-2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7372434
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
21.12.2013 р. відповів для rabbit
Погоди  у  тебя-же  и  вилка  и  диск  тормозной/колесный  не  родной.  Рассказывай  что  нужно  еще  менять??
Vervet мне на тебя наплевать!
21.12.2013 р. відповів для Gayka3394
все стоит с малагути мэдисон 250сс. Вилка становится как родная, но переваривал крепление руля. Больше ничего так не делал.
В общем  предложили  с  Априлии  спорт  сити  за  650  и  с  Хонды  СН  за 400 грн.  пока  жду  фото,  все  без  суппортов.
Если  не  против  по задаю  глупые  вопросы  в  приват,  по  приходу  фотографий.
вот переделка вилки
я не против, задавай. Но лучше по телефону. Или в скайпе 03_biggrin
Тогда  спасибо,  дождусь  фотографий  и  созвонимся.
21.12.2013 р.
Ребят, надцать страниц назад, если меня конечно не глючит, кто-то выкладывал фото кастомной выхлопной. Если это так, то поставили? как получилось? как звучек? 04_blush
ты какие фотки хочешь?
жду  фотографии  комплекта  от  продавцов.
21.12.2013 р.
Сегодня на восьмой тыще пробега разобрал вариатор,нужно устранять дрибижжания на старте появилось в конце осени(сезона).   Сьемниками сорвал гайки были затянуты с завода сильно но при метровой трубе надетой на вороток сорвались.На вариаторе три ролика подтерты на фото видно три нормальны,распорная втулка вариатора с нормальными потертостями и раковинками,сухая какбы и небыло смазки,пыльник вариатора как и Gayka3394 выше писал тоже износились роздвоились мистами новых так понимаю недостать,буду старые востанавливать жыдкой резиной,вариатор был обильно смазан смазкой,в которую видно что попадала грязь надо все мыть и поновой смазывать.Сцепления тоже снял кучя сажы на фото видно,колокол в норме без волночек,незапален синевой,накладки конешно неочень,стерты неравномерно,с одной стороны 1.5 мм.с другой 3мм.на фото и вообще они неблестят тоисть шероховатость присущя значит думаю нет смысла их напильником шарошыть? потшыпник в норме,еще поежжу но надо искать где могут наварить накладки или новое подыскивать.Вопрос?: на распорной втулке вариатора выработка ее надо минять или смазать качественной смазкой и еще походит,что на ней за отверствия посиредине чем оны служат,на Ямахе скутере видел там вставляются штырки-втулочки что фиксируют вариатор в зборе,тогда всетаки стоит новые ролики вариатора смазывать при установке так на форуме внятного ответа и неувидел,кто нававривал накладки сцепления,как эфект,и где можно сделать подобную опирацыю??? ремень родной в норме без малейшых дефектов,хотя трет по крышке вариатора,думаю покупать DAYCO 918*22,3 250cc (Tornado 250) 8197K вроде отзывы позитивны а родной про запас-резерв....Видно на фото что сальник со стороны вариатора в грязи-пыли пропускал масло что наверное попадало на ремень,его думаю заменить,со стороны редуктоа сухой помоему нет надобности замены.?
Djeymss
Змінено: 21.12.2013 р., Djeymss
21.12.2013 р. відповів для Djeymss
Сцепление  накладки   наваривает  форумчанин  http://www.moto.com.ua/profile/user-30680/
Втулку  я  бы  заменил  стоит  не  дорого,  на  моей  выработки  нет..
Ролики  вариатора  я  смазал,  мои  были  смазаны  с  завода.
Отверстия  во  втулке  я  так  понял  для  смазки  подвижной  щеки  вариатора,  других  объяснений  нет.
Я  поменял  оба  сальника  хоть  на  редукторе  и  не  тек,  лучше  сейчас  чем  в  дороге..  Тем  более  с  качеством  сальников  ему  осталось  не  долго.
Если  нет  зализанного  зеркала  на  колодках,  напильник  ни к  чему.  У  меня  прям  отражение  было  видно  и  колокол  с  синевой  хоть  и  не  люблю  перегазовку,  возможно  бывший  хозяин  баловался...
На  фото  резинки  уплотнения  личинки  замка  двери  с  ВАЗ 01  вот  их  я  использовал  как  пыльник..  Стоимость  1  грн.,  но  втулка  с  ними  входит  очень  туго, придется  помучится,  а  зажимаешь  эти  резинки  родным  пыльником,  места  хватает))
Змінено: 21.12.2013 р., Gayka3394
22.12.2013 р. відповів для Gayka3394
Понятно,тогда буду заказывать и минять оба сальника,а при замене я так понимаю масло надо слить,втулку тоже думаю всетаки заменить,я так и думал что ролики хоть легинько но надо смазать,пыльник вариатора поищю,а там посмотрю может получится родные востановить,вот с колодками пока неришыл,полтора милиметра это их хватит на 2-3 тыщи пробега потом миняй,а какие они идут новыми всмысле их толщина невкурсе? за ссылку и вообще спасибо! 20_drinks
Djeymss
22.12.2013 р. відповів для Djeymss
При  замене  сальников  масло  сливать  не  нужно.
У   меня  колодки  все  по  3  мм.  +-  десятка..
22.12.2013 р.
Заказал  датчик  давления  масла  0.2 бар
Змінено: 22.12.2013 р., Gayka3394
22.12.2013 р. відповів для Dimka890
Еще не поставил
23.12.2013 р. відповів для Djeymss
Тут же еще учитывай то что спереди стоит АБС сзади его нет вот тебе и разница в торможении.
Кто знает, усиливает ли та штука под названием АБС давление тормозной жидкости на поршни? Я к тому, что может такую же штуку на задний суппорт поставить, может тормоз жестче станет.
&#9758;
23.12.2013 р. відповів для r02
Читай выше, ее задание наоборот немного сбрасывать давление, а не усиливать!
И ответила она,-
Как раз абс не позволяет колесу пойти в юз. Т.е. "думает" за водителя, какое усилие необходимо в контуре. Вот принцип для авто (на мото всё тоже, но вместо 4 колес) контролируется одно:
Антиблокировочная система тормозов (АБС, ABS, Antilock Brake System) предназначена предотвратить блокировку колес при торможении и сохранить управляемость автомобиля. Антиблокировочная система повышает эффективность торможения, уменьшает длину тормозного пути на сухом и мокром покрытии, обеспечивает лучшую маневренность на скользкой дороге, управляемость при экстренном торможении. В актив системы можно записать меньший и равномерный износ шин.
Вместе с тем, система АБС не лишена недостатка. На рыхлой поверхности (песок, гравий, снег) применение антиблокировочной системы увеличивает тормозной путь. На таком покрытии наименьший тормозной путь обеспечивается как раз при заблокированных колесах. При этом, перед каждым колесом формируется клин из грунта, который и приводит к сокращению тормозного пути. В современных конструкциях ABS этот недостаток почти устранен - система автоматически определяет характер поверхности и для каждой реализует свой алгоритм торможения.
Так что сам решай. Если нормально контролируешь усилие на рукояти/лапке тормоза, чтоб в юз не кидать, то она тебе и даром не нужна. Тем более, что абс все равно сработает чуть с запаздыванием (из-за перепускных клапанов), в отличие от рефлексов мозга  03_biggrin
Штука не усиливает давление а ограничивает. Можно даже регулировать ограничение. Но вещь крайне и крайне бесполезная, мне очень хотелось ее убрать но не помню точно, кажется тогда тормозной шланг приходится изгибать, просто зажал регулировку до упора чтоб "умная" система не портила настроение при торможении. Но для тех кто боится тормозить в принципе - можно отладить под определенные, четко прописанные условия, то есть сделать тормоза хуже до определенного предела.
Не ставь эту штуку. По моему это равносильно тому что краник туда поставить. У меня они не работали, как только не регулировал и я их снял.
