-2 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7392578
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.02.2014 р. відповів для toopen
Задний вариатор разбирай может пружина лопнула,скорей всего
влад
19.02.2014 р.
Всем добрый день. Подскажите какой ремень варика лучше поставить?Стандартный SEE или Dayco или Powerlink?
19.02.2014 р. відповів для JekaBoss89
у меня стоит дайко,ровенлик мне не нравиться стучит,и на дайко резьвее,говорят что в скорости теряет километра 5 от силы у меня так.
влад
19.02.2014 р. відповів для rusa
Мой PowerLink не стучит да и не стучал никогда,производитель особого значения не имеет(нормальный производитель типа Dayco,PowerLink,Bando)главное-качество,ну и разумная цена.
Броня крепка, маразм однако крепче!
Просто дайко 22.3 ширина а надо 22.5!!!А чем дайко лучше чем стандарт SEE?
Тайну не открою,но у многих с нуля стоял именно PowerLink.А две десятки особой погоды не сделают.
19.02.2014 р. відповів для Mustang-SRT10
А какой допуск изноза ремня у меня остаток 22!!!
В стоке стоит PowerLink, SEE на Торнады в стоке никогда не ставили на сколько знаю. PowerLink может и стучит, но реально ресурс у него очень большой.
Змінено: 19.02.2014 р., Hunter_83
Если я не ошибаюсь,то минимально допустимая ширина ремня это-21,5мм.
На Powerlink (GATES) накатав 23000 км., нічого не стукає і ремень як новий. Мав багато різних скутерів і також експерементував з пасами - з свого досвіду раджу або Powerlink або CONTI - виробники, в яких розмір відповідає дійсності!
Тоже  Поверлинк  стучит,  даже  борозду  в  картере  выгрызло,  купил  Дайко,  но  пока  еще  не  ездил.
Vervet мне на тебя наплевать!
да не может, быть об крышку вариатора у всех трет ,PowerLink месяц поездил и поменял на дайко мне больше нравиться, а там как кто хочет так и ставит.
влад
стандарт SEE- гомно ,или поверлинк или дайко,тут выбирай сам дайко дешевле,есть поверлинк если хочеш могу продать месяц наездил..
влад
19.02.2014 р.
Добрый вечер всем! Уже потихоньку готовлю технику к сезону, начал с морды все разобрал и появилась идея сразу поменять окошки на панели приборов у меня они выгоревшие желтые какие-то 19_negative  . Так вот кто с Днепра может кто нибудь знает где у нас цех по производству рекламы есть, остатки акрила у них должны быть с них и вырезать. Думаю еще можно к стекольщикам обратится но найти тонкое стекло 1.5 - 2мм будет проблематично да и вырезать со стекла наверно слишком ювелирная работа 01_smile  Или может быть еще идеи ?
ПС может кому интересно размер стеклышек под замену. 86мм, 40 мм. и 30*105(стеклышко на лампочки)
Змінено: 19.02.2014 р., ViperXL
Какова будет цена вопроса?Ну за месяц износа я думаю никакого нет!!!
19.02.2014 р.
Накрылся пуск. обогатитель.Кто то из коллег переделывал на ручной . Если можно скиньте ссылку чертежа. Заранее благодарен.
Змінено: 19.02.2014 р., georg
19.02.2014 р. відповів для ViperXL
Делали из стекла 2мм.Нормальный стекольщик вырежет без прблем.
....и это пройдет.
19.02.2014 р. відповів для georg
Если что, есть внутренности обогатителя, отдам безвозмездно если найду. Себе не заказывал, а переделывал с родного по методу мотовольва, фото брал с вконтакта. управление тросом, на руль прикрутил велосипедный переключатель скоростей, получилось акуратно)))), только трос нужной длины найти проблематично и нужно дорабатывать.
Не знаю акрил и оргстекло это одно и тоже, в общем оргстекло думаю не годится т.к. быстро царапается. Короче вырезай из стекла и не морочь себе голову, будет гууд. Ранее писали что вырезали с тонкого стекла(около 2мм) и на мойке выбили аппаратом высокого давления, мне вырезали на прирезке с 4-ки (3-ки не было) ручным стеклорезом от руки, получилось вполне ОК!! Цена 10грн. за два кругляша. Да! Присоединяюсь С ДНём Рожденья!
Змінено: 20.02.2014 р., --cooper--
20.02.2014 р. відповів для ViperXL
С Днюхой!!! А не прощё купить новую крышку спидометра? Цена 50 грн. А из стекла вырезать мне кажется будит не дешевле!
