+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7509206
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.02.2014 р. відповів для CinLifVerz
Такс,про датчик давления по подробней и с маркировками,наверно себе заделаю(чертижи остальног уже спилил) 04_blush
Броня крепка, маразм однако крепче!
Змінено: 23.02.2014 р., Mustang-SRT10
23.02.2014 р. відповів для ruslan27
Делали сами из оргстекла 2мм.Вырезали шаблон -самое главное крепление,по высоте на вкус.По всей плоскости гоняли феном и понемногу сгибали.Потом ставили на место и уже на месте подгибали крепление.Отверствия сверлили сверлом с победитовым наконечником под треугольник.Оргстекло при сверлении таким сверлом не трескается.Где -то так.Натур по моему остался у моего кореша.завтра спрошу,отпишусь с утра.Если есть,скину координаты.
....и это пройдет.
Змінено: 23.02.2014 р., danaets-55
23.02.2014 р. відповів для Gayka3394
Хадо  10 W 40  синтетика  у  меня  с  зеленоватым  оттенком,  кто  помнит  цвет?
Это ответ и вопрос?
Я помню, вон лежит в шкафчике 5 литров такого, цвет зеленый!
И ответила она,-
23.02.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
мм393а
Вопросов только больше:с какой консервы,это на манометр или на контрольную лампу,схема подключения?
23.02.2014 р.
Уважаемые Торнадоводы, есть к Вам вопрос. Стоит ли брать новый Торнадо 250 сейчас, года так 2012-2013? Ато где-то читал что пластик там сейчас далеко не такого качества как раньше да и движки уже не того качества. Заранее спасибо!
Да с любой можно, этот с черри QQ, с ланоса можно, матиз. мм393а это резистивный манометр. Под него в интернете много схем, можно и лампочку, можно цифровой индикатор. Я выбрал несложную схему, там цифровой маномер и термометр масла
Спасибо 20_drinks ,сделаю корпус фильтра,а потом всё остальное.
23.02.2014 р. відповів для Yastreb
Со  знаком  вопроса,  значит  вопрос)))  Спасибо,  понял.
Vervet мне на тебя наплевать!
23.02.2014 р. відповів для MiwaHunter
Движки  возможно,  а  пластик  совсем  ни  чего..
Я  свой  к  раме  приварил.
Ну мне хотелось его на движке разместить, люблю при "любой непонятной ситуации" выдергивать мотор и на столе разбираться, так хоть меньше шлангов отсоединять)) Но оба варианта имеют право на жизнь. Радиатор ставил?
Нет,  радиатор  не  ставил,  но  лежит.  пока  не  пойму  что  со  стуком/треском  делать.  Завтра  пойду  еще  слушать..  Я  вот  чего  вспомнил,   на  ходу  по  моему  не  трещит..  Только  на  ножке  и  когда  резко  крутишь  ручку  газа.
Принес  аккумулятор  зарядить,  что-то  туго  крутит..  Снял  крышку  туго  только  на  сжатии, а так  легко вращается.
Змінено: 24.02.2014 р., Gayka3394
23.02.2014 р.
С  масляным фильтром  масла  влезло  примерно  900  грамм.
Подскажите  крышку  помпы  что  нибудь держит  кроме 4-х болтов?
Змінено: 23.02.2014 р., Gayka3394
Там больше просто нечему держать,а могла просто немного прикипеть прокладка.
Поковыряв тырнет,понял что ничего не понял 33_wacko .електроника не моё.если можно модель електронного манометра и схемку в студию.
Змінено: 24.02.2014 р., Mustang-SRT10
Что за датчик и с чего можно сковырнуть(или где взять)?
24.02.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
Ну вот схема http://c2.at.ua/load/avr/universalnaja_skhema_dlja_postroenija_izmeritelnykh_ustrojstv_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-72
24.02.2014 р. відповів для Gayka3394
Та у тебя там что то дребежит походу. У меня как то бензонасос раскрутился и противный звук издавал
CITROEN C-CROSSER 2.4
MITSUBISHI  COLT (VI) 1.1,  1.3,  1.5,
PEUGEOT 1131 R4
