+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7505963
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2014 р. відповів для oleg36
Проверь ПО симптомы похожи на перелив. Термостат возле головы и в него вкручен датчик температуры.
Я за Петю Бампера!!!
26.03.2014 р. відповів для Leha7509
Схема не открывается ,есть у кого рабочая ссылка схемы
31_bigboss
Djeymss
26.03.2014 р. відповів для IDimon
Спасибо, завтра пойду дальше ковырять. А в радиатор снизу что вкручено?
26.03.2014 р. відповів для motowolv
СПС огромное
26.03.2014 р. відповів для Gayka3394
При таких симптомах,перебрать редуктор надо несмотря ниначто,только же прийдется прокладки минять,или рубать с паранита самому,у меня редуктор ели теплый при нормальной его работе,и если неуйдет пробка все попрежнему,то непомишало бы всю систему и радиатор тоже промыть перебрать,тогда точно будеш знать что там все сделано своими руками,удачи в начялах работ! 17_wink
Djeymss
26.03.2014 р.
Хреново что заказ лежит в Киеве на почте неделю!из за этого пешком хожу,ну хоть обкатка на холостых идёт
26.03.2014 р.
Если вдруг кому то надо будут прокладки, то сейчас появились на scooterhouse комплект на весть двигатель, сам себе брал там, цена отличная и комлектность набора - 110грн.
Цена-качество  18_good
Змінено: 26.03.2014 р., oleg36
mr-tolik
датчик температуры на включение вентилятора
Незачто. А я говорил тебе вскрой редуктор сразу, проверь...
27.03.2014 р. відповів для motowolv
Саша  спасибо!  А  я то думаю  чего  ему  не  хватает  на  1000  об.  мин.  датчик  давления  масла  бесится((
Vervet мне на тебя наплевать!
27.03.2014 р. відповів для IDimon
Да  я  бы  не сказал  что он  у  меня  шумит,  скорее  нет,  но  вот  металлическую  пудру  сыпет.
27.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Это  все  леньки  и  не  желание  верить  что  на таком  пробеге при должном уходе  может  что-то  случиться.
27.03.2014 р.
Стрелка градусника на каком делении ?у меня середина и немного выше
mr-tolik
27.03.2014 р. відповів для Leha7509
после того как в систему врезал автодатчик с рабочим ходом 92-97 градусов, то стрелка прибора температыры держится на середине почти( вкл.вентилятор) опускается на мм.4 (откл.) вентилятор. в таком диапозоне и держится.
27.03.2014 р. відповів для mr-tolik
У меня также,было раз только тем летом стою на  светофоре,смотрю при самом верху стрелка,както непосебе,подьехал до обочины,отошол в магазин на 5-10 мин.завел стрелка упала до половины,поехал после подобного небыло,все в норме некуда и нелез.
Djeymss
Змінено: 27.03.2014 р., Djeymss
mr-tolik
27.03.2014 р. відповів для Djeymss
ну,так и рабочая средняя температура водянки 95 градусов!  03_biggrin
На старом термостате родном было что доходило до верху потом включялся вентилятор тут же на автотермостате,когда доходит до включения вентилятора то стрелка чють выше серидины,тоисть тогда чтото нетак пошло какойто клин!
Djeymss
mr-tolik
на родном датчике больше чем 60 градусов температуру поднять не мог ,включался вентилятор,как поставил от машины, первый раз стрелка поднялась до верха, включился вентилятор, опустилось на 4мм.а потом стрелка стала работатьдо середины. 06_question  03_biggrin
Ты ничего не перепутал? Может 87-82*. А не то, что у тебя написано. В литературе по ДВС я читал, что рабочая температура охлаждающей жидкости равна 91*С.
mr-tolik
нет
