-3 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7371824
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.10.2013 р. відповів для RodionMk
откатал на них 2-3 тысячи,нашел их на разборке ямахи скутеров в одессе через авториа....взял за 500грн пару,и после отправил в РОВНО Ясребу Артему на переварку крепления,сделали суперски окуратненький шовчик,Советую брать
Жги резину, а не свою душу!..
27.10.2013 р. відповів для Bombardier
Имеется перепресованное колено, подшипники Японские брал по 160грн., шатун оригинал - как на стоке (тож новый). Отцентрован и т.д.. Мож кому надо, то в личку.
27.10.2013 р. відповів для Flake123
Расскажи  к  чему  и  как  крепил  спинку  для  пассажира....
Vervet мне на тебя наплевать!
28.10.2013 р. відповів для morgul
С контактами все нормально , у самого была такая песня , на серьезных кочках вырубался , выключаешь свет и обратно включаешь чтоб опять блок отжига дал толчок газу.когда задаешь вопрос электрикам на сто , они говорят возможно , но какая кочка должна быть ,что бы тух ксенон , а ты улыбаясь говоришь , так я на мотыке  01_smile , и они тогда понимая улыбаются в ответ 01_smile
Да именно так, выключаю и опять включаю и свет появляется. На плохой контакт как то не похоже, вырубается только на очень серёзных кочках.
&#9758;
28.10.2013 р.
Невже в нікого не було такої проблеми: при зменшенні швидкості (наприклад, підїзд до перехрестя щоб зупинитись або їзда на маленькій швидкості 15-20 км і зразу при рушанні двигун не набирає оборотів, таке враження що "дуситься". Даєш майже максимальний газ, "дусячись" починає набирати обороти і потім їде нормально, швидкість тримає добре. На швидкісному режимі такого не спостерігається. Буває, якщо їхати з гори на холостих може просто заглохнути, або коли їдеш повільно по ямах (гунтова дорога) обороти спадають, на газ не реагує і теж може заглохнути. Після такого треба крутити стартером разів 5 з майже повним газом щоб завести і прогазувати. Грішив на карбюратор, поставив новий - ефект той самий. Можливо проблема в клапанах, в когось були такі симптоми?
28.10.2013 р. відповів для brovchuk1
Проверь пусковой обогатитель. Скорее всего он умер. Или почти  умер и не перекрывает канал. У меня такое было. Заглушил ПО, все нормализовалось
28.10.2013 р. відповів для rabbit
Спробую заглушити, відпишусь про результат!
Я тоже себе заглушил, потому что постоянно на ямах глох на низких оборотах, но проблем с тягой с низов небыло. Я бы на твоем месте попробовал просто поднять главную дозирующую иглу на одно деление, если поедет нормально но будет глохнуть на кочках, тогда уже глуши ПО.
&#9758;
28.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Снимаешь планку сзади седла, там есть металлическая рамка с двумя приваренными гаиками на 8. К ним и прикрутил.
У менялетом было  когда едеш накатом по ямах или с горы ,тоже глох,оказалось в последствии увидел что отошло соиденения патрубка от карбюратора,хомут слабо держал,был подсос воздуха,устранил все стало в норме,а вот недавно заметил подобное,посмотрел на соидинения все в норме,просто подкрутил малость обороты холостого,все нормализовалось.!
Djeymss
28.10.2013 р.
подскажите может у кого было ,ког да газу даеш, при езде что то как цокотит ,только ког да обороты набираеш, в натяжку едеш не цокотит, при снятом переднем варике тоже работает тихо,может колено или цепок на маслонасос растянутый.
влад
28.10.2013 р. відповів для Makson76
Съёмник можно заказать у токарей,колокол нужно тянуть за резьбу на валу.А стружка 100% НА КОЛЕНВАЛЕ-ШАТУНЕ.
28.10.2013 р. відповів для Flake123
спасибо,  понял.
28.10.2013 р. відповів для rusa
похоже  на  растянутый  ремень.  У  меня  тоже  треск  при  резком  старте..
28.10.2013 р. відповів для A196008
С нами: 1 год 352 дня
Ну  ты  даешь)))) 06_question
ремень нормальный, смотрел и дайковский ставил ,он короче..
влад
Я первый раз на форуме написал зимой 2012. Небыло вопросов просто. Только читал что остальные пишут.
28.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я  без  общения  не  могу..
Немного  расскажу  о  магазине  osamoto.com.ua
В  общем  решил  заказать  там  прокладку  на  крышку  вариатора,  дождался  подтверждения  на  почту,  звонок  на  номер,  ну  и  оплатил.
через  день  перезванивают - говорят  прокладки  нет,  ну  ладно  заказал  ролики вариатора,  цепь  маслонасоса,  и  втулки  картера  (написано  комплект)
все  хорошо,  дождался  посылку,  и  опять....  нет  второй  втулки,  перезваниваю,  говорят  второй  просто  не  было  положили  одну(   в  общем я  даже  растерялся  от  такого  ответа..
В  итоге  цены  выборочно  хорошие,  но  геморрой  обеспечен..   Втулку  высылаю  обратно,  жду  деньги  обратно((
Змінено: 28.10.2013 р., Gayka3394
Давай втулки картера я тебе продам. У меня лежит новый комплект. А я без прокладки езжу. Я проточил крыльчатку на 1-1,5 мм и ничего не трет. Общение должно быть живое. Не люблю даже по телефону говорить. В интернете общаюсь только если нет возможности физически встретиться.
Делаю щас кстати натяжитель цепи маслососа. Из звездочки с коленвала и подшипничка. Фотки выложу если получится.
