+4 °С
Переглядів: 7496419
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.03.2014 р.
Снял сегодня головку цылиндра,при чятельном оссмотре незаметил никаких слидов стружки,вмятин потертостей дефектов деталей,шарики в подшыпниках все на месте просматривал каждый прокручивал,в подшыпниках нет значимых люфтов,встороны как и низ верх,сидят нормально,крутятся нормально,даже легко сказал бы,вообщем все в норме,завтра полезу дальше вскрою крышку со стороны генератора,еще там все пересмотрю.Вот фото сегодняшних разборок,и самого виновника этих опирацый,шарик с двох сторон где есть на нем дефекты. 02_sad
Djeymss
09.03.2014 р.
Я завел двигатель. Все нормально. Ничего не стучит не скрипит. Натяжитель цепи маслонасоса натягивает цепь. Прямоток пыхтит. Маслофильтр фильтрует.
09.03.2014 р. відповів для Djeymss
Вскрывай  правую  крышку,  будем  надеяться  все  обойдется  малой  кровью.
Vervet мне на тебя наплевать!
09.03.2014 р.
Сегодня  заменил  НОВОЕ  масло  10W 40  на  10W 60. 23_ireful3   Причина  ни  фига  не  качает  наш  насос  жидкое  масло.
В  общем  начал  замечать  что  на  холостых,  при  полном  прогреве   датчик  давления  который  я  установил  начитает  гореть,  при  замене  масла  на  более  вязкое,  проблему  как  рукой  сняло ..
Масла  использовались  одной  фирмы, брал  у  одного  поставщика - это  для  скептиков!!!!
09.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Надо проверить привалочную плоскость шестерен маслонасоса. Там зазор не должен быть более 0,15 мм. Я на новом своем проверил менее 0,15, насос качает 10w40. Давление правда не мерял, вкручу манометр.
09.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Так  и  у  меня  качает,  а  давления  не  дает.
Трубку  снял  масло  льется,  а  датчик  бесится  что  давления  нет.
Снимать  точно  не  буду -  во  первых  мотосезон  уже  открыл,  во  вторых  пробег  смешной и  стружки  в  картере  нет.  Не  вижу  смысла  вскрывать  если  с  густым  маслом  проблема  ушла.
Змінено: 09.03.2014 р., Gayka3394
Ну вот когда зазор увеличивается давление сбрасывается, насос как бы сам в себя качает. Более густое масло медленнее через этот зазор просачивается, поэтому растет давление. Поэтому решения два- притирать плоскость или лить более густое масло. Я же выкладывал фото старого насоса, он очень побитый. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Змінено: 09.03.2014 р., CinLifVerz
Да  знаю  я  принцип  работы  маслонасоса,   вот  только  пробег  очень  маленький  чтоб  лезть  туда..
10.03.2014 р.
Привет всем. Что даст если вытянуть клапан из термостата????? Заменять антифриз надо открутить шланг с помпы, слить. Потом в горловину та которая под сидением заливать антифриз. С каким интервалом заливать и давайть мотору поработать чтоб не завоздушилать система? И уровень антифриза как посмотркть??? А и еще датчик температуры тот что на приборке показывает чуть выше 1 деление это типа 60 градусов. Потому как включается вентелятор. Почему он так показывает?? Что надо посмотреть??
10.03.2014 р. відповів для Djeymss
Привет! наблюдаю за неприятным моментом который случился у тебя, желаю отделатся малой кровью,но такой вопрос, когда будеш собирать двиг обратно - будеш старые прокладки ставить или заказал новые? просто я сдал свои клапана на притирку, через дня два заберу,а прокладки заказал - но они прийдут минимум через две недели ибо в продаже их просто нет ( по крайней мере у нас в Кривом Роге я не нашёл), а хотелось уже двиг собрать в кучу
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
10.03.2014 р. відповів для Sergant
Привет,на щет прокладок уже говорили в теме стр.4-6 назад,головку цылиндра я снял,там в канавке головки идет резиновая круглая прокладка ее нет смысла минять,я убрал излишки заводского герметика,она как новая при зборке обезжырю плоскостя зачищю,наложу тонкий слой герметика и назад,хотя заказывал на Бегемото комплект прокладок двигателя,лежыт про запас,если снимать ЦПГ то недавно обсуждалось что лутше ставить новую,на худой конец старую реанимировать и поставить но гарантий никаких что она прогорит.Недавно в теме Бомбардир выставлял на продажу без одной прокладки  комплект прокладок,мож забрать если негде ненаходиш.
Djeymss
Жека, тебе после снятия крышки генератора, обязательно потребуется новая прокладка. Родная рвется. Я себе вырезал такую из ватмана и промазывал ее с двух сторон силиконовым герметиком.
10.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Привет. Как по мне автомобильные фильтры не годятся для нашего мотора сильно мало давление, фильтр это конечно хорошо, но почему то не ставят на мопеды клапанные фильтры. Вот например апрелька 125-150 там стоит вот такой фильтр (фото). Установив такой минимум переделок и минимум потери давления на фильтрацию. Автомобильным фильтром мы только укорачиваем срок службы маслонасоса и может даже приводит к голоданию мотора, что для нашего колена не очень хорошо. Это лично мое мнение. 01_smile
Я за Петю Бампера!!!
10.03.2014 р. відповів для motowolv
Да я вкурсе Д.Саша так и делать буду то я Сержанту про прокладку ЦПГ,и головки говорил,там на головке  она практичнее резиновая,на крышку помпы ставил прокладки както невнушали доверия,так я в том году посадил на профилирующий герметик,сидит мертво,но придется сдирать,поновой эту процедуру делать.....  16_roll
Djeymss
10.03.2014 р. відповів для IDimon
У  меня  стоит  фильтр  с  Итальянского  скутера.
Aprilia
400 Scarabeo / Light 06-09
500 Scarabeo Light 06-11
500 Scarabeo GT / ABS 02-06
500 Atlantic Sprint       05-09
500 Atlantic 02-05
Gilera
Malaguti
500 Spider Max / GT / RS 04-11
Piaggio
400 X8 06-08
400 X-Ev0    07-09
500 X9 02-03
500 X9 Evolution
По  идее  автомобильный  должен  еще  лучше  справляться,  больше  объем  больше  пропускная  способность.
Змінено: 10.03.2014 р., Gayka3394
10.03.2014 р. відповів для magorchik
Че игнорите меня??
По поводу термостата,датчика температуры и замены антифриза почитай в групе Торнадо 250сс в контактах http://vk.com/topic-2689568_27766400 или по поиску найди сдесь на форуме этот вопрос незнаю какой ...надцатый раз обсуждался.....удачи  01_smile
Djeymss
Че игнорите меня??
Че игнорите меня??
Милок, это чо, ты сам с собой гутаришь? 05_shok  Тема создана для того, чтобы ее читали и находили нужную информацию. Если лень читать всю тему, то пользуйся поисковиком. Находи то, что тебе необходимо. 17_wink
10.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Кто то использовал на торнадо не стартерные аккумуляторы? Наподобие тех что используют для бесперебойных блоков питания? Они заметно дешевле, а равные по ценовому диапазону в 2-3 раза превышают по емкости. Как они со стартером дружат?
У меня стоит 20ка от ББП, 3 сезона откатал никаких проблем.
