Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 7543216
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
24.02.2014 р. відповів для CinLifVerz
В  поиске  нашел  что  у  людей  откручивалось,  буду  смотреть.
Vervet мне на тебя наплевать!
24.02.2014 р. відповів для ruslan27
Есть родное стекло.Цена-150грн.
....и это пройдет.
24.02.2014 р. відповів для Gayka3394
Спасибо,понял!
Броня крепка, маразм однако крепче!
Спасибо,я думал есть готовый вариант(електроника для меня-тёмный лес) 33_wacko
Привет, на мой взгляд очень хорошая идея  18_good (можно кроме давления ещё и включение вентилятора на него повесить), но вопрос: куда ставить дисплей? Я так и не придумал как красиво сделать, а лепить колхоз неохота.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 25.02.2014 р., Tokito
24.02.2014 р. відповів для Tokito
Там не дисплей, а сегментный индикатор, его лучше вынести на шлейфе, можно меньшего размера брать, поставить можно на пластике руля, можно отдельный корпус сделать, можно вместо часов поставить. Вместо второго датчика необязательно термометр, есть варианты схем и прошивок под амперметр, датчик влажности, датчик освещенности, вольтметр, датчик уровня и еще куча всего, схема универсальна
24.02.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Готовые варианты есть. Видел на drive2.ru
Смотри, может пополнишь список
24.02.2014 р.
Поставил себе краник китайского производства, боюсь чтоб со временем не рассыпался. Как то раз китайский смеситель в ванной тупо рассыпался у меня в руках...
&#9758;
Змінено: 24.02.2014 р., r02
24.02.2014 р.
57_sunbespectacled
&#9758;
24.02.2014 р. відповів для r02
А я вчера выбирал бензо электрокраны, ключ поворачиваешь и открывается кран. 12 вольт. Турецкие 70 грн, Италия 120. Причем если нет питания или кран погиб его можно и в ручную отрыть. Думаю на МТ себе такой поставить
24.02.2014 р.
Всем привет, у моего Торнадика появилась проблема - отломались крепления коробки с воздушным фильтром и теперь патрубок фильтра постоянно выскакивает от вибрации и езжу без фильтра по сути , соответственно слабнет тяга я так догадываюсь из-за неправильной топливно-воздушной смеси.. У кого случалось такое? Что предпринимали? Я заказал новую коробку надеюсь там крепления дольше прослужат...
24.02.2014 р. відповів для TeMHbIuLoPD
Крепления  из  металла. Держат  хорошо  не  жалуюсь
Змінено: 24.02.2014 р., Gayka3394
24.02.2014 р.
датчик  работает  очень  хорошо..  По  давлению  не  прогадал.
Параметры  датчика  и  схема.  Мож.  кому  интересно.  на  фото
Для  быстрого поиска,  модели  на  которые  устанавливают.
CITROEN C-CROSSER 2.4
MITSUBISHI  COLT (VI) 1.1,  1.3,  1.5,
PEUGEOT 1131 R4
А  вот  на  видео  работа  датчика  давления.  http://vk.com/video39724716_167667407?hd=-1&t=
Стук  определил  (сегодня  начал  стучать и на холостых  и явно стук не постоянный),  вариатор  бьется  о  железный  кожух  за  подвижной  щекой. Какова х..  не  имею  понятия.  в  субботу  будет  видно.
57_sunbespectacled
Глядя на это фото, первое что бросается в глаза так это не краник китайский а в какой чистоте у тебя находится движок!
Аж жалко технику!
И ответила она,-
Может Тебе с новым корпусом повезёт больше,я себе тож купил по причине отломанных ушей и крепежа самого фильтра.И что?Этого хлама хватило на 500км и отлетели сразу два! уха из трёх.В общем выбросил это "добро" [мат]... и сделал как у  motowolva.
Змінено: 24.02.2014 р., Mustang-SRT10
25.02.2014 р.
Начал у меня глючить ПО. Решил его заглушить (или сделаю с ручным управлением). Подскажите, как снимается этот ПО?
Какие ритуальные танцы с бубном нужно танцевать, чтобы он оказался у меня в руках?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
25.02.2014 р. відповів для Gosh
Да проще паренной репы! Он к карбу крепится шайбой-полумесяцем, которую прижимают 2 винта. Отвинчиваешь винты, полумесяц провернешь на пол оборота и тяни его в верх.   Он без усилий окажется у тебя в руках.
25.02.2014 р. відповів для toopen
Благодарю за инфо! (лови +)
а пластик нужно снимать какой-то для того чтобы туда добраться? Я снял под сидухой крышку-лючок над аккумом; через этот лючек сам ПО хорошо виден, но крепежа я так сразу не заметил... Я смогу через этот лючок открутить эти винты или нужно какой-то пластик снимать?
Полистай немного назад, там я по методу  motovolva вырезал лючок над головкой цилиндра, какая классная вещь, все сразу становится доступным и удобно в обслуге. Стр. 1157.
Змінено: 25.02.2014 р., toopen
