+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 7320221
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Огромное  спасибо  за  информацию  по  замене  цепи,  записал  себе..
Vervet мне на тебя наплевать!
26.10.2013 р. відповів для bikersss
Насчет безопасности не знаю, а идея хорошая, теоретически можно отсоединить звенья старой цепи и новой, соединить новую со старой, прокрутить коленват так чтобы новая стала на место старой, старую снять а новую склепать. Стремноватая задумка но мало ли, крышку гены и магнетто гораздо гиморойней снять чем проделать такую процедуру 07_dirol
&#9758;
26.10.2013 р.
Сегодня за вечер ксенон три раза вырубался на кочках, это нормально для ксенона ? Раньше такого не замечал
&#9758;
26.10.2013 р. відповів для r02
Нифига, этот китайский металл лучше  не трогать. при снятии крышки влетаешь только на герметик или прокладку. Это лучше чем загнуть клапана вдали от дома. Я видел такое практикуют на японских моторах, но у людей в этом случае еще надо было укоротить  цепь, поэтому это имело смысл. Посмотрите на фото. Лачетти. Бросили газ и резко на тормоз нажали(чтоб избежать дтп)
У меня такое было, оказалось что я плохо массу прикрутил, до сих пор корю себя за это. Просто контакт где то пропадает у тебя
26.10.2013 р.
вот нашол коленвал, только сколько он весит 5 евро за кило пересылка, и 10 по италии на склад, вроде визуально такой как у нас      http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=HONDA+FORESIGHT+250+albero+a+gomiti&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l3201&_nkw=HONDA+FORESIGHT+250+albero+&_sacat=0
влад
Где-то  нет  контакта..  У  меня  ксенон  работает  без  проблем.
С контактами все нормально , у самого была такая песня , на серьезных кочках вырубался , выключаешь свет и обратно включаешь чтоб опять блок отжига дал толчок газу.когда задаешь вопрос электрикам на сто , они говорят возможно , но какая кочка должна быть ,что бы тух ксенон , а ты улыбаясь говоришь , так я на мотыке  01_smile , и они тогда понимая улыбаются в ответ 01_smile
проще открутить , делов пол часа , но нужен сьемник генератора , без него делов не будет , а цепь клепать не советую(не стоит изобретать  колесо, когда оно уже придумано .
26.10.2013 р. відповів для morgul
Не  знаю  что  у  вас  за  ксенон,  на  с  включенным  ксеноном  и  на  скутере  тож.  попадал в  ямы  ни  разу  не  было  такого..
26.10.2013 р. відповів для Gayka3394
наверно ты не ездил там где нет дорог )))))))
Наверное  ты  не  ездил  в  Днепропетровской  области,  дорог  тут  не  было  и  вряд-ли  когда  нибудь  будут.
Змінено: 26.10.2013 р., Gayka3394
27.10.2013 р.
Всем привет, на счёт ксенона , за полтора года ни разу выбрыков не было, у другого товарища отключался ксенон при слабом акуме. если отключается от тряски, скорее всего пропадает контакт.
ПОПРОБУЮ ПРОДУБЛИРОВАТЬ СВОЙ ВОПРОС ещё раз, может кто что то дельное подскажет:
какие аморты используете, какой пробег, жёсткие,мягкие ?   ....
Какие и где купить ХОРОШИЕ амортизаторы???   ...    СПАСИБО
До Торнадки ездил на ямаха аксис 90, 10 лет практически без ремонта (120тыщ) аморт стоял родной так и продал, работал отлично.
На торнадку, первые ставил китай газомасл. 350гр.  -  потекли через пару месяцев , лежат на полке ... __( одному  норм, в двоём пробиваются)
вторые СКУТЕР М  в два раза дороже -  пол года сухо, потекли - разобрал - долил масло - (сальник дубеет) помял в пальцах манжет сальника(пружинку не получилось поджать, сильно скручена), пару месяцев сухо , потом процедура повторяется -----НАДОЕЛО! в спец магазине не в одном каталоге такого сальника не нашли.   __(одному жёстко, вдвоём классно)
27.10.2013 р. відповів для RodionMk
Пользуюсь от Ямахи-Хмакс 250
сидел для сравнения на двух торнадках,так ети мяХусенькие такие и на 1см выше наших
Жги резину, а не свою душу!..
27.10.2013 р. відповів для rusa
напряжение всегда в норме, акб стоит новый , все клемы закручено  на болты(других соединений нет) , а лампы заводские папы -мамы.тогда вопрос почему когда перезапускаешь блок отжига,лампа включается , а не останавливаешься и тресешь провода ? 27_dash
27.10.2013 р. відповів для morgul
А  можно  сформулировать  вопрос  чтоб  все  поняли???
Отвечу  до  запятой  -  потому  что  это  принцип  ее  работы  (выключил  она  погасла,  включил  она  загорелась)
ответ  после  запятой - (даже  затрудняюсь  ответить)  Какие  провода  и  зачем  нужно  трясти?????
27.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
окей спасиба
влад
27.10.2013 р.
в блоках розжига есть защита , она срабатывает и отключает лампы, что бы заново заработало нужен перезапуск.    приходит на ум одна мысль - проблема в самик блоках розжига, если на гарантии, попробуй поменять.
27.10.2013 р. відповів для Bombardier
где такие взять и сколько стоят, похожие стоят на хонда СШ300, я тож хочу, сколько ты на них уже откатал?
