Переглядів: 7504537
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.03.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Спс,но неочень густо я думал там мануал полностю там только чясть.....     --cooper-- неспорю форум это вся инструкцыя что надо,но всетаки хотелось бы прочесть еще что излагали в мануале грамотные люди.Я клапана после предыдущего хозяина так и невыставил клапана,с другом бывалым в мототехнике пытались найти метки их там две и очень слабо видны,к томуже когда отпустили маятники,один маятник както туговато ходит по сравнению с другим,побоялся он чтото изменять,так и ежжу,послушал на звук движка все в норме,говорит ездь а будет безпокоить тогда и займемсь более глобально.
Djeymss
05.03.2014 р. відповів для Djeymss
Та я уже искал тоже мануал на русском,но нет нигде, плохо конечно  02_sad
Будем пользоваться тем чем есть.
05.03.2014 р. відповів для Gayka3394
Вот оно видимо и притирается. Но я бы проверил.
05.03.2014 р. відповів для brovchuk1
Скільки ціна?
У меня уже знакомые пытались мануал перевисти на русский,через какието програмулины,я скачял его на анлийском,но все безуспешно,через програму невыходит чтото,я от этих опирацый далек, 16_roll говорят разве вручную но это мартышкин труд, 48_download так и катаемся дальше,если что неясно пытаюсь здесь изьять из опыта бывалых....... 04_blush  02_sad
Djeymss
Та я так само. Форум и опыт бывалых- это самый лучший мануал  03_biggrin  18_good
Это я , наверно, только что скинул сюда, переведённый мануал по клапанам.Посмотрите оно
Не могу ответить однозначно т.к. у меня не установлен офис, показывает инструкцию настройки клапанов что и выше выкладывал только без картинок, а так тоже самое и электросхему.
От себя могу сказать, что настройка клапанов на работающем моторе полный бред, ход ползунков настолько разбросан что чтоб настроить нужно так чувствовать мотор 35_hang  35_hang  35_hang как свой организм кароч. Метки на колоколе никто не может рассмотреть, поэтому и определяют вмт отверткой в свечном отверстии и мануал врятли чем поможет, китайцы постарались (разборчивые метки сделать), а также по "картинкам" настройки клапанов (выше), сказано что есть еще метка на распредвале в лючке под плоскую отвертку..... смотрел - не нашол... А вобще мануал к оригинальному мотору хонда и пьяджио,       а наш только копия и китаезы крутили там что хотели.
06.03.2014 р.
Наш мотор простой как педали велосипеда. Достаточно иметь самое маленькое представление о четырехтактных двигателях. И соображалку в голове. Из электроники только коммутатор и электронный стабилизатор напряжения (реле-регулятор). ВСЁ!
Никаких датчиков неисправностей и положения коленчатого вала. Так что и всякие мануалы не нужны.))))))) 47_mail
06.03.2014 р. відповів для motowolv
Педали по сложнее будут! 08_lol
Броня крепка, маразм однако крепче!
06.03.2014 р.
Появилась идея с кнопки сигнализации которая поидее должна заводить/глушить (но у меня только поворотниками мигает) открывать сидушку (иногда нет желания глушить двигатель что бы достать какую-то мелочь из "багажника". Собственно вопрос кто-то такое делал? какой провод  от сигналки взять?
Змінено: 06.03.2014 р., Dimka890
06.03.2014 р.
Здравствуйте всем, кто в Киеве может знает где можно головку отремонтировать? напрявляющей выпускного клапана капец
06.03.2014 р. відповів для Odejalo
В принципе любая контора которая делает головки может сделать голову торнадо. Но мало кто хочет браться за эту работу, несмотря на то что ничего принципиально нового там нет. Нужно только купить направляющую или выточить ее из бронзы определенного состава. Развертки и пилоты 5.0 мм используются во многих головах где 4 клапана на котел. Фаски можно навести как в мануале или как у других 60-45-30. Всеравно их с завода там нет). Есть одно правило, когда обращаешься к людям, не надо говорить что это китаец, надо говорит что это супер хонда 2011 года выпуска. Я уже много раз сталкивался с таким. Покупал свечи на днепр, есть номер свечи, спрашивают на что, говорю днепр- сразу нет таких нету. Когда сказал что меня знакомые прислали купить данные свечи на харли-девидсон, продавец сразу побежал по рынку и притащил нужные свечи. Вот этот https://vk.com/werwolf_dvs человек брался за прирезку и замену седел на китайской голове, но его придется уговаривать чтоб он сделал это еще раз(
06.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Травников когда прирезал насколько я понял был недоволен только тем, что слишком маленькие размеры и у него не совсем подходящий был для этого инструмент. но было бы интересно что бы торнадоголова попала к нему, может обзорчик бы сделал)
06.03.2014 р. відповів для Yastreb
Спасибо!
06.03.2014 р. відповів для Dimka890
Та он тогда 2 раза повторил что не будет делать эти головы. Но после головы которую ему из сак прислали у него в контакте появились фото замены седла на китайской башке, причем седло увеличенного размера.
06.03.2014 р.
Товарищи! я конешно дико извиняюсь, но такой вопрос : снимали радиатор для промывки и забыли какой шланг куда подключать к радиатору. 12_cray  понимаю шо вопрос из разряда " Ты шо идиот"? но прошу сильно не бить и помочь кто чем может.  86_bye
З.Ы. радиатор находится спереди бензобака...
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
Змінено: 06.03.2014 р., Sergant
Так если уж ты смотришь канал "питстопсаки", то там у Жени есть видео как с помошью сигналки и электропривода открывать багажник. На стандартной сигналке:
красно-желтый провод управляет стартером (проверь его лампочкой, может просто перебит где и не работает старт);
голубой и оранжевый повороты, левая и правая сторона, смотри не замкни их.
И вобще есть схема проводки в шапке!!!!!! А так ничего сложного!
Себе поставил кнопку вместо личинки замка (антивандальную), запитанную от замка..
Змінено: 06.03.2014 р., --cooper--
06.03.2014 р.
Кто то использовал на торнадо не стартерные аккумуляторы? Наподобие тех что используют для бесперебойных блоков питания? Они заметно дешевле, а равные по ценовому диапазону в 2-3 раза превышают по емкости. Как они со стартером дружат?
06.03.2014 р. відповів для Sergant
Вот фото нашол,я думаю тут видно какая шланга куда несмотря на то что тут радиатор перед баком,система цыркуляцыи ОЖ всеравно таже.
Djeymss
06.03.2014 р. відповів для toopen
Вопрос: это твое фото,чем нарастил заднее крыло,и как эфективность недостает до кофра,номеров выбросы с под колиса.?
Djeymss
