-6 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 7370729
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.10.2013 р. відповів для r02
Эти 4 болта закрути назад.На перьях сверху открути пробки,ключ 6-гранник.Осторожно,под пробками пружины.Снимай колесо,открути 4 болта на траверсе,вынимай перья и працюй.Перед снятием колеса подмостырь что нибудь под мопэд,чтобы упор был на заднее колесо,переднее в воздухе.Легче работать будет.Удачи! 49_music
....и это пройдет.
10.10.2013 р. відповів для A2995
Ясно, а невыкручивая пробки можно перья снять? Там их пипец как неудобно откручивать, я уже боюсь подумать как назад ставить и пружину на место вдавливать. Если без снятия пробок никак, тогда реальни ли все это сделать без снятия морды пластика? Альтернативного метода нет, например выкрутить болты снизу слить масло и загнать шприцом новое?
П.С. Скутер на подножке на кипричах, колесо снял, центр тяжести ушел назад.
&#9758;
10.10.2013 р. відповів для r02
Они не сильно зажаты, ключем срываешь ну максимум на полоборота, потом просто крутишь за верхнюю часть пера, лицевой пластик я никогда не снимал. Снимаешь также колесо, части крыла, суппорт, колесо под низ пластика чтоб скутер не качался на ножке.  Ставить тоже несложно, пружины не жесткие, но если совсем уж того.., так сказать слаб в руках...  В общем поставить на место не проблема. По иному разбирать не советую, хотя по теории  (твоей) можно, но во первых не советую тебе разливать масло, что произойдет обязательно ты просто не знаешь его запаха, потом придется изобретать способ заправки через жо... извиняюсь афедрон масла, да и пружины уж же самые сжимать.
Вязкость  повышать  на сколько?  И  какая  вязкость  с  завода??
Vervet мне на тебя наплевать!
10.10.2013 р. відповів для Gayka3394
То что я слил с завода не поддается никакой классификации, если у тебя дороги не из лучших, разобрав вилку тысяч через 7, ты сам увидишь. Если использовать вилочное, то самое вязкое, там 20W кажется. У меня смесь вилочного и трансмиссионного 85W-90.
Вязкость заводского масла некаждый скажет тебе,одно могу ответить оно какоето сереневосинее вонючее нет слов, 36_onthequiet покрайней мере у меня такое го...но залито было,разобрал слил промыл и залил Мотюль 15W вилочное-спецыальное нескажу что вилка пробивает вроде в норме,мы с A2995 испробывали вилки как у кого у меня конешно мягше,но это небеда выше в теме написал ктото что если и мягкая вилка то можно пятаки подлажывать под бонки над пружынами,я перечитал тему взял W15 на свое усмотрение нежелею вилка как по мне на трасе непробивает все в норме,если брать более вязкое то будет соответсвенно туже на отжыме,все зависит от образа езды как сказал когдато A2995 и это так действительно,ездиш больше по бездорожью то нада погуще,если траса то можно и по реже масло.....
Djeymss
10.10.2013 р. відповів для Djeymss
Похвалюсь, сейчас вилка мягче, масло сменил, за полтора сезона оно загусло малость. Сегодня вместо общественно-полезных работ красил белым маркером надписи на колесах. Плохо что холодно, намного увеличивается промежуток между слоями краски.
Это что... У нас в колхозах молдаване на ГАЗонах колесные  гайки красным цветом выкрашивают, чтоб красивше было  03_biggrin
10.10.2013 р. відповів для tsinik
Славянский мир полон чудес. Знаю одних пожарников, ты даже не представляеш как длительное отсутствие работы изменяет сознание людей. А надписи, иногда хочется побездельничать, да и красиво, если подумать, техника не ломается а хочется чего-то этакого.
Уху, как знакомый МЧСник говорит: служу, вдруг, чувствую - будят
Сейчас  у  меня  пробег  около  5  тыс.  км.    Масло  в  вилке  еще  заводское,  на  работу  не  жалуюсь  не  пробивает..  Скутер  используется  только  по  асфальтированной  дороге,  но  плохого  качества.
Змінено: 08.11.2013 р., Gayka3394
Вот  и  я  купил  масло  с вязкостью  15 W  в  общем  заменю, а  там  посмотрю  подойдет  или  нет.
Но если взять что у меня апарат 2008 и я второй хозяин то я получается за 4 с половиной года сделал подобный тюнинг и т.д.03_biggrin  и что интересно всем нравится семпотизируют тоисть некто некритиковал, не одни колеса приукрасил а и решотку спереди доработал и нетолько кому надо увидят  17_wink  а на щет покраски там нужно наводить неоднократно я наводил два раза а потом пробелы убирал... 01_smile
Djeymss
10.10.2013 р.
Может  быть  кто  в  продаже  видел  резиновую  прокладку  крышки  вариатора???
Моя  увы  пришла  в  негодность..  Или  кто  как  доработал  этот  узел  без  использования  этой  прокладки?  (у  меня  без  нее  трет  крыльчаткой  об  крышку  вариатора.)  думал  подложить  шайбы,  но  все-же  решил  не  рисковать  и  кое  как  остатки  удалось  всунуть  в  следующий  раз  вряд ли  получится,  прокладка  попросту растрескалась..
Вот  жена  тоже  марафетит  свой  скутер.
Но женщинам это присуще,хотя сам люблю чтобы мило было посмотреть на технику когда все акуратно чисто но это дело вкуса..... 04_blush  16_roll
Djeymss
Змінено: 10.10.2013 р., Djeymss
Она  у  меня  молодец,  шарит.
В  общем  первое  знакомство  было  когда  она  попросила  снять  видео  на  спор  (раньше  виделись  но  не  общались),  как  меняет  шаровую  опору  на  машине..  Скажем  так  удивлению  не  было  предела  когда  то  от  чего  мужики  воротят  нос  сделала  хрупкая  женщина..
Змінено: 10.10.2013 р., Gayka3394
Да это очень интересно было бы поглядеть ... 03_biggrin  Я непонял сообщения выше ты имел ввиду вот эту чорную прокладку крышки вариатора или я не так понял?
Djeymss
Видел только в наборе со всеми прокладками двигателя за 200 грн  03_biggrin
&#9758;
10.10.2013 р.
Подскажите как выбить подшипники с переднего колеса. Намертво сидят, их сквозным выбиванием не получится выбить я так понимаю, а изнутри не могу так как мешает втулка между ними
&#9758;
Все  правильно - вот  она  черная  резиновая.
http://begemoto.com/index.php?productID=2317
Сейчас  видео  найду  в  личку  кину)
