+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7546443
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
mr-tolik
19.12.2013 р. відповів для Gayka3394
20_drinks
Значит слушай! Когда я мастерил боковые кофры, я задумался о их креплении, и перебрал кучу вариантов. В голове крутилась разная чушь. Я просыпался с мыслями о креплении, как Женя с кастомом. И однажды пришла, самая, что ни наесть, простая идея. Я взял оцинковки полоску, толщиной 1.2 мм, в одном конце просверлил отверстие  под болт боковых креплений багажника -10 мм, и не крепя пластину, начал гнуть полосу согласно рельефу корпуса Торнадушки. Примерял кофры - класс! Но! Эта конструкция мне показалась шаткой. Случайно в мастерской обнаружил небольшой лист нержавейки,  520  мм - 130 мм -3 мм. Я их по диагонали поделил, и получилось 2 полосы. По подобию первых пластин согнул, и на конце приварил нержавеющий уголок, для прочности( так же случайно найден, на фото его видно под черной краской. Полировать не было времени.  12-го июля я их изготовил, 13-го утром с ними уехал в дальнобой.) Конструкция выдержала ( без обкатки и пробной проверки) 1543 км. Приехав домой обнаружил, что ничего не изменилось. Будет ходить вечно. Один недостаток. При езде по Мариупольским дорогам, кофры немного разлетаются ( друзья подсказали, потому как самому не видно). Но и над этим вопросом подумаю. Благо в мастерской случайно обнаружил нерж. полоску. Думаю поставить нижнюю перемычку. Прошу прощения за фото. Цифровик сломался, и я с телефона. А если что не понятно, позвони, и я тебе перезвоню, расскажу более детально.
20.12.2013 р. відповів для toopen
Неужели  на  кочках  не  бьет  о  пластик  кофром?  Как  я  понимаю  конструкция  всего  с  одним  верхним  креплением ?
Vervet мне на тебя наплевать!
20.12.2013 р. відповів для mr-tolik
Крепления  всего  два  у  сидушки?  Какой  вес  перевозил?  Рычаг  который  давит  на  крепления  получается  просто  огромный.
mr-tolik
20.12.2013 р. відповів для Gayka3394
крепление от 150-ки,переваренно естестенно,в верху вожу лёхкое. уже год как установил, не жалуюсь. в внутренний багажник у меня залазит: 30 кг в пластиковых бутылках и ещё место есть .удивлён,что вам не хватает объёмов  05_shok  20_drinks
Совершенно верно. Крепления 2, у сидушки.  Но я буду думать о нижней перемычке. Просто так не поставишь, будет при нагрузке заднее колесо касаться. Перемычку нужно в виде коромысла гнуть. А с пластиком все нормально. Сам переживал, но ничего, выдержал. В кофрах не картошку возить. Мы туда складывали: одежду,тапочки,мыльные принадлежности, аэрозоли,аптечку. А в задний кофр, самое тяжелое: запас еды, воды и прочее. О перемычке я и не думал. Мне и так все нравилось пока друзья не подсказали о небольшом разлете во время езды.
Змінено: 20.12.2013 р., toopen
Вот тебе ссылка на мои боковые рамки для сумок. Три точки крепления каждой рамки создают хорошую жесткость.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/message-1116179/#1116179
А это приблизительные размеры конструкции. Надеюсь разберешься самостоятельно. Нижнее крепление из уголка прикручивается к поперечной трубе рамы скутера хомутами. Фото прилагаются. Рамки делал из тонкостенных нержавеющих трубок диаметром 12 мм.
Но у тебя другая конструкция задней части скутера и придется самому придумывать как крепить все это. А мои чертежи смогут быть полезными для других участников темы.
Змінено: 09.01.2015 р., motowolv
20.12.2013 р. відповів для motowolv
Спасибо!  То  что  нужно!  Некоторые  решения  сильно  сэкономят  время  и  нервы...
Вот  вот  нужно  хотя-бы  еще  одно  крепление,  нижнее.
Ехал  на  слет  в  Днепродзержинск  без  боковых  сумок,  влезли  только,  запасная  курточка,  штаны,  комплект  наволочка  и  ключи,   больше  ни  чего  не  влезло..  Увы.  но  места  там  не  так  и  много  как  хотелось  бы.   К  стати  на  аватаре  фото  боковые  сумки,  так  вот  там  они  забиты  под  завязку  самым  необходимым,  места  для  палатки,  спального  мешка  нет..
Ну  и  огромный  минус  боковых  сумок - это  то  что  с ними  действительно  много  жрет  бензина.!
С  боковыми  сумками  примерно  6  л.  на  100  км.  Без  них   меньше  4-х  литров  на  100  км.    Вес  одинаковый  в  обоих  случаях
С боковыми кофрами расход - 4 литра! Проверено.
mr-tolik
ого! расход! я домой в приднестровье ездил ,загружен был по самое нихачу, но расход вышел 2.7 на сотню при полном газе всю дорогу где можно было.внутри кг.20 конфет, в верху шоколад и торт киевский.  рюгзаг на сиденье сзади.
Блин ну 6 литров это уже круто! Ты до МТ одиночки уже дотянул по расходу!
И ответила она,-
Ни  как  не  соглашусь,  так  как  тоже  проверят  лично.  на  скорости  100-110  км.ч.
Вот  с  таким  комплектом  как  на  фото  у  меня  вышло  3 л.  на  сотню..  без  пассажира..  С  пассажиром  примерно  4  л.  на  сотню..  А  вот  с  кофрами  вообще  не  реальный  расход.
П.С.  повесь  номер  ровно)))
Змінено: 20.12.2013 р., Gayka3394
20.12.2013 р. відповів для Yastreb
Знаю  что  круто,  по  этому  и  хочу  сделать  прицеп  у  которого  парусности  нет.  У  боковых  кофров,  парусность  увеличивается  очень  сильно,  а  учитывая  что  у  нас  двигатель  слабенький,  тяжело  ему  приходится  на  высоких  оборотах.
У меня сам когда еду расход за городом 3.3 вдвоем 4.1 примерно с затареным кофром стоковым и багажником,было гдето в общем до 30кг.ехал сам до 3.7 л.на сто.На фото заметил на скутере както криво стоит щиток,крипления повило или оторвалось? или это на фото искажонно.
Djeymss
20.12.2013 р.
Очень  мучит  меня  вопрос  о  переднем  тормозе..  Тормозит  как  вкопанный,  при  чем  резко  и  сильно,  задний  плавнее  работает.  Как  его  сделать  так  чтоб  при  выжиме  полностью  оно  чуть  притормаживало??   То есть  при  экстренном  торможении,  в  спешке,  выжал  и  не  покатился  куборем,  а  просто  экстренно  тормозишь..
mr-tolik
20.12.2013 р. відповів для Djeymss
эт номер криво  повесил ,вот визуально и вид такой. 03_biggrin
20.12.2013 р.
Я по одометру замеряю. Заправился под горлышко, обнулил, и хватает на 300-325 км. А датчику топлива я не доверяю. И езжу всегда вдвоем.
uptosite
