-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7371142
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Интерсно это увидеть эти чястицы, 21_umnik  сфоткай хоть на телефон и сбрось ...
Djeymss
19.10.2013 р. відповів для A2995
Да, согласен, добавлять не стоит. Просто вчера вечером заскочил в гараж, снял нужные параметры, и очень обрадовался результату. Простая замена лампочек дала +1.5V в бортовой сети где все в стандарте. Теперь появилась возможность иметь человеческий свет который можно никогда не выключать, и даже при длительных стоянках на холостых оборотах аккумулятор не сядет. Напомню, как не владельцу, от света родных ламп хочется плакать и в этих расстроенных чувствах найти пришибить жлобских китайских производителей,  Две обычные, НЕ галогенки 35/35 которые еще попробуй найти в продаже ибо они вставляются в переходник.
Да верно стоковые лампы это просто тихий ужас,езда с такими лампами просто доводила меня чютли не до аварии на трасе,свет тусклый и дальний слабый...в этом сезоне стоят у меня две Нарвы 35 Ват лутше от стока на много но всеравно невыдают они того света что хотелосьбы,у меня ангельские гласки стоят сам ставил,так они заменяют ближний на этой Нарве,за зиму буду мудрить чтото по лутше,мысли уже есть только надо хорошо подумать и сделать,а вообще ктот выше в теме когдато упоминал,что у нас сама оптика неудачно сконструирована,угол оптики и размер нетот.......
Djeymss
Змінено: 19.10.2013 р., Djeymss
19.10.2013 р. відповів для Djeymss
телефон без камерный у меня. приедет другой вал, там тоже вскрывать. его пофоткаю
http://www.youtube.com/watch?v=AppxuwOmn0Y&feature=c4-overview-vl&list=PL6O87849TRndoyrQKmhTE9zaGsN_DS594 Вот тут на 4:45 Евгений показывает подобную тему. Это мотор кстати тоже без очистки масла.
20.10.2013 р. відповів для A2995
Благодарю, я думал о другом поэтому на материал втулки не обратил внимание.
Но напишу о другом
Сегодня купил очередной вольтметр, теперь рассказ о свете имеет свое логическое окончание.
Напомню первые лампы Philips X-treme Power +80% H4 — 60/55W, параметры 12-12.2V на холостом, не больше чем  12.6 при увеличении оборотов.
Сейчас лампочки Philips Eco Vision H4. Параметры от 12.6-13v на холостом до 13.7-14V в рабочем диапазоне оборотов. Параметры без включения приборов освещения до 13.7V Аккумулятор не проверял, там падение после зарядки, нужно время, падение от 13v до12.7 за минуту при неработающем двигателе с включенным зажиганием, включение на 5 секунд света-падение 11.8, рост до 12.4 за 10 секунд.
Значит камрады получается следующее, лампочки с одинаковой маркировкой в реальности разнятся по потреблению. Разницу узнать можно ну смысла большого нету, главное факт, но по моим подсчетам экономия не меньше 10-15w или 1A, если не ошибаюсь.
Выводы.
1. Лампы Philips Eco Vision можно рекомендовать к применению, они реально берут меньше. (светят хуже модных, примерно как стандарт)
2. Любые лампы нужно тестировать.
3.Покупать не фирменные лампы не рекомендую.
4. Покупать лампы со знаком +10, +40 итп. нужно осторожно, еще раз напомню что стандарт 55-60 растянут до некоего предела.
5. Если хочется экспериментов, договаривайтесь о возврате или замене ламп с продавцом и пробуйте, хотя напомню, у модных лампочек короткий срок службы, а стоимость пары почти как комплекта говенного но ксенона, о котором напишу когда обзаведуть оным или будет возможность испробовать.
Да, чтобы в будущем не было вопросов о свете, предлагаю внести в шапку лампы Philips Eco Vision как действительно меньше кушающие и при установке которых с большей вероятность не будет проблем при зарядке. У них один минус, плохой ближний (по сравнению с Philips X-treme Power +80% H4) но зато каноничный дальний. Еще сравнивал на машине со стоящими стоковыми... но это будет непрямое сравнение.
Дарова эврибоди!
CАнчес..Вот опять за старое...
Самое главное - РР долго не выдержит на галогене! При нагреве РР его характеристики "по току на выходе" падают до афигения. Ты понял - запустил скут , и пока РР холодный ты рад как слон - напруга высокая со светом, но если погонцаешь минут 10-ть -20ть со светом, РР нагреваецо и напруга (Uзаряда аккума) падает. Ставь принудительный обдув на РР. Я про это писал уже - давно. Может помочь.
И да -  в жопу галоген. Хочу ксенон снова. Самый дерьмецкий на блоках древних поколений - жрёть чувствительно меньше.
и светит вполне норм. (завтра поеду и куплю лампы Н4 в консерву - блоки отмопедки лежать без дела). И болтецкого я клал на всех кому слепит. Каждая первая иномарка валит с включёнными противотуманками в ясную погоду. Из них каждая вторая с установленным в них ксеноном. ПАШЛИ ОНИ В ЖОПЕНЬ! Завтра я стану "ишо одним дебилом на встречке".
Линзы...ТРУ!!!...Но, я думаю, укакашат наши фары и морду своим доп весом.
А вот на лампах ксенона Н4  - лучше не скупиццо. И ! Самое пресамое весёлое. Можно сделать себе просто класный ближний. Прикиньте в сумме как часто Вы мьсе используете дальний свэт? Я езжу к тёще почти каждую неделю за 45 км от города по трассе... И НИ РАЗУ !!!! Не врубал дальний на трассе. Ни когда был ксенон, ни с галогеном. ни теперь на консерве. А почему? А потому шо встречки валом, да и на ближнем всё видно..
Ради экономии мона и просто Н4 взять. У меня так на пежо элисео стоял.
Так шо мон шэр.. Дерзайте..
Да и звоните хоть изредко ...
Ваш Егорко!
20.10.2013 р. відповів для egotarus
да и ещё!
Встраиваемые вольтметры начинают врать после пуска двигла! Из-за слабой помехоустойчивости. Проверять нажобно простым цифровым на аккумуляторе. Увидиш разницу. 20_drinks
добавлю малость отсебятины. Поставил себе на торнаду доп свет - 2 светодиодовых лампы В каждой стоит 10ти ватный свеетодиод. Ближний можно не включать вообще. А если на них линзы поставить с малым углом отклонения (5-15гр), или вытачить доп кольцо, чтобы регулировать луч, то мона вполне забыть про штатные фары. Сейчас буду мастырить их на бурга. При всем уважении к свету бурга, ближнего не хватает
20.10.2013 р. відповів для rabbit
Скоро на нашей ветке не с кем будет потрындеть.  Меняют масть в Бургомисты или что то другое.
  Эхх !
21.10.2013 р. відповів для rabbit
Так поставь на Бурга 55/60 галогенку и забудь.
21.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Саня, я не тупой. Стоит Осрам 55х60+50. Ближний очень слабый, дальний впорядке. Не пойму почему 06_question
21.10.2013 р. відповів для georg
Тезка, привет. Я отсюдова не выходю))). Тебе в скайпе писал, но ты не ответил 01_smile
21.10.2013 р.
Таки у меня вентилятор был постоянно включен по причине замыкания проводов датчика включения оного на обмотку шланга охлаждайки... На новых моделях радиатор вперед поставили, а эту проблему с замыканием проводов не решили  27_dash
Там эти провода довольно короткие (натянуты) и шланг лежит прям на них и своей обмоткой постоянно врезается в них. Все что нужно сделать на новой Торнадке - это хомутом-стяжкой зафиксировать шланг и приподнять его на 1 см. (благо дело места для этого предостаточно).
Предлагаю этот совет поднять в шапку, так как это "детская болячка" на всех новых Торнадках (и каждый покупатель новой Торнадки рано или поздно с этим столкнется). Работы на 10 мин. (снять правый порог и поставить стяжку) и потом беды не знаешь с оплавленными проводами  31_bigboss
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
21.10.2013 р. відповів для Gosh
Сами китайцы походу не ездят на торнадо, поэтому в новой модели старые болезни. Будь я китайцем я бы много доработок на конвейер пустил. Потому что именно такие мелочи в сумме создают мнение о технике что она ненадежная.
21.10.2013 р. відповів для CinLifVerz
Они дорабатывают Торнадку, но медленно. Раньше шланги охлаждайки были без защитной оплетки и были случаи, когда они попросту перетирались. Опять же радиатор перенесли вперед. Возможно что-то еще улучшат.
Готово. В спойлере Сразу после покупки -, 9 пункт
22.10.2013 р. відповів для egotarus
Ааа, вот и пропажа! Где ж тебя носило, Егор?
По сабжу, обязательно проверю, я тогда забег в гараж, замерил и довольный ушел. Прошлые замеры обычно тоже были на холодном, так сравнение прямое. Да и есть сравнение по работе стартера. По температуре РР, в параноидальном приступе, напуганный ужасом перегрева после установки ламп 55/60 - проверил, и не один раз. Три с лишним года назад... Теплый, слегка... За это время не сгорел, думаю при меньшей нагрузке ему будет еще проще. Вот плохой контакт фаз до РР убивает прибор четко, хотя и не сразу, на одном специализированном сайте по мотоэлектро причитал статью от тамошних спецов.
По ксенону, Егорка, скажу по правде, плохой не хочу, хороший да плюс линзы давит зеленая, кроме того, поверь, сейчас мне теперешнего хватает с головой. И наверное весной верну старые лампы,  разница в свете огромная, причем суть тут не столько в яркости но еще и в фокусе, мне сейчас не нравится ближний,
Змінено: 22.10.2013 р., A2995
22.10.2013 р. відповів для rabbit
Хочу уточнить, светят слабо или неправильный фокус? т.е. светят в одно место а кругом темнота. Также возможно метры проводки с малым сечением из за потерь могут серьезно повлиять. Не может Бург светить плохо хотя бы из за нормальной оптики. Разница может быть только между внутрияпонским Скаем, т.к. для разных рынков.
22.10.2013 р. відповів для A2995
Уточняю, светят шикарно, но. Очень близко и с широким захватом. Потому что угол рассеивания линзы  около 60гр. В качестве ближнего света светят лучше чем ксенон, сравнивали. По Крыму ездил вечером на них, не включая фары. Хватает с головой. Если настроить фокусировку, то фары можно вообще не использовать. Сечение провода ни на что не влияет так как драйвера вытягивают и дают стабильное напряжение 12, 5В.
Юрий, я не о диодах, будь внимательнее. Что такое XM-L(L2) у тебя скорей всего они, в курсе, параметры по питанию тоже, включая отдачу лм/вт, и прочее...
Саша, если честно, то я в этом тихо-тихо, хотя в электрике мало-мало разбираюсь, да и в свете тоже. Много лет работал художником по свету. Поставил то, что есть. Может у меня требования завышены - не знаю, но хочется ездить нормально, а не напрягаться, потому как довольно часто езджу по вечерам 01_smile
