Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 7545191
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.11.2013 р. відповів для Djeymss
Это вариант, но звездочка манюнька, коснулся бы своей сваркой сжег бы ее, а если б не сжег - то закалку бы отпустил. Да и надо было нарастить всего пару соток, в электролизерной ванне она пробыла минуту где то и слой был уже достаточен. Обычно в посадочных местах подшипников наращивают цинк, бо медь на алюминий худо ложится
27.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Неспорю,но если сварщик и налажывает то с допустимым током тоисть минимум,и на звезды наплавку делал было дело,и если метел то до метала,если цвет метал то соответственно,да пусть служыт небудем это уж россуждать детально.......
Djeymss
27.11.2013 р. відповів для Tokito
К  чему  ты  это?  То  что  знаю  то  и  написал.
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/25-3960-1  где  тут  указано  что  Белая  Церковь  или  то  что  магазин  Альянс???
По твоей ссылке пост№20 http://www.motoshina.com.ua/mototyre-roadway.php
Наверное  не  логично  смотреть  какая  резина  продавалась  в  2010  году,  правда?  Достаточно  просмотреть  несколько  последних  тем.
За  ссылку  на  сайт  спасибо.
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 27.11.2013 р., Gayka3394
Может  быть  попробовать  накернить  сам  вал?  способ  спасает  если  замена  вала  не  возможна.
27.11.2013 р. відповів для Gayka3394
Какой вал?
Как  я  понимаю  у  тебя  прослабленно  посадочное  под  звездочку?
Если  так  берем  керно  и  керним  по  кругу  одинаковым расстоянием  вал.  за  счет  чего  диаметр  вала  увеличивается  и  звездочку  можно  будет  надеть  только  на  горячую.
Извращение,  но  работает)
Не, звездочка напресована на подшипник, проблема была в том что у звездочки внутренний диаметр был равен диаметру подшипника. Это уже решено. Я незнаю как лучше сделать рычажок который будет держать подшипник.
На какой оси его закрепить. Думаю либо на оси бендикса либо закрепить за защитке цепи и чтоб пружинка делала натяг
Увы  не  подскажу,  пока  туда  не  лазил,  а  на  пальцах  умного  ни  чего  не  придумаешь(
Вот  что  подскажите -  на  диске  наварено  примерно  грамм  20-30  металла  там  где  была  трещина на  заднем  колесе,  дискомфорт, вибрации  будут  сильные?  Не  хотелось  бы  снимать  усиление  сварки.
да резина 13070 ехал с нажопником с дачи 55 км от Киева там же я и стал,ишел дощь хороший лужи все ямы сровняли,и получилось так ехал 60 1ну обьехал яму во вторую вьехал и т д ,и влетел в нужную что диск погнуло и спица лопнула наложили шов 7см,и выровняли завтра заберу,и окуратней на дорогах
Жги резину, а не свою душу!..
27.11.2013 р. відповів для Bombardier
Я как то под Евпаторией на 110 согнул диск, там не обозначеный ж/д переезд, чуть не улетел. Километров 5 тащил до ближайшей заправки, ночь, хорошо, что был с собой резиновый молоток и компрессор на заправке.
Непонял тоисть у тебя там трещина на диске и навар ты имееш ввиду будит лы вибрацыя конешно будет если небаланс,тогда лутше новый диск,или я неправильно понял тебя?
Djeymss
Да что сказать что акуратнее то понятно и всем так,тоже по залитой трасе ехал едиш как по минному полю,тоже диск гнул,ровнял,погнул ночью  в прошлом году ехал с сьезда первый в колоне на стоке погнул чють меньше чем ты по глубине,выровнял но балансировать негде так и ежжу,поставил резину выше,вроде нормально .......
Djeymss
28.11.2013 р. відповів для Djeymss
Дело  в  том  что  не  баланс  у  большинства,  так  как  ни  кто  не  балансирует  колеса..  Но  вот  с  каким  весом  этот  дисбаланс  ощущается  на  заднем  колесе.  Для  авто  30 грамм  это  не  много  если  колеса  задние.
28.11.2013 р. відповів для Bombardier
Пожалуста координаты,где находится и,если есть,контактный телефон.Заранее спасибо. 20_drinks
....и это пройдет.
28.11.2013 р.
Ребята может у кого завалялись пружинки колодок сцепления 04_blush ? Я б купил. Писать в личку
28.11.2013 р.
Сегодня запускал Торнадушку 8 минут. Ездил с женой в пригород. Свежо!!! На обратном пути, сзади появился какой-то цокот!? Останавливаться не стал.Через время смекнул - это жена зубами цокотит. Аж отлегло.
28.11.2013 р. відповів для toopen
У меня ранее были проблемы с релле стартера, так вот, один раз опять оно у меня заклинило а отвертки, чтобы открутить клемы, поблизости не оказалось и после трех минут маслания стартера умерла обгонная муфта. Так что 8 минут это очень опасно для муфты.
&#9758;
28.11.2013 р. відповів для CinLifVerz
Деньги получил?
Получил. Спасибо.
На роторе посадочный паз разточен только в одну сторону, там видно в какую, я уже не помню, вроди по ходу вращения, а вы как меряли? там для того чтобы правильно померять нужно край паза родного ротора приложить к нерасточеному краю моего и тогда замеры будут правельные.
&#9758;
28.11.2013 р. відповів для r02
Да как только не меряли. Твой магнит сильнее моего, вот походу в чем тайна слабого генератора. Подумаю можно ли перекинуть.
Привет. Интересная у тебя идея по поводу натяжителя цепи масло насоса! У меня были мысли придумать успокоитель на этот узел, но времени не хватает и я не стал заморачиваться и просто заменил цепь.
Так как радиатор у меня посреди скута я решил установить себе дополнительное охлаждение и подключить его на родной датчик вкл вентилятора)))
Эт для того чтоб на светофорах не включался родной вентилятор охлаждения
