Переглядів: 7494890
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
11.03.2014 р. відповів для Djeymss
Женя, никаких шариков между осью коленвала и крышкой генератора нет! В отверстие коленвала вставляется металлическая втулка с пружинкой. Втулка имеет разрез, которым она фиксируется об штифт внутри канала коленвала. Втулка с пружинкой служит для подачи масла от маслопровода к ЦПГ по коленвалу. Это такой клапан. Он должен ходить свободно и не подклинивать! Если он будет оставаться в сжатом положении, то масло не будет поступать к ЦПГ, а разбросается по генератору.
Чтобы открутить гайку на колоколе генератора, нужен ключ на 21 мм. А чтобы снять колокол нужен съемник. Но, мне кажется, что тебе ничего не нужно снимать. Если на твоем шарике действительно остаются следы от плоскогубцев, то это капля сварки. Вопрос риторический - как она попала в двигатель. 06_question
11.03.2014 р. відповів для shumaher66
Костик, так у тебя же кислотный аккумулятор, а хлопчики интересовались гелевыми от УПСа. Такие как у тебя свободно крутят стартер. 18_good
11.03.2014 р.
Кто снимает генератора смотрите гайку,там резка хилая,мне токарь точил гайку новую,а вот съёмник мне тоже делали,мощный капец.
11.03.2014 р.
Други мои!кто может купить и выслать комплект прокладок и обгонную муфту от торнадо?многие магазины не хотят .а сезон скоро.достаквка в Питер поездом.спасибо
11.03.2014 р. відповів для A2995
Саша ясно,если ты имееш ввиду снимал ли я крышку до этого времени,нет ранее неснимал,снял вчера впервые! Что могбы позвонит то да но я нелюбитель тел.звонков лутше всегда с глазу на глаз,и вообще както неподумал даже к тебе позвонить.
Djeymss
11.03.2014 р. відповів для motowolv
Д.Саша про этакий клапан в коленвале я читал в ветке вкурсе этого.Что касается сьемника колокола гинератора он у меня есть себе сделал,еще и на продажу есть 4 штуки,что надо ключь на 21 это я уже знаю сегодня подобрал головку с нового набора села на гайку туго,но никто в моих постах недал внятного ответа какая резьба на коленвалу??? поидеи левая так как коленвал крутится по чясовой стрелке,сегодня пытался открутить гайку разломал сьемник вариатора что фиксирует коленвал,усилил,начял крутить немогу гайку сорвать!  27_dash Я согласен может и нечего дальше лезть собирай и немучяйся,но нада будет когдато чтото заменить полезть и опять упрусь в ту говенную гайку коленвала, 27_dash и серавно надо ее будет срывать,и опять же постиг вопрос провисания цепи маслонасоса на 12 мм.стоит ее менять,нетрет ли она по защите? чтобы увидеть надо снять колокол,и вообще посмотреть убедится в том что все впорядке для самоуспокоения! А как попал туда шарик это вообще нет никаких обьяснений.....! 47_mail
Djeymss
может у кого есть привод спидометра,нужен с мелким шагом зубьев,ато купил а он с крупным шагом меньше показует на 17 км
влад
Ой, Женя, извини. За резьбу совсем забыл написать. 04_blush  Там правая резьба! Чтобы зафиксировать колокол генератора, я на него сначала подкладывал полоску линолеума толщиной 3 мм по всей окружности, а уже сверху одевал цепной фиксатор. Первый раз очень тяжело сорвать гайку. Нужно приложить хорошее усилие с рычагом. Цепочку маслонасоса желательно заменить. Чтобы ее снять, нужно снимать колокол генератора, а с маслонасоса снять звездочку. По другому не получится.
Д.Саша да нечего бывает,мы все чтото забываем,я вроде еще нестар,а в котелке невсе вмищяется тоже бывает чтото забываю 62_sarcastic Спасибо за ответ теперь четко понимаю,что откручивать надо против чясовой стрелки,что нада снимать колокол и минять цепь,которая про запас уже давно куплена,попробую вашым методом демонтажа,а то я цепным сьемником зафиксировал коленвал со стороны переднего вариатора,зажал дюраливую тарелку с лопастями охлаждения,да прилагал усилие немалое трубой увиличивал рычаг усилия,будем пытатся....еще раз спасибо! 20_drinks
Djeymss
11.03.2014 р. відповів для Leha7509
А через сайт скутерок,или бегемото непробывал заказать,они вроде сотрудничяют с соседними странами.!
Djeymss
11.03.2014 р.
Ну что ребята, записывайте в Торнадоводы, моя торнадка уже едет в Львов, завтра забираю 58_preved  56_yahoo . Повыношу Вам чуть мозг по началу с вопросами 20_drinks   03_biggrin
11.03.2014 р. відповів для MiwaHunter
Поздравляю"! добро пожаловать! 42_friends  читай тему что неясно пишы! 20_drinks
Djeymss
12.03.2014 р.
Торнадоводи, підкажіть будьласка, хочу на сезон взяти такий мот цікавить яку крейсерську швидкість він може тримати, ну для прикладу чи не буде для нього напрягом їхати 100-120 на обгонах 130, і як з наявністю запчастин? Бо до того їздив на японці, потім новому китаєкорейці(хьюсонг 250) який не встиг поламатись за 20тис.км і потім знов на японці, а зараз склалась така ситуація, що неможу дозволити собі покищо знову взяти японця і чомусь боюсь шо як тільки візьму знов китайця він почне розсипатись прямо в руках і крім ремонтувати його і чекати на запчастини більше нічого небуду робити. Розкажіть чи сильно я перебільшую.
П.С. Чи поїхали б ви на свому мотоциклі в подорож довжиною 1000км в одну сторону?
Забув добавити, торнадку думаю брати бу
Змінено: 12.03.2014 р., Bilui
12.03.2014 р. відповів для Bilui
Не потянет он такие скорости. Даже для японца 250сс (Маджа, Скай, Форза) 120 крейсерскую они не выдадут (очень тяжело будет для двигателя), разве что при обгонах 130 они да, разгонятся. Но у Торнадки максималка 120 км/ч
Чтоб иметь крейсер 120-130 км/ч это нужно Скай 400, Маджа 400.
Змінено: 12.03.2014 р., Hunter_83
12.03.2014 р. відповів для Hunter_83
А який тоді реальний крейсер буде в торнадо? ну так, щоб макисмально швидко на скільки дозволяє мот, але так щоб його не згвалтувати :-)
Лучше 90, максимум 100. Ну на обгонах то такое, газ в пол и сколько разгонится  01_smile
110  реально  при  5-ти  тыс.  об..  на  родном  ремне Повер Линк..  На  Дайко  все  хуже,  при  5 тыс об.  около 100 км.ч.
100 км.ч.  вполне  нормальная  скорость.
Ехал  с  Железного  порта  120км.ч.,  иногда  скорее под  легкий  наклон  ехал 130 км.ч. .     450 км.  Норм,  не  рассыпался..
Показания  по  GPS
На  счет  рассыпется - тут  ты угадал,  рассыпается,  но  так-же  собирается  до  кучи  и  опять в путь..
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 12.03.2014 р., Gayka3394
12.03.2014 р. відповів для Djeymss
Увы нет.хотя раньше заказывал.а с бегемото особые отношения.2 заказа и оба раза не то
12.03.2014 р.
Дякую всім за відповіді, буду думати і напевно шукати торнадо в хорошому стані ;-)
Поддерживаю высказывание Сани Hunter_83. Крейсерская скорость для Торнадо-250 - 90-95 км/ч. Экономный расход топлива при 70-80 км/ч. Если постоянно ехать со скоростью 100-110 км/ч сильно возрастет расход топлива. А с нынешними ценами на бензин это очень затратно получится.
