-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 7391841
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2014 р. відповів для r02
Спасибо за советы ! Всем ) Был только что в гараже разобрал, достал, на вид резинки норм попробовал размял, поставил он вообще качать перестал ((((
Прикол в том что мот 2007 года а левую ручку (и правую ) ни разу не разбирали )))) я хозяин только тыс назад если что ))) На ручки переднего тормоза болт закис открутить не смог, если шлангу кидать нужно будет жидкость доливать. Так что на выходные кусок работы есть !
И проблема не в рем комплекте, а в его ОТСУТСТВИИ у нас в 3 магазах нет и под  заказ нету и не было и не будет и не видели такого ((((Буду искать на сайтах ....
16.01.2014 р. відповів для Sasiska
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1385715/ - тема про закисший болт на рукояти. А вообще, желательно жидкость менять раз в 2 года - у нее есть тенденция хлопья откладывать. На крайняк, под кольцевые манжеты можно подмотать что-то типа фум-ленты, но это - временная мера. Если известны размеры манжет - не обязательно искать от торнадки. Многие манжеты по размерам идентичны
Скажу так читая твой пост немного смешно 03_biggrin  стало,то что ремкомплекты у вас отсутствуют,у меня в городе теже проблемы,и это я выявил еще когда только скутер купил,куда незайди нечего подходящего нет,под заказ вообще нет и речи, 27_dash вывод давно сделал некому это неинтересно с нашых  торгашей,и я с того момента все покупаю через интернет магазины,у себя разви только брал лампочки соски на колеса,вот себе тут:http://scootershop.kiev.ua/index.php?categoryID=121&show_all=yes подбирал ремкомплекты,а вообще то что ты разобрал и поставил на место манжеты на этом только начяло,если хочеш устранить эти проблемы,отнесись к этому серьезно,все разбери перемой собери,вот тогда поемеш что да как,там кроме манжетов кучя нюансов посмотри в камере для жыдкости на отверствия где проходит жыдкость,они там очень маленькие иголкой разве влезиш,они могут быть забиты,тормозуху смени,говориш доливать та ее вообще надо слить напочь какого она у тебя цвета наверно темнокоричневая? У меня вообще после покупки скутера я второй хозяин в машынках было темнокоричневая с хлопьями тормозуха так как он два года простоял без эксплуатацыии,обслужыл и все ок,у тебя туда некто нелазил если говориш что болты невыкручюются,шлангу продуй там тоже нефакт что все гладко,вообщем перечислять могу долго что и куда,перебери все,потом и увидем результаты работ...
Djeymss
Змінено: 16.01.2014 р., Djeymss
17.01.2014 р. відповів для Sasiska
Почитал тему про закисшие болты, и вспомник как я свои откручивал. Тоже закисли нехило, взял отвертку побольше, плоскую, не крестовидную, молоток, и давай молотком по отвертке наискось по болту валить, все четыре за минут 10 выкрутил, потом просто пришлось поменять болты  03_biggrin
&#9758;
17.01.2014 р. відповів для Djeymss
Жидкость норм цвета (светлая) но болты реально новые родина ))) Камеры пробовал засасует во вторую первая видать забита.
Спасибо за сайт очень интересный! У меня в городе открылся очень крупный сайт более 17тыс позиций но они пока раскачиваются только начали ....
Да я вкурсе что у вас в городе есть магазинчик,но пока только начинает работать.Ну вот видеш забит один из каналов в камере, чисть,а на сайте можно реально манжеты подобрать несмотря что они с других моделей они схожы....
Djeymss
И так внимание 03_biggrin
Я связался с парнями по продаже пластика на торнадку, и в понедельник должна приехать накладка на поворотник.
Если все будет ок мучения окончатся  62_sarcastic
Обязательно отпишусь и скажу как приобрести  01_smile
Ждем понедельника 50_lazy
Сегодня уже пятница  04_blush  ну и как результаты  выше сказаного? 47_mail
Djeymss
Это что ж у нас в городе за магазинчике такой, о котором уже все знают, но я почемуто не наслышан!
И ответила она,-
17.01.2014 р. відповів для Yastreb
ДА, тоже интересно.???????Колись.
Ответ такой: Будет точно в начале марта, на мой вопрос почему ответ : склады закрыты (((
Буду держать в курсе ! Как  только отпишусь !
17.01.2014 р.
Магазин : http://www.automotozip.com.ua/
Единственная проблема отсутствие фото (((
Сказали что ето временно
Змінено: 17.01.2014 р., Sasiska
18.01.2014 р. відповів для Sasiska
Этот  сайт  в  шапке   пол  года  точно  висит) 03_biggrin
Vervet мне на тебя наплевать!
18.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Только толк от него начался недавно  62_sarcastic
И то как видим не всегда, но факт наличия позиций которых у многих нет присутсвует 47_mail
А магазин расположен-то в Желтых Водах, а не в Днепре. 04_blush
18.01.2014 р. відповів для motowolv
И? К чему не понятно ??? Я учился в днепре 5 лет(в 2013 закончил) там жил часто бываю и возможно вернусь на учебу дальше . Подробней рассказывать ? А в Ж.В у меня квартира и родители пока я тут)
Змінено: 18.01.2014 р., Sasiska
18.01.2014 р.
Подскажите  наружный  диаметр  железной  трубки  маслопровода.  Поиск  ни  чего  не  дал!
19.01.2014 р. відповів для Gayka3394
Так возьми штангенциркуль и сделай замер.
19.01.2014 р. відповів для motowolv
59_rofl
....и это пройдет.
Воспользуюсь  советом  когда   буду  в  гараже!  А  пока  читаем,  включаем  моск  и  пишем  по  делу!
Змінено: 19.01.2014 р., Gayka3394
mr-tolik
е
