+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7495812
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.03.2014 р. відповів для Djeymss
Там кусочек башмака надо, пару сантиметров. На оси. Если вообще это кому то надо
15.03.2014 р. відповів для Gayka3394
А я себе вкрутил в качестве затычки нивовский датчк и он тоже работает. 0,2-0,6
16.03.2014 р.
Пришло я з гагажа, свет вырубили... Сначала я скинул весь пластик, потом отсоиденил фишку на ПО замерял ток на входных кабелях, тестер показал 13,8 В, идут все желтые через РР. Потом Прозвонил ПО 4 Ом. Снял ПО накинул на акуму и получился дымок, аж пальцы обожгло, проводка поплавилась. Вырезал поплавленое дело привинтил новые провода, уже не стал на акуму накидывать. Разобрал ПО. Первое что удивило в латунной "гильзе" был металический стержень который там гуляет и даже из нее вытягиваеться, вставляеться так что 2 мм выступает из латуни, ето так должно быть? Потом идет между латунной "гильзой" и иглой доволи сильная пружына. Завел я скутер с вытащеным ПО, завелся и обороты сразу стали 3000-3500, всунул ПО не подключая его к липездрике упали до 1000. Отключил от липездрики ПО тот же болт, 1000. Ах да, изначально ПО у меня оказалось заглушеным. Вытащил саму иглу из ПО вставил на свое место, завел скутер ее сразу втянуло, обороты поднялись, на прогретом скутере я ее вручнуюю чуть попробывал приподнять(обороты поднялись еще и упали, еще больше и скут заглох) Пробывал Вжымать иглу результата ноль. Еще при Увеличении оборотов подсветка часов прямопропорцыонально стает то ярче то тухнет(когда падают), габариты выключены!!! Когда дырку места ПО глушу пальцем скутер глохнет даже на прогретом движке.При заведенном движке на акуму идет 14,7(9) В. Какие у кого мысли по етому поводу.
16.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Ну вот ты померял, а что померял сам не понял. Я тебе написал что сопротивление электроподсоса должно быть килоомы, а у тебя 4 ома, это говорит о том что пружина прижимающая таблетку соскочила и замкнула контакты, скорее всего она уже не будет пружиной так как отпустилась. Все что ты описал по внутренностям обогатителя- примерно так должно быть. Там между контактами стоит таблетка которая имее высокое сопротивление, если пропустить через нее ток-она нагревается. Латунная гильза содержит в себе эфир. При нагреве он кипит и выталкивает металлический стержень, стержень в свою очередь вдавливает иглу в карбюратор и закрывает тем самым обогащающий канал. То что у тебя меняется яркость свечения подсветки не совсем нормально, проверь напряжение аккумулятора на холостых оборотах и на выше средних. Если напряжение будет более 14,7 вольт это плохая новость. В твоем случае я бы посоветовал заменить электроподсос на новый, чтоб на какое то время забыть об этом и наслаждаться поездками, нет ничего хуже чем купить технику и сразу ее чинить. В Львовской области есть хороший продавец запчастей.
16.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
народ, у кого есть голова не дорого. После болячки с финансами не очень. Разорвало выпускной клапан, головка ремонту не подлежит. Цилиндр целый, даже не подерло, поршень с кольцами есть. Нужна голова и клапана. Может у кого есть б/у не дорого 02_sad
 Сегодня сфоткаю - скину)))
Змінено: 16.03.2014 р., rabbit
16.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Спасибо,значит закажу через тырнет,а аналогов датчика много, есть даже украинские. 03_biggrin
Броня крепка, маразм однако крепче!
Вот  блин)  Смотрел с советских,  но  на  Нивовский  наверное  не попал(
Vervet мне на тебя наплевать!
Я ж тебе в личку писал,что если будут какие то вопросы звони..Помомжем
А таблетки я там никакой не видел...Выше латунной гильзы есть алюминивая в которую вставляеться латунная, выше алюминивой пружынка которая получаеться между 1 контактом и алюминевой гильзой, небыло больше ниче!
16.03.2014 р. відповів для Sarge24
Да не хотел я дергать... Сам думал розберусь
ну,если будут какие то вопросы..Звони,познакомимся,по пивку бахнем))
Ну насчет вопросов то он пока один, по пивку ето всегда пожалуста 20_drinks . Осталось найти общее свободное время
Змінено: 16.03.2014 р., MiwaHunter
Если не затруднит узнай ! на всех сайтах нету в наличии ждут ...... Буду очень признателен !!!!
16.03.2014 р. відповів для Sasiska
Ок.   Спросит..
Вот и причина походу
Вот такая таблетка. На фотке правда не все. Прежде чем разбирать нужно было посчитать на сколько оборотов вкручена одна половина в другую, таким образом регулируется врема за которое игла закроет канал х.х..
16.03.2014 р.
Всем добрый день!Подскажите какие должны быть обороты на холостых? И при каких оборотах скут должен начинать трогатся?
16.03.2014 р. відповів для --cooper--
не...небыло такой таблетки точно... Я вот че думаю, наверное попрошу у Sarge24 подехать ко мне на своем аппарате или, так со своим обогатителем поставлю на скут, если его работа измениться то куплю новый и фсе, или переделаю на ручное... Главное чтобы Sarge24 согласился!
Точно не помню, но она может не выпадать, а между клемами зажата.
Ее и между клемами нет, так как я туда заглядывал...1000% небыло, а та пужынка что 1 слева просто надета на алюминивую "гильзу", таблетка я так понимаю межну ней и контактом подучаеться, а там пусто!
