-1 °С
Переглядів: 7393485
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.03.2014 р. відповів для mr-tolik
Мне тоже не мешает,у меня нет его :-)
12.03.2014 р.
Ну понесло меня на работу.позже прочту
Кстати на 400 менял прокладку под головой ему.на открытие мото сезона прям перед стартом и наеб......,потом поменял ему и всё гуд.можете написать и спросить :-)
12.03.2014 р. відповів для Leha7509
Точно понесло! 03_biggrin Как швейную машинку ZINGER .
mr-tolik
06_question для чего спрашивать! я верю. 03_biggrin
12.03.2014 р.
Люди разные.про зингер улыбнул.
12.03.2014 р. відповів для motowolv
Поддерживаю высказывание Сани Hunter_83. Крейсерская скорость для Торнадо-250 - 90-95 км/ч. Экономный расход топлива при 70-80 км/ч. Если постоянно ехать со скоростью 100-110 км/ч сильно возрастет расход топлива. А с нынешними ценами на бензин это очень затратно получится.
Теперь  понятно  почему  у  меня  вышел  расход  5 л. на 100 км.  ехал  со  скоростью  около  120-ти  км.ч.  с  моря у и  боковые  сумки  с  пассажиром  добавили.
Vervet мне на тебя наплевать!
12.03.2014 р.
И всё таки-есть желающие помочь купить и выслать мелкие запчасти?магазины не работают теперь с Россией !
12.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Я вместо манометра вкрутил датчик, срабатывает с 0,6. После прогрева на холостом лампочка светится. Это конечно не показатель, надо манометр, но частично я свои слова беру обратно, даже новый насос не давит более 0,6 с 10w40 на холостом
12.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
У  меня  0.2  бар  не  давил, но  буквально  несколько  секунд  когда  сбрасываю  газ  на  холостой  ход,  после  длительной  поездки..  Если  ездить  по  городу  ни  разу  лампа  не  загоралась.
Желающие  помочь  есть,  но  не  в  долг.
12.03.2014 р.
Людиии, помогите, пожалуйста! Седня приехал мой Торнадо 250 с Одессы "Веломото" забирал его от туда мой дядько который жывет в Одесе, а мне уже во Львов отсылал сам. Есть 2 проблеммы:
1. Не работает датчик телефона ( куда и что смотреть подскажыте)
2. Перегоревшый провод, внутри изоляции, на електро подсосе ( стоит ли к ним звонить и что-то требовать) так как скрутить не получиться никак, перегоревшый возле самого входа в електроклапан.
Поетому, я так думаю (изза 2 причины), скутер не держыт обороты, при етом всем гайка регулировки карба вкручена почти на 70%. При прогретом моторе на холостых, в таком состоянии карба, держыт 1000 оборотов, только стоит чуть дать газу обороты подлетают до 3000 и очень медленно падают опять же до 1000. В движении между 1000 и 2000 сильный провал газу, тупит. В чем проблема? Кстати датчик топлива тоже не реботает, куда и что смотреть? А так долго я имел скутер пока завел, 2 патрубка которые идут от бензонасоса к какрбу небыли надеты, один я сразу увидел ну а второй пришлось разобрать весь зад, чтобы увидить в чем проблема. Свеча затянута так что я ее так и не открутил, пробывал только против часовой стрелки. Индикатор правого поворота на приборке тоже не работает. Крепление сидушки наколхозили ппц, болты и шайбы разного калибра. Кстати, не знаю, все предохранители, в количестве 5 шт, 15А, ето так должно быть? Масла, охлаждайка все залито норм. Воздушник был на месте поставлен по людски. Помогите кто чем может 04_blush
12.03.2014 р. відповів для motovod1990
3 сезона отъездил на Торнадо.Сейчас на Браво.Мое мнение-оба китайца,оба надо доводить до нормы.Каждый по своему хорош.Браво комфортабальнее.Ездил в дальняк на обоих.Браво получше.
....и это пройдет.
Работаем с Россией, но я поездом не отправляю, бегать и попрошайничать "возмите посылку" как-то не хочется. Проводники смотрят так, как будто я наркотики пытаюсь провезти. Поэтому отправлять начал только УкрПочтой и другими перевозчиками. И так работают все магазины.
12.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Датчик телефона у всех не работает как нужно. Просто не обращать внимания.
Пусковой обогатитель бывает или сразу не работает или перестает нормально работать довольно быстро (мне повезло у меня работал пока не продал). Топливный датчик есть в продаже, но нужно посмотреть приборку, может это в ней глюки. С поворотником посмотреть лампочку/контакт.
А вообще смириться с тем, что это китаец и в начале дорабатывать/настраивать. Детсткие болезни у всех новых китайцев. Я на своей Торнаде ездить боялся первые 300 км, то одно, то другое, то не заводится, то предохранители погорят, то еще что. Но это как повезет  01_smile Потом же наоборот когда все устранил, было попроще и ломался даже реже, чем у других ребят.
12.03.2014 р.
Саня, подскажы (если не сложно), знаю тебя уже давненько, твою Торнадку 2 года назад должен был брать, но не сложылось!Насчет датчика топлива, что в приборке не слава богу может быть? И что с карбом может быть, я не верю что все выше описаное только изза електроклапана. Заранее спасибо!
Обороты могут гулять из-за клапана т.к. он не работает как нужно и на прогретом двигателе сильно богатит смесь. А вот как проверить приборку я не подскажу. Сейчас придут люди, которые лучше дружат с электрикой и дадут советов  01_smile
13.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
В самом поплавке,который вставляется в бак,стоит бегунок,который ходит по плате.На нем контактные усики,очень тонкие.Они со временем сстираются и начинает показывать фигню на датчике,или совсем не показывать.Устранить просто.Или новый датчик,или со 150-ки берешь плату и ставишь на место вышедшей из строя.
....и это пройдет.
13.03.2014 р. відповів для danaets-55
Да это новый скут у человека, там проблема наверное в другом.
13.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Да пусть даже и просто почтой,я ж не прошу наркоты выслать!можешь помочь?тем более ты с запчастями на ты?переведу денег.спасибо если что
