Переглядів: 7494893
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.03.2014 р. відповів для Djeymss
Вот и у меня цепь маслососа терла. Тот только трет она не об защиту, а гуляет влево вправо и трется о успокоитель цепи грм. Если покрутить коленвал в сторону его вращения ты увидишь, что как раз таки во время работы мотора она там натянута естественным путем и трет лишь тогда когда заводишь или останавливаешь двигатель. После того как установил натяжитель этой цепи+все японские подшипники двигатель стал шептать.
Змінено: 15.03.2014 р., CinLifVerz
15.03.2014 р.
Не хотел я етого делать, но вижу что придеться 10_ireful2 , пойду завтра в гараж сниму весь задний пластик, откручу ето ПО на..х 23_ireful3  скручу как-нибудь етот провод и накину на акуму, если работает то тестер в руки и вперед по проводам. Но боюсь что если что-то еще и з проводкой то появиться на форуме еще одна розборка тордадыча
Змінено: 15.03.2014 р., MiwaHunter
15.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Я в тырнете смотрел цены: FAE 12830-от 52 грн,а 1131К4-вообще от 829грн! 35_hang
Броня крепка, маразм однако крепче!
15.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Покупая китайский скут нужно быть готовым к детским болезням. У меня первые 300 км было много мелкий траблов (типа как у тебя ПО), но разобрался со всем и потом скут довольно хорошо мне служил.
Из-за одного ПО , не стоит разбирать и продавать коня. К каждой проблеме относись спокойно. И читай эту ветку с самого начала.  Здесь ребята много мудрого накидали.
15.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Тогда что это за следы потертости явно от цепи или нетак ли? 16_roll
Djeymss
15.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Впринцыпе был готов, так как был у меня Шторм, но его я знал как облупленого так как перед покупкой неодноразово помогал друзьям крутить ихние 150, да и пластик снять там легче, тут же все намного тяжелее... 02_sad . Все чему меня научил Шторм я устранил в Торнадке, а с тем чего я еще не знаю мне тяжело разобраться самому. Да и Шторма не так жалко было как кульковую Торнадку. Найти толкового человека во Львове который бы подьехал и помог, потратив свой день даже за деньгу, нереально. Ну кароч раз купил, придеться сам на сам быть с Тордадычем.
Вдумайся "Если покрутить коленвал в сторону его вращения ты увидишь, что как раз таки во время работы мотора она там натянута естественным путем и трет лишь тогда когда заводишь или останавливаешь двигатель."
Та не надо пороть гарячку. Залезь справа сзади под скутер. Высмотри провода идущие с двигателя, ищи те которые желтого цвета в черной трубке. Из клеммы будет четвертый провод на обогатитель торчать, то же желтый. Вот между ним и массой должно быть напряжение переменного тока до 70 вольт. При запущенном двигателе. Сам обогатитель также можно прозвонить, там в районе нескольких килоом сопротивление. Обогатитель не отключай, невозможно будет в пробке ездить, обороты будут высокие и постоянно хватать сцепление. А если заглушить- иногда просто невозможно завести.
Тогда эти потертости возникают при заглушении и заводе двигателя,до того момента пока она ненатянется в свое естественное рабочее положения,я так тебя понял! посмотрел я твои фотки натяжытеля цепи вопрос:этот натяжытель руководствуется какойто пружыной натяжения или просто под свом естественным весом натягивает цепь?
Djeymss
Совершенно верно, в том месте я когдато отогнул защитку вниз и тереть перестало, но продолжало тереть об успокоитель цепи. Да, в конце концов все собрано с пружинкой. Сфотографировано на телефон друга, все никак фотки у него не заберу.
Видел я уже ету фишку, так вот вопрос: если там не будет Напряжения ето значит, я так понимаю, ппц генычу, покупай новый. Перекинуть на другую фазу ниче не даст, может ПО и заработает, но зарядки нормальной не будет? Или я не прав?
Прав. Отключи клемму и прозвони каждую фазу на корпус. Ни одна не должна звониться. При заведенном двигателе, между фазами должно быть около 70 вольт без нагрузки. Варианта два либо обрыв либо замыкание.
Посмотрел фото да так и понял что по успокоителю трет,одно невижу на твоих фото как ты этот натяжытель зафиксировал через пружыну натяжки,к чему пружыну натягивал и какая пружына по силе натяжения,если можно фото... 04_blush
Djeymss
Пружина не тугая.
Пружина не тугая.
Благодарю за полезную информацыю, 18_good от меня +1 буду тогда себе мастерить подобное.
Djeymss
Подумай может по другому реализуешь, мотовольв предлагал сделать башмак из старого грм. Надо хотя бы мне первую тысячу откатать с этим натяжителем.
15.03.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Тот  что  у  меня  аналог,  стоит  в  районе  50-ти грн,  вот аналог  http://city-auto.com.ua/part/search?searchId=OS3604
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 15.03.2014 р., Gayka3394
16_roll  16_roll  башмак интересно а как это пока даже и в голове немогу представить подобное там места нетак уж и много для еще одного грм,тогда катай тыщю или больше когда полезиш для осмотра после эксплуатацыи своего ноу_хау даш знать как работает! 01_smile
Djeymss
Сначала проверь генератор.У дружбана была фигня-перестало показывать напругу.Мудохались долго.Проверили все соединения и нашли.От гены идет 3 провода и один или отлетел, или обломался на самом гене.Подпояли,и усе-радости полные штаны.
....и это пройдет.
