты  один)  По  тупости  сборщика  я  потерял  редуктор(
Это уже остаточно? Что с ним?
27.03.2014 р.
Еще один вопрос, завтра придет моя справка счет, но без номеров транзитных(указано в справке что номера не выдавались), так вот могу я с ней кататься 10 дней с момента выдачи куда хочу или уже что-то поменялось в ПДД?
Всегда катались и норм, но каждый гаер твой будет, думают что бездок и останавливают
27.03.2014 р.
Ребята  в  общем  разобрал  я  редуктор,  причину  огромного  количества  стружки  нашел..  Не знаю как  называется  эта  деталь,  но  валу  каюк.
Причина -  подшипник  был  установлен  не  правильно,  заливное  отверстие  для  масла  в  стороне  от  маслоканала.
Подскажите  как  высунуть  подшипники  указанные  стрелкой??
Мож  какой  съемник  нужно  купить?
Из  явного - подшипник  игольчатый,  подшипник  шариковый  опорный первичного  вала,  вал  по  счету  второй.
загрузил  фото,  мож.  кто  еще  что  увидит..
27.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Добавил  сообщение с  описанием, жду  помощи  в  ответах 27_dash .
Ну не все так страшно. Вал можно проточить и одеть втулку с натягом. Можно заменить промежуточный вал. Подшипники такие снимать не просто. Есть метод с расшатыванием,но я его неуважаю. Сам снимаю таким методом- беру гайку, привариваю ее к подшипнику, в гайку вкручиваю болт- болт упирается в картер и выдавливает подшипник. Чтоб не шкарябать картер можно просить дуда 10 копеек, если не влазиет, то шайбочку
Могу поделится как я доставал игольчатый подшипник тоже долго мозги мучил чтоб придумать.  21_umnik  Короче покупаеш в строительном магазине металические анкера наружным диаметром на 1-2 мм меньше чем внутренний диаметр подшипника вставляеш его туда и затягиваеш гайку он там распирается и стоит как вкопанный, ну а дальше дело техники чем ты будеш его тянуть. У меня с картера достался легко пассатижами слегка потянул и все, в крышке чуть плотнее сидел.
ПС Китаец который подшипники запресовывал МУ**К
Змінено: 27.03.2014 р., ViperXL
27.03.2014 р.
Спасибо  за  ответы.  Очень  благодарен!!
пробовал  вытянуть  спицами  порезал  палец  и  бросил  затею.
Может  быть  кто  помнит  название  подшипников  которые указаны  стрелкой.
