-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7383290
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
На  датчике  прочитал  к  чему  подходит  Citroen c-crosser 2.4л,  MITSUBISHI  COLT 6  1.1,1.3, 1.5 л.
Можно  и тройник  поставить,  тогда  все  равно  нужно  делать  корпус  для  датчика со  штуцером.  В  планах   сделать  корпус  (гайку)  и  приварить  ее  к  корпусу  фильтра,  просверлив  в  нем  дырку..  Все  получиться  в  одном  месте..
Я кстати со шлангами не поскупился, взял Семперит  шланги  пока  не  брал,  дай  ссылку  где  брал.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 26.12.2013 р., Gayka3394
26.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Спасибо за информацию. Гдето в украине есть официальный диллер семперит, раньше гугл выдавал в первых строках их сайт, щас немогу найти. Сам покупал в приличном автомагазине. Правда с приличной ценой 80 грн за метр, у официалов дешевле.
27.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Не  большая  доработка..  Нержавеющая  сетка  кратностью  1  мм. в  системе  охлаждения  трансмиссии  вместо  параллона  который  не  пропускает  воздух.
Согласен,  возможно  доработка  не  совсем  толковая,  так  как  абразив  в  виде  пыли  может  плачевно  отразится  на  состоянии  тарелок,  но  (по  своим  наблюдениям)  нагрев  трансмиссии  более критичен.
Я вот посмотрел на фотки и мне пришла в голову несколько дикая мысль: а если использовать не металлическую сетку (ее недостатки ты верно подметил), а фильтры от пылесосов, что устанавливаются на всасывающий патрубок внутри или как вариант, есть еще мешочки для обуви. Чем-то напоминают флизелин. У них отличная пропускная способность воздуха, микропористая основа. Как-бы дешево и сердито, пыль не пропускают, а воздух чистый - завсегда. А почистить: простирнул в мыльной воде, да назад воткнул
П.С, Кстати, можно использовать сетку, которую раньше устанавливали в топливные фильтры грузовых авто (стаканы-отстойники). Там очко малюсенькое. Вот только найти ее сейчас - врядли.
Змінено: 27.12.2013 р., tsinik
27.12.2013 р. відповів для tsinik
Идея  хорошая  и  даже  правильная..
Вот  только   как  сделать  чтобы  вся  рабочая  поверхность  этого  мешка  работала?
Тоже  была  идея  задействовать  бумагу с  фильтров,  но  получится  на  столько  маленькая  рабочая  плоскость  что чистить  придется  каждый  вечер,  а  это  уже  не  хорошо..
а что мешает даже поверх металлической сетки по периметру закрепить микропористый мешочек? и  вся площадь будет задействована. лишнее обрезать и усё  03_biggrin
Мешает  то  что  будет  работать  всего  5 см.  ткани  которые  будут  забиваться  очень  быстро..  Например  в  пылесос  поставить  обычный  мешок  или  мешочек  со  спичечный  коробок  -  тот  что  с  нормальным  мешком  пропылесосит  всю  квартиру,  а  тот  что  с  коробок  возможно  только  коридор...
Змінено: 27.12.2013 р., Gayka3394
Я имел ввиду использовать ткань по плоскости, а не в виде мешка. А с таким подходом, что будет загрязняться, то сетка с очком в 1мм защитит лишь от попадания крупных частиц. Впрочем, я предложил, а вам решать. Если бы у меня был вариаторник, я бы мог спорить после установки себе данного варианта. А так я в этом не силен. Но предположил, что раз там стоял поролоновый фильтр в стоке, то это было не зря. Как пример: сначала все по дурке кинулись ставить вместо стоковых воздухофильтров ФНС и кричали, как это круто. А когда при пробеге 3000 км меняли ЦПГ, а стоковые фильтры просто обслуживались другими счастливыми ездунами на такой же технике, выявилась вся бредовость затеи
Потому  и  написал  что  доработка  возможно  пагубно  скажется  на  состоянии  тарелок..
Ткань  по  плоскости  забьется  очень  быстро,  желания  чистить  ее  каждый  день  нет  ни  какого..  Еще  минус  ткани  в  том  если  она  намокнет  как  и  параллон  просто  перестает  пропускать  через  себя  воздух.  Крыльчатка  центробежного  типа   реализованная  на  наших  двигателях  не  способна  создавать большое  разрежение  чтоб  силой  всосать  воздух  (пробовал  без  параллона толку  мало  даже  на  6000 тыс. об.),  отсюда  и  перегревы  трансмиссии...
В  общем  посмотрим  по  пробегу,  мож  и  глупая  затея  с  сеткой.
Буду  спорить  по  окончании  сезона,  а  пока  только  наблюдения)
Давно я выкинул поролон. Езжу-все нормально. Песок от туда не сыплется.
27.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Значит  должно  работать)
28.12.2013 р.
а я взял тоненький паралон от упаковки материнской платы  04_blush  и продувается хорошо и внутри относительно чистенько
28.12.2013 р.
Привет всем. Значит наслушался я, начитался советов и принялся за маленький ремонт или профилактику своего Торнадушки. Первым делом поехал в хозмаг и приобрел канализационные детали: муфта компенсационная-1 шт.(от 13 гр.), заглушка-2 шт.( 5+5=10 гр.) и редуктор с 110 мм. на 50 мм.( 7 гр.). В ПЛАНЕТА-АВТО приобрел топливный фильтр на грузовые КАМАЗ, КРАЗ, МАЗ( 10 гр. и нужно вынуть металлический стаканчик, внутри фильтра), и армированый патрубок 50 мм.. И по присланным фотографиям MOTOWOLVа (очень благодарен ему), я сделал точную копию воздушного фильтра. Теперь у меня много места над крышкой вариатора и очень удобно добираться до свечи. А еще я вырезал лючок над головкой цилиндра( также по совету Александра). На рынке купив велосипедный рычажок для переключения скоростей, я  переделал ПО на ручной режим( под чутким руководством Александра). Под его руководством отрегулировал клапана. И как недавно я писал, что по 8 минут маслал стартер, чтоб запустится, то после выше указаных процедур, мой Торнадушка запустился с пол нажатия на кнопку пуска! Я ликовал! Я по гаражу лезгинку танцевал! Теперь нет подсоса воздуха(на старом воздухане постоянно вылазил патрубок). Еще я перебрал вариатор, и задний и передний. Все нормально, и ролики целые и колодки почти новые, правда колокол немного с синевой.
Змінено: 03.01.2014 р., toopen
28.12.2013 р. відповів для toopen
Здравствуй, Александр! Посмотрел я твои фотки переделок - молодец! 18_good  Единственное замечание - металлические трубки на всасе воздуха нужно развернуть косым срезом вперед, чтобы воздух, обтекаемый по боку скутера под давлением поступал в корпус воздушного фильтра. Чем выше скорость при передвижении, тем больше воздуха поступает в двигатель. Своего рода пассивный наддув. А в твоем случае получится обратный эффект - разрежение за косым срезом. 17_wink
28.12.2013 р.
А еще я придумал такую штуку. Мне понравилось. Очень удобно сидеть и ковыряться. На приборной доске электронный вольтметр. Возле замка зажигания ( желтое) копка включения дневных ходовых огней. И в задний кофр вставил повторитель стопа( красная светодиодная лента). Это я сделал еще в прошлом году. Просто фотик отремонтировал, и теперь изгаляюсь.
28.12.2013 р. відповів для motowolv
Принял к сведению! Исправлю!
Действительно  много  полезного!  Из  за  отсутствия  фото  со  всех  сторон  и  описания  деталей,  не  взялся  за  фильтр.
Вот  эту  тему  по  фильтру  можно  было  бы  добавить  в  шапку  к  уже  существующей,  она  более  полная!
29.12.2013 р. відповів для Gayka3394
При этом выкинь коробку, что перед карбом, получишь меньший расход, но нужно будет регулировать карб.
29.12.2013 р.
Я сифон перед карбом не убирал. Он имеет емкость 1-1,5 литра. А по утверждению Михаила( pastux) перед карбом должна быть емкость не менее 1,5 литра( для наших двигателей), для меньшего расхода топлива. Он сам испытывал, выбросив сифон, и поставив 2-х литровую коробку из-под одесского сока.
29.12.2013 р.
Поздравляю всех с наступайщим новым годом  20_drinks
Интерисует выхлопная труба для Торнадо 250 в хорошем состоянии,предложения цена и телефон для связи в личку.
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
29.12.2013 р. відповів для toopen
Может быть, но факт есть факт, выкинув эту коробку и поставив канализационную гофру напрямую к воздушному фильтру расход упал на 0,4-0,5л.
