-3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7371836
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Делаю щас кстати натяжитель цепи маслососа. Из звездочки с коленвала и подшипничка. Фотки выложу если получится.
Думаю  всем  будет  интересно  увидеть  это  приспособление..
На  счет  втулок,  все-же  решил  буду  ставить  подшипники..
Vervet мне на тебя наплевать!
Вот  у  меня  и  нет  возможности  с  вами  встретится)  Треплюсь  тут)
За  крыльчатку  понял,  сточу  на  станке  немного..
28.10.2013 р. відповів для brovchuk1
Невже в нікого не було такої проблеми: при зменшенні швидкості (наприклад, підїзд до перехрестя щоб зупинитись або їзда на маленькій швидкості 15-20 км і зразу при рушанні двигун не набирає оборотів, таке враження що "дуситься". Даєш майже максимальний газ, "дусячись" починає набирати обороти і потім їде нормально, швидкість тримає добре. На швидкісному режимі такого не спостерігається. Буває, якщо їхати з гори на холостих може просто заглохнути, або коли їдеш повільно по ямах (гунтова дорога) обороти спадають, на газ не реагує і теж може заглохнути. Після такого треба крутити стартером разів 5 з майже повним газом щоб завести і прогазувати. Грішив на карбюратор, поставив новий - ефект той самий. Можливо проблема в клапанах, в когось були такі симптоми?
не в клапанах
1  -  Проверь , что бы ни где не было подсоса воздуха (внимательно всё посмотри, может быть где то трещина которая открывается на кочках, все патрыбки, весь воздуховод от начала до конца) таж же не поленись, и проверь патрубок между цилиндром и карбом, у меня была в нём трещина (в низу пока не снял не увидел) и симптомы похожие, закончилось заменой поршневой, насосало пыли и стёрлись маслосъёмные кольца.
2  -  бензонасос у нас вакуумный, если вакуумная шлангочка имеет неплотность, насос будет плохо кочать и на малых оборотах будет низкий уровень в карбюраторе  .... (то что ты писал , что может заглохнуть а потом приходится засасывать стартером)
ищи в этом направлении, удачи.
28.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Что то люди не рекомендуют подшипники ставить. Все таки резинки хоть как то демпфируют вибрации. Коль есть возможность точить крыльчатку так выточи уже сайлентблоки из фторопласта например или какойто тугой резины
29.10.2013 р. відповів для Bombardier
откатал на них 2-3 тысячи,нашел их на разборке ямахи скутеров в одессе через авториа....взял за 500грн пару,и после отправил в РОВНО Ясребу Артему на переварку крепления,сделали суперски окуратненький шовчик,Советую брать
спасибо, буду искать.
29.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я  вот не  пойму  у  втулки  есть  какой-то  допуск?   Взял  я  ее  в  руки,  а  она  имеет  люфт  между  обоймой  и  сердечником.((
29.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Видел на внутреней втулке кольцевые проточки? Туда ставишь резиновые колечки и втулка уже не метал об метал трется на висит на этих кольцах, и вставляется с натягом. Такой себе многоразовый сайлентблок) Я их поменял потомучто они заржавели и давно терлись и получилась выработка
Вот  оно что..  Теперь  все  понятно..
29.10.2013 р.
Кто знает как решить проблему с залипанием иглы поплавковой камеры в верхнем положении при длительном простое. Уже напрягать начало, при простое скутера около 3 х дней, пока насосом в штуцер для топлива не дунешь - никуда не поедешь. Игла тупо висит в верхнем положении, остаток топлива в поплавковой камере сгорает и скутер глохнет. Может есть какая то жидкость для очистки карба, или не поможет?
&#9758;
29.10.2013 р. відповів для RodionMk
З"єднання всі герметичні - перевіряв. Спробую заглушити ПО, потім відпишусь!
29.10.2013 р. відповів для brovchuk1
Да не спеши глушить ПО, проверь действительно сначала бензонасос, сними шланг подачи топлива и посмотри как качает на холостых. Потом попробуй иглу на одно деление поднять. Потому как после заглушки ПО ещё больше давится будет.
&#9758;
Змінено: 29.10.2013 р., r02
29.10.2013 р. відповів для r02
Справа в тому, що сам холостий працює бездоганно. Приходжу в гараж, заводиться добре, холостий тримає добре. Такі симптоми проявляються при їзді на малій швидкості, на ямах і тому подібне. Якщо їхати по трасі - то проблем немає, швидкість тримає добре. Тільки зїжджаю з траси на камяну дорогу (швидкість 15-20 км/год) проявляються такі симптоми, двигун починає зменшувати обороти, хоче заглухнути. Даєш максимальний газ - повільно, глохнучи набирає швидкість, потім ривок і їде добре (це вже коли швидкість дойшла 40-50 км/год). 02_sad
А звук не смахивает на пропуски искры? такой тр-тр тр на отсечку похож. у меня было когда расжалась клемма на катушке зажигания на кочках контакта небыло
Ну тогда пробуй глушить ПО, просто я глушил из за того что глох на кочках на холостых, проблем с тягой вообще небыло, если немного подгазовывать то на кочках вообще не глох, а у тебя на кочках обороты падают.
&#9758;
О ксеноне. Ты его на родную проводку подключал?
Зы. Такая погода а я не выехал.
Тяжело... Жаба давит.
29.10.2013 р.
кому нужен ремень Ремень вариатора 918*22,5 Powerlink  -  ездил мало  купил  дайковский, 22.3 остаток, и кофр торнадовский родной красный
влад
29.10.2013 р. відповів для A2995
Саня самого жаба душет,погода шепчет...нет слов вроде до конца недели прогнозируют такую благодать,давай както созвонимся,и всетаки испытаем максималку и нашым друзьям сообщим нашы результаты 42_friends Кстати может Сергей тоже выедет это уже будет в разы интересней....
Djeymss
30.10.2013 р. відповів для A2995
Да на родную
&#9758;
30.10.2013 р. відповів для r02
О ксеноне. Ты его на родную проводку...
Да на родную
Рискуешь остаться без света вообще в скором времени. Длина провода, его диаметр, подгорание контактов при розжиге, потери... Хорошо что он у тебя вообще работает.
