+4 °С
Переглядів: 7496395
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.03.2014 р. відповів для Djeymss
увидел металический шарик, 34_wacko2 3мм.в диаметре,с вмятиной в 1 мм.внутырь,а с противоположной стороны вмятины,стертый на 0.5мм. шарик так грубо с полосами,что теперь думать где он выпал,где его перетирало. куда лезть....?  02_sad
05_shok Очень нехороший признак, ты ведь не заливал шарик вместе с маслом? Значит шарик из подшипника в двигателе, выпал из разрушенного сепаратора  02_sad . И тебе повезло, что он не натворил разрушений внутри. Не заводи его, пока не выяснишь откуда шарик. Без вскрытия двигателя сложно угадать.. 3мм...возможно достаточно вскрыть крышку со стороны генератора, проверь подшипник помпы..и остальные...а может с обгонной муфты? и под крышкой головки проверь подшипники распредвала ..успехов.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 08.03.2014 р., Tokito
08.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Вообще то, если перевести на русский это означает,  "начальный ток зарядки не должен превышать 6 ампер", ознакомьтесь с маркировкой аккумуляторов, Вы же продавец.
08.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Завтра  померю  ампераж  на  зарядку..  Интересно  будет  ли   наш  генератор  заряжать  такой  аккумулятор.
Vervet мне на тебя наплевать!
08.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Для зарядки аккумулятора достаточно тока 110 его емкости. При 20 а*ч это 2 ампера. за 10 часов он зарядится от 0 до 100 процентов при таком токе. Мерять смысла нет. Если аккумулятор у тебя заряжен полностью, прибор покажет 0.
08.03.2014 р. відповів для Tokito
Так же маслонасос смотреть ,может натворить чудес
09.03.2014 р. відповів для Leha7509
Даже так а че там может быть...?
Djeymss
09.03.2014 р. відповів для Djeymss
Насос можно без разборка движка снять,геморно но можно,там маленькие зубчики могли от ломится.обычно ломается на 3 части и не давит масло
09.03.2014 р. відповів для Tokito
Большое спасибо теперь хоть есть понятие где рыть,да нет масло с шариком я незаливал  03_biggrin  буду смотреть на днях,при результате конешно же все выложу,может еще есть домыслы,факты у ково то буду благодарен......!
Djeymss
Понял буду смотреть. 20_drinks
Djeymss
09.03.2014 р.
А так смотри на генератор ре  стружку,липнет,в фильт маленький магнит поставь,аго легче выкинуть когда мет стружку собирёт чем цпг менять
Кстати задумка поставить в пробку магнит уже появилась давно,подберу мощьный магнит и поставлю неприменно.
Djeymss
09.03.2014 р.
Простой магнит от динамика работает нормально,не жалко его и места не занимает!
09.03.2014 р. відповів для toopen
На рынке купил электронный термометр (70 гр.) 12 вольт, и вставил его в термостат.  12,7 - это напряжение бортовой сети, 25 - это температура охлаждающей жидкости.
18_good хорошая идея и исполнение. Расскажи подробней о том как закрепил и загерметизировал датчик, сверлил корпус термостата?
В сеточку-фильтр поставил 2 ниодимовых магнита, тянут на себя приличное количество стружки. В сети нашол сайт по продаже таких магнитов, просто огромный ассортимент размеров и формы и стоят не дорого, только мин. заказ 150грн.. Ссылки нету.
В первую очередь проверь подшипники распредвала! На коленвале шарики в подшипниках крупные.
09.03.2014 р. відповів для motowolv
Практики вскрытия двигателя нет,для проверки куда надо лезть,снимать голову?
Djeymss
09.03.2014 р. відповів для --cooper--
Да я видел эти магниты в нете,про них и думаю,взять такой...их ефективность мощь большая,да вот незадачя для начяла надо разобратся с даной ситуацыей инородных тел в масле.
Djeymss
Сними крышку головки цилиндра и увидишь распредвал.
Понятно спасибо!
Djeymss
Цилиндр датчика имеет величину - 0,5 мм в диаметре и 22 мм длинною. Я взял бронзовый болт на 8 ( можно брать медный с автомобильного стартера и сверлить его), у меня он был с проходным отверстием в 0,5 мм, вставил цилиндр датчика и запаял, сильно не прогревая датчик,( в инструкции написано от - 70 до 250).  Термостат у меня пустой, по совету мудрых людей я вынул клапан, и на верхней половинке термостата изнутри есть ровная посадочная платформа для гайки и просверливания отверстия.  А сверху неровности удалил с помощью напильника. На термостате есть маленький штуцер( на фото его видно) в нем есть канал, который выходит в том месте где просверлится отверстие и будет зажат датчик, я изнутри, сбоку,просверлил отверстие, дабы не перекрывать канал. Датчик садил на прокладку. И на термостате , на входе в цилиндр двигателя есть уплотнительное резиновое кольцо, оно у мня подгуляло, и сочился антифриз, взял с  гусака ,обыкновенного  кухонного смесителя, диаметр гусака 18 мм( кольцо чуть потолще стокового, но аккуратно зажимал) и забыл про течь. 04_blush
