Переглядів: 7544888
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.03.2014 р. відповів для oleg36
а где можно скачать этот мануал полностью?
Piaggio X9 250
Honda
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
04.03.2014 р. відповів для Tokito
Спасибо! будем читать, изучать.
04.03.2014 р. відповів для CinLifVerz
Я даже слова такого не знаю осциллограф, как ты в этом всем разбираешся...  03_biggrin
Подскажи где можно купить/заказать электро бензокран, у меня на ВАЗ 2105 такой стоял, и кнопка в салоне, смотрел по поиску - не могу найти.
&#9758;
Могу проверить стробоскопом. Как проверю - выложу результаты. Я на днях заказал себе DC-CDI коммутатор тата от актива. Пишут что на нём плавное формирование угла опережения зажигания!
04.03.2014 р. відповів для r02
http://lpgtech.com.ua/ehlektroklapana-gaza-i-benzina/ehlektroklapana-benzina вот пожалуйста
04.03.2014 р. відповів для Kiril8008
Проверь. Я когдато проверял, но толком ничего не понял. Понимаешь коммутатор с опережением достать или сделать вообще не проблема, проблема в том чтобы график максимально соответствовал тому который нужен конкретному мотору. Я полагаю что это серийный китайский коммутатор который тупо ставят на все и он дает усредненные результаты. Важно понять есть ли опережение динамическое вообще, а если есть узнать примерную зависимость частота-опережение. Я на свой второй мотоцикл собрал свой коммутатор с опережением, прошивал туда проверенные графики и как бы уверен что все нормально. думаю сделать такое для торнадо.
Я не уверен что в Торнадовском реализовано так-же.Подключив диод на входе Вы,кажется,обрезали полупериод для формирования опережения.Думаю,нужно подать на вход синусоиду и на разных частотах посмотреть на результат.Мне вот тож интересно.
04.03.2014 р. відповів для benjoice
В одних из первых постах темы я выкладывал фото коммутатора. что то похожее есть, но не то. Изначально пробовал без диода, но так как на положительный полупериод не реагирует вообще решил его не подавать в схему вовсе. Попробую сегодня еще поэкспериментировать. Синусоиду кстати коммутатор тоже плохо понимает, только в определенном диапазоне частот. Лучше ему от прямоугольных сигналов. Вопрос в том как регистрировать результат...
Только-что проверил стробоскопом. Опережение есть! При увеличении оборотов приблизительно до 5000 зажигание плавно становится раньше. После не меняется. Если надо могу подключить двухканальный осциллограф к датчику и катушке.
Смотри сам, если интересно. Я уже второй вечер потратил на это. Уже притащил осциллограф на кухню. На двух канальном будет проще увидеть разницу. На одноканальном кроме того что меняется частота я ничего не вижу. Интересно мнение имеет ли смысл сделать свой модуль опережения?
Я могу и самописцем записать осциллограмму если надо. А самодельный коммутатор я думаю есть смысл делать. Меня заинтересовал этот проэкт: http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=146
Та это вообще крутой проэкт. Как и megasqirt. Я делал простой фуоз на pic контроллере
04.03.2014 р.
Клапана регулировать нада на заведенном двигателе как на видео в ветке???? А и еще при сбросе газа из выхлопной слышны хлопки. Он не глохнет, холостой стабильный, заводка пол тыка. Что это может быть?????
04.03.2014 р. відповів для magorchik
круть. ты бы еще коленвал попробовал на заведенном перекинуть. ессно, что на заглушеном, проверив точки ГРМ в ВМТ такта сжатия.  а по поводу хлопков - проверь герметичность выпускного тракта (прокладку между коленом и головкой)
04.03.2014 р. відповів для tsinik
Да на Торнаде 250 такая конструкция двигателя, что реально можно на заведенном регулировать  48_download
05.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Так  и  делал.  Все получилось..
Vervet мне на тебя наплевать!
05.03.2014 р. відповів для Gayka3394
А объясните именно суть как регулировать, или что там надо почувствовать или по меткам по пасть или как? а то на видео не очень понятно, точнее вообще непонятно. Заранее спасибо
05.03.2014 р.
Сегодня менял масло в редукторе  опять  металлическая стружка, мелкая как пудра.  02_sad
Заменил тормозную жидкость, жалею что не сделал раньше.  Теперь тормозит  как вкопанный.
Спереди  с завода не было приблуды типа  АБС,  раньше  не обращал внимание, сегодня решил от нее избавится, а ее нет 25_spiteful
05.03.2014 р. відповів для D_I_M_O_N
Я делал  так.
Завел,
прогрел до  рабочей температуры,
отпустил винт ключом  8 мм. (придерживая  ухо)
послябляем ухо, начинает стучать клапан,
натягиваем ухо до того момента когда стук пропадает и зажимаем.
Опять-же лучше спросить у бывалых, возможно  я что-то упустил. Но пока  работает)
Я тоже так регулировал, в итоге чуть клапан не прогорел. Дядя Саша Мотовольв написал хороший мануал по регулировке клапанов, в контакте в группе Торнадо он гдето есть или можно спросить
