Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 7510319
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.10.2013 р. відповів для rabbit
Уровень  мне  не  нужен,  он  не  стабильный  а  вот  давление  после  насоса  покажет  снижение  уровня  масла.
Vervet мне на тебя наплевать!
04.10.2013 р.
Привет Всем ,давно я тут не появлялся , в браво 260 есть датчик масла( и если уровень ниже предела , то датчик отключает двигло ),а это не мало важно и в торнадке , так как сам пару лет назад перегрел поршневую из-за низкого уровня масла.Я считаю что братья китайцы могли бы позаботится об этой вроде как казалось мелочи.
04.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Это  понятно  что  он  и  без  датчика  уровня/давления  масла  будет  ездить,  но  эта  лампа  может  продлить  жизнь  скутеру..
Всем спасибо  буду  что-то  соображать.
04.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Важно откуда идет забор масла, если в самом низу картера тогда давление не пропадет даже если там останется 300 грамм. Но впринципе и мотор не сдохнет если там хоть что то есть, но при наклонах масло уже не попадет в насос. Я уже много нашел различных реле давления и манометров. Но пока цена великовата. что то должно быть простое и недорогое. Как например датчик давления от 2106, его можно к стрелочному прибору подключить, а можно сделать согласующую схему которая зажжет лампочку в диапазоне сопротивления при давлении от 0 до 0,5
04.10.2013 р.
Кстати три года назад я купил свой скутер у человека который недоглядел масло, заклинило шатун, слил грам 300 металлической пасты вместо масла
04.10.2013 р.
Есть запчасти на Торнадку! Передний и задний диски, стартер, ремень, маятник.
www.moto.com.ua/admoto/
05.10.2013 р. відповів для Sasha_zp
- зеленый (не в разьем, выходит прямо из корпуса сигналки) - это антенна
05.10.2013 р.
Сегодня очередная реллешка стартера загнулась, купил от какой то советской машины, здесь четыре фишки, какие из них на силовые провода пускать а какие на кнопку?
&#9758;
05.10.2013 р. відповів для r02
Тебе-же сверху рисунок и схема подсоединения выбита 04_blush 30 и 87-силовые! 85 и 86-на кнопку! Кстати эта релюшка может быть слабовата. 30 ампер-это маловато! Поищи на авторынке должны быть похожие релюшки на 70 ампер. Мне попадались такие. На иномарочках старых вроде стоят. По виду похожие на то что ты взял.
Migel V-50
Змінено: 05.10.2013 р., 16v49a03
05.10.2013 р. відповів для 16v49a03
Спасибо, сразу как то не смыканул, в схемах не силен, а почему 30 ампер маловато, акум то на 9 ампер?
&#9758;
Змінено: 05.10.2013 р., r02
Спасибо, сразу как то не смыкану, в схемах не силен, а почему 30 ампер маловато, акум то на 9 ампер?
Дело не в емкости аккума,а в силе тока потребляемой стартером при заводке двига(тем более холодного) Например на полтиннике стартер при заводке потребляет около 30 ампер, а твоя балалайка кубатурная намного поболее. Вот и горят релюхи быстро. Они ведь с превышением нагрузки работают,и контакты сгорают.
Migel V-50
видел в магазине 5 - ти контактные они сильнее?
&#9758;
Про пятиконтактные не знаю 06_question Надо схему его увидеть, но бывают релюхи с двумя-тремя парами контактов управляемые одной катушкой.Так вот если эти пары контактов соединить параллельно,то выдерживаемая ими сила тока увеличится в два-три раза. Но лучше с этим не заморачиваться и купить сразу мощное реле с одной парой контактов. Я ведь тебе написал что есть реле такие как и у тебя,но только на 50-70 ампер. У них тоже четыре контакта. Два управляющих и два силовых.
Migel V-50
пятиконтактное,скорее всего переключающее реле. Т.е есть там три силовых и два упрвляющих контакта. На один их этих силовых контактов приходит напряжение и в зависимости от того подается управляющее напряжение на катушку реле или нет, реле переключает силовое напряжение на две разных нагрузки.
Migel V-50
05.10.2013 р.
Делать  было  не  чего,  еще  одна  писулька)
http://moto.kiev.ua/journals/1380909978733
05.10.2013 р. відповів для Gayka3394
Почитал, но теперь у меня есть один вопросец. И каково это ехать в дождь с ураганным ветром в велошлеме и очках?  04_blush
05.10.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну  ответ  ты  знаешь  за  ранее)
09_ireful1  Когда  едешь  такая-же  рожица  23_ireful3
Скажу так хоть вело шлем хоть гермак но нифига невидно при ливне я ехал тоже с сходки пришлось приоткрыть визир или простобы невидел дороги.Гайка да сам тоже ежжу на слеты нет придела интересу в передвижении и общении но сезон увы закончился хотя сьездил бы на пару слетов если бы позволяла погодка.......Эти мероприятия да интересны....планировал в этом сезоне и в Киев к Бомбандиру на первый Макси движ в Киев и в Сумы но хоть в Нежен сьездил правда по дождю но хоть так как нибудь 02_sad  29_beee
Djeymss
05.10.2013 р. відповів для Djeymss
Есть  желание  в  Крым   летом  съездить?
Я  тут  писал  перед  выездом  в  ЖП,  но  увы  ни  кто  не  отозвался(((
Ок. Спасибо. Поищу на 70 и выше ампер, сегодня целый день проездил без пластика на акуме и с отверткой в руках, которой замыкал релле и заводил скутер  01_smile , так что наверное поставлю пока это, тем более что контакты на проводах уже переделал, останется только релле вытащить с посадочного места и новое вставить.
&#9758;
