Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 7505092
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.03.2014 р. відповів для serjio84
Всем привет! Подскажите, пожалуйста,при старте появился какой то звук и под горку когда еду такое чувство что он буксует,может пора ремень менять??? 06_question
Если под горку буксует нужно смотреть сцепление, а не ремень. Скорее всего стерлись колодки.
23.03.2014 р. відповів для ViperXL
колодки нормальные смотрел,думаю что ремень потому что при старте такой звук вроде резина по металу проскальзывает и продолжается звук пока не наберешь скорость хотя бы 30км.
23.03.2014 р.
Слушайте, у меня вопрос, я думаю что у меня обороты незначительно плавают после замены ПО потому что маленький бензиновый фильтр стоит, и у него маленькая пропускная способность, так как в шапке написано. Ето может быть причиной? Или может плохо по заводу клапана выставлены?
23.03.2014 р. відповів для Tokito
Я могу достать комплект прокладок, но там цена просто космическая получается, я их поэтому не беру. Да и прокладки там еще и не все, одним словом комплект просто не стоит своих денег... А у меня только комплекты поршневых идут с этими прокладками.
23.03.2014 р. відповів для oleg36
Привет. Я на скутерке заказал только прокладку под голову и цилиндр, недавно были в наличии уточни. Правда там прокладка под голову с трех частей склепана заклепками, поставил себе, все хорошо работает мне показалось даже мягче. С завода стояла одинарная. 06_question Сейчас есть 66 грн немного подорожала была 55 грн.
Я за Петю Бампера!!!
Змінено: 23.03.2014 р., IDimon
Посмотри на сцепе как щека ходит, может с пружиной что?
23.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Печалька  02_sad  Не покупать-же комплект новой поршневой из-за прокладки за 762грн  27_dash А с CH250 на наши двигатели подходят? например это
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
23.03.2014 р. відповів для IDimon
звук идет даже если слегка придерживаешь тормоз и даешь газ как бы начинаешь двигаться 27_dash А какой ремень лучше ставить?  06_question
У меня подобное было в том сезоне под конец осени,все разобрал что по вариатору,все перемыл от сажы старой смазки,все смазал в силу нужного количества,заменил ролики,ремень,ремень Дайко поставил он усиленный нетрет по крышке вариатора как Паверлинк,который за 7 тыс.потянулся на 2-2.5 см.но на Дайко упала максималка на 5-8км. и на старте нетак резв,он новый посмотрим со временем может все станет на свои места,покупал ремень на сайте-магазине Мотоком.Вообщем разбирай делай ревизию чтото и вылезет может и пружыны сцепления .......
Djeymss
Был комплект прокладок на Бегемото пару месяцев назад покупал,а вообще если ненайдеш то с хорошего толстого паранита сам вырубай,так уже делали форумчяни некто пока нежаловался.
Djeymss
Змінено: 23.03.2014 р., Djeymss
Посмотри на целостность колодок, были же случаи. А ремень, я например родной кидал и норм ездит нет нареканий.
23.03.2014 р. відповів для Djeymss
Я тоже себе вырубать буду из метал поронита,главное 2 пробойника выточить,и  что то вроде зубила под поршень
24.03.2014 р.
привет всем! На форуме есть видео регулировки клапанов на заведенном двигатели! Я встречал ребят так регулировали все норм! Ваше мнение?????
24.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
А двигатель прогрет?
24.03.2014 р.
Вообщем есть возможность купить паронит любого размера на барахолке, может прокладку головки лучше вырезать из паронита? тогда какого размера лучше брать?
24.03.2014 р. відповів для IDimon
Ответь пожалуйста в ЛС где заказывал прокладку.
24.03.2014 р. відповів для ViperXL
Не ты вчера примерно в пол восьмого вечера по набережной ехал?
И ответила она,-
24.03.2014 р. відповів для oleg36
Не просто паранит а металл паранит ,надёжней
24.03.2014 р. відповів для magorchik
На стр. 1191 описана регулировка клапанов на заглушенном двигателе.
24.03.2014 р. відповів для Yastreb
Не... В 19.30 я уже дома был. Но вчера часа 3 катали по городу и по набережной раза 3 проезжали, торнадку серого цвета  встретил но не знаю кто был. Хотел вчера предложить нашим Днепропетровским встретится вместе покататься, но передумал т.к. понял что поздно предложил, многие просто не успели прочитать. А вообще можно будет забить встречу как нибудь  20_drinks .
