+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 7497220
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.03.2014 р.
Вообщем отделался малой кровью думал уже покупать придется стартер,снял стартер кинул через акумулятор,бурыкается что аж со стола на ковер упал,ранее непроделывал этого,незнал что так кувыркнется, 04_blush вообщем стартер жыв! все почистил в раене стартера где он крепится,поставил наместо,почистил место для крипления массы что от гениратора идет,акум поставил,выжал задние тормоза,заводить а он вообще мертв, 05_shok потом выжал передние тормоза ура завелся,оказалось на жабке винулся до половины контакт,встыркнул на место все работает,двигатель работает техонько думаю пусть небуду и газу давать,попожжа когда прогрелся,прогазовал,работает ровно,но звук какойто малость нетакой как ранее както громче работает,может это с непривычки,время покажет,значит думаю акум просадился,хотя мултиметром на скутере провирял было 12.5 но он незавелся,прозарядил акум поставил и все ок,стоит Варта уже ему 4-й год начинает сдавать потихоньку....Всем спасибо большое за помощь.! 20_drinks  20_drinks
Djeymss
22.03.2014 р. відповів для Leha7509
Ремень  новый,  ролики  вариатора  новые.
Vervet мне на тебя наплевать!
22.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Буду  очень  благодарен!
22.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Тут смотреть надо,может и само сцепление одним башмаком цепляет,колокол посмотри
22.03.2014 р. відповів для Tokito
Странно.  Они  по  заявленным  4 А.
Сцепление  работает  на  все  башмаки.
В личку ещё раз симптомы если можно.я  посижу подумаю
Можно  и  без  симптомов,  на  1800  об. мин.  сцепление  начинает  работать,  так  как  это  нормальные  обороты  при  нагреве,  дело  в  растянутых  пружинах.  А  волнует  это  меня  по  тому  что  на  прогреве  зализывает  до  зеркала  колодки  и  при  начале  движения  скутер  начинает  дергаться.   Можно  сделать  колодки  ширшавыми, но  хватает  не  на  долго.
Посмотрел только что мануал, у Ская 5 колодок на сцеплениии, думаю они более легкие и пружинки будут срабатывать раньше...
То есть не расходятся до конца!может и колодки такие,попробуй поменять.я видел про пружины.есть вариант поменять?у меня который год сцепуха лежит дома про запас,а варик менял уже
Расходятся  до  конца,  но  они  вообще  не  должны  расходится  на  прогреве!
Да  так  и  есть,  у  150-ки  тоже  колодки  легче
Привет!  Сегодня  купил  усиленные пружины  сцепление  со  150-ки  и  средние  в  общем  поставить  можно,  но  вот  толку  нет,  самые  сильные  срабатывают  уже  при  1500 об.  родные  при  1800 об. мин.  вот  такая  засада(  Нужно  искать  с  чего-то  другого( 27_dash
Привет! Я их сравнивал так, можно сказать на глаз))), от руки... отверткой отгибал колодку с родной пружиной и 150.. --желтая пружинка показалась даже жестче. При покупке, продавец высказал свое мнение по поводу цветовой маркировки жесткости : мол это ж- китай , красят наверняка от фонаря))).
Есть у меня запасная плата сцепления, под востановление. Обратил внимание что размер фрикционных накладок маловат как для такого обьема, меньше чем на иных японских "полтишах", задумался - может увеличить площадь накладки (в длину), размер колодки позволяет увеличить в 1.5-2 раза. Кто что думает по этому поводу, особенно интересует мнение rusa, т.к. занимается подобным "востановлениет". Спасямба)))
Змінено: 22.03.2014 р., --cooper--
4,7 ампера один модуль, второй что то не розжигается
А ремень на сколько плотно сидит?
Не  совсем  понял  вопрос.  Что  значит  плотно?
22.03.2014 р. відповів для --cooper--
Хм  вижу  отличия в  литье  колодки..
22.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Ого... А заявленная мощность блоков 35 вт или 50 ? У меня ксенон меньше напруги тянет чем обычные галогенки, амперы точно не мерял но просадка напряжения на ксеноне меньше чем на обычных 3535вт (на розжиге только немного больше)
Встречал ремни болтающиеся промеж варика и сцепления,масло было как на частях щёк так и колодок!посмотри натянут ремень или спокойно сжимается,пружину смотри большую.и вообще попробуй на сцепухе щёки развести!
22.03.2014 р. відповів для ViperXL
35 ватт, походу поставлю их на машину, а с машины на скутер переставлю
