-2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 7372402
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.12.2013 р.
хочу купить такие амотрты ,юзал кто нибудь такие? как отзывы?
Приму в дар ВМW 1200GS
09.12.2013 р.
Всім привіт! Підкажіть, чи повинен бути невеличкий повздовжній люфт колінвала?
09.12.2013 р. відповів для Miks
нетрать деньги ищи японские б-у и будет тебе счастье
влад
09.12.2013 р. відповів для brovchuk1
да должен ,иначе нельзя в новом есть даже.......
влад
09.12.2013 р. відповів для rusa
с чево подходят? где искть?
10.12.2013 р. відповів для brovchuk1
Коленвал в своих посадочных местах половинок картера люфтить не должен! Внешняя обойма коренных подшипников не должна вращаться. Не путайте с продольным ходом шатуна. Он присутствует как на коленвале, так и на пальце поршня.
10.12.2013 р. відповів для motowolv
Дякую!
12.12.2013 р. відповів для motowolv
Теперь  понятно  о  чем  речь..
Я  так  понял  что  сам  коленвал  имеет  продольный  ход)   Проверил  нет  такого..
Vervet мне на тебя наплевать!
14.12.2013 р.
Форумчяни есть запчасти на нашы апараты в контактах http://vk.com/topic-2689568_22825741 есть что выбрать.......
Djeymss
14.12.2013 р.
Ну вот что то получилось с натяжителем цепи маслонасоса. Осталось установить пружинку которая обеспечит натяг.
14.12.2013 р. відповів для CinLifVerz
Привет, Женя! Задумка интересная. НО! Ты учел скорость вращения цепочки маслонасоса? Коленвал всетаки вращается со скоростью 1 500 об/мин минимум. И может доходить до 6 000. 21_umnik Какой-нибудь башмачок, типа успокоителя цепи, был бы безопаснее. Я так думаю.
Змінено: 14.12.2013 р., motowolv
14.12.2013 р. відповів для motowolv
Здравствуйте, Александр! Идеей установки звездочки послужил ролик Евгения Травникова. Он изготавливает на автомобили натяжитель цепи ГРМ именно со звездочкой место штатного башмака. http://www.youtube.com/user/WerwWolf666 Подшипник я выбрал японский, подороже, должно ходить. В крайнем случае все можно демонтировать.
Дай Бог чтобы все работало хорошо.
Задумка  очень  интересная..  Ждем  результаты  испытаний.
Ну это он на ТАЗ делал, там максимальные обороты 5600 на сколько помню, и естественно их водители набирают почти никогда. Пот трассе наверное до 4000 у них. А на Торнадке на трассе 5000-6000 это норма. Вот и получается, что разница почти в 2 раза.
14.12.2013 р.
Всім привіт,підскажіть будь-ласка що може бути з карбом,неможу виставити холостий хід,більше 1000 обертів непіднімається. клапана відрегульовані,підсосу воздуха нема !!! ставлю інший карб від торнадки,то все нормально !!!
mr-tolik
если не собрал до кучи ещё, то лучше вскрой подшибник, чтоб смазывался маслом с движка. на таком месте у закрытого подшибника должна быть забита смаска для высоких оборотов(синяя).есть вероятность ,что заклинет,переведи на смазывание с движка.
14.12.2013 р. відповів для mr-tolik
Это ясное дело, не снимаю крышки, чтоб не набилось в него стружки пока подгонял под него рычаг.
mr-tolik
ну,что ж,должно работать.пружину потуже ставь,там малый угол качения.
14.12.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну и что? Размер звезды на натяжителе у него примерно равен размеру звезды на коленвалу. Значит они с одинаковыми оборотами вращатся. То есть на жиге подшипник выдержит обороты, травников проверил, а вот на торнадо не выдержит? потому что разница на каких то 500 оборотов? Да торнадо можно раскрутить и до 9000, вот только надо на подножке центральной стоять. Получается подшипники коленвала выдерживают обороты, а подшипник на ролике не выдержит? В редукторе с какими оборотами вращается первичный вал? Выдерживает подшипник там? Да и невидел я 6000 на торнадо. 4000 крейсер, 4500-5500 максималка,если обороты растут больше это уже ненормально, что то пробуксовывает.
