Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 7542888
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.03.2014 р. відповів для georg
Зачем  что-то  снимать  если  оно  работает?  Ладно,  как  нибудь  разберу  и  отпишу..
Vervet мне на тебя наплевать!
mr-tolik
есть. он стоит в том бачке так сказать куда вкручен датчик температуры.
26.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Воздушную пробку выпустить не сложно. Обычно она скапливается перед закрытым термостатом и если доходит до помпы то может сама не прокачаться. Подставляешь тазик, и немного стягиваешь шланг с помпы, нужно буквально щель приоткрыть и воздух выйдет. Проверить термостат просто. Если мотор прогрет и температура уже идет выше- потрогай радиатор- если он холодный снизу- значит циркуляции нету, термостат закрытый. Чтоб вскрыть картер редуктора нужно снять сцепление, сразу за торком все болты крышки редуктора. Но если нужно демонтировать ведомый вал- снятия колеса естественно неисбежать.
26.03.2014 р.
Если вентилятора включается то всё работает!
26.03.2014 р.
И так опишу свою проблему!не работает градусник в приборке!вентилятор срабатывает,но если отсоединить 1 провод зелёный то градусник показывает а приборка гаснет,а вот если вкл габарит кнопку то температура ползёт вверх.короченифига не понимаю.есть мысли какие?
26.03.2014 р. відповів для Leha7509
Проводку ковыряй. Схемы в шапке есть. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
26.03.2014 р.
Согласен что ковырять,сегодня вскрыл всю косу.претензий нет.старую приборку ставил,датчик менял.сейчас попробую схему найти
26.03.2014 р.
Схема не открывается ,есть у кого рабочая ссылка схемы
26.03.2014 р.
Сегодня накрылся ПО, обороты перестали падать и при малых оборотах давился. Уже решил переделывать на ручное. Начал разбирать, посмотрев конструкцию, на мелкой шайбе через которую осуществляется контакт, белый налет как окисление, почистил, все собрал назад. Подключил все заработало. Поставил назад немного подрегулировал, раньше работал минут 5 пока до конца обороты минимальные станут, сейчас 3 мин обороты минимальны и уже двигатель не глохнет прогрева хватает. При холодном обороты 1800, при нагреве 900 и стабильные без плаванья. 01_smile
26.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Женя  спасибо..
Завтра  попробую  пробку убрать..
Редуктор  завтра  вскрою..   надеюсь  отделаться  малой  кровью.
26.03.2014 р. відповів для IDimon
На прогретый сколько оборотов должно быть по Вашему мануалу?
Цветная открывается. Там же две.
Я не по мурзилке выставлял, минимальные обороты при которых двигатель работает устойчиво. У меня и у отца такой же я выставил 900 об. 01_smile
Змінено: 26.03.2014 р., IDimon
У меня вообще мануале нет,просто книжка и хрен чего!
Стружка это конечно не хорошо. Все хорошо придется промывать и  тщательно дефектовать. У меня пробег 6 кусков, на 3 куске начал редуктор создавать шумок, но стружки не обнаружил, заменил масло и присадку купил для редукторов ХАДО, через 2 куска шум исчез и сейчас тишина независимо от нагрузок. 01_smile
Это не только у тебя у всех ничего нет. А мурзилки берем с двойников.
Вот и я так починял их,разобрали запомнил,вспомнил собрал.а вот с ссылкой на проводку у меня проблема,где ты видел её.дай ссылку плиз
26.03.2014 р.
Схему увидел.отбой
В заглавном посте я писал, что нормальные обороты при холостых на прогретом двигателе должны быть 1500 +/-100 об/мин. Это обусловлено прокачкой масла к узлам трения в двигателях с раздельной системой смазки.
26.03.2014 р.
Подскажите, где копать? собрал свою торнадку. Завел. Как завел держит обороты 1500 и не падают когда прогреется, начинаю газовать на 2500-3000 начинает глохнуть, свеча слегка мокрая и черная.
И где находится датчик температуры и термостат?
