29
Переглядів: 7546755
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.09.2013 р.
Продолжение
&#9758;
22.09.2013 р.
Подкрыльник от вайпер шторм. Вчера проехал 120 км. вроди норм сидит.
&#9758;
22.09.2013 р. відповів для r02
Без подкрылка ездить плохо - забрызгивается двигатель. Твоя конструкция не полностью устранит эту проблему. Нужно закрывать по максимуму. И крепить не к болту патрубка цилиндра, а ниже - к болту кронштейна заднего колеса и выхлопной. Иначе через металлическую пластину может подплавиться место соединения с подкрылком. Я себе сделал так.
Змінено: 22.09.2013 р., motowolv
22.09.2013 р. відповів для motowolv
Я изначально думал прикрепить к болту кронштейна но подкрыльник сильно короткий, далеко тянуть пластину. Для того чтоб он не плавился подложил два слоя резины. Сегодня после пробега в 20 км на работающем двигетеле пробовал рукой эту пластину, она еле теплая. А двигатель дейсвительно нужно дополнительно закрывать так подкрыльник не полностью устраняет проблему, буду химичить какую то пластину, только вот к чему ее прикрепить на двигателе пока не знаю. 06_question
&#9758;
22.09.2013 р.
Ребята помогите пожалуйста найти такую деталь,бендикс проскакует при запуске двигателя.Моет у кого нибуть есть я куплю.У меня брызговик  заднего колеса с ижовского щитка.
Если ты заметил, на фотке №1 продолжением пластикового подкрылка сделана металлическая пластина из тонкой нержавейки. а к ней дополнительно прикреплен резиновый брызговик, свисающий до середины картера (на фото его не видно). Вся эта конструкция очень хорошо защищает цилиндр и картер от грязи. Слева к пластиковому подкрылку прикреплена резиновая шторка, защищающая корпус трансмиссии и левый амортизатор от грязи.
22.09.2013 р. відповів для igorLobov
1. http://www.moto-parts.od.ua/bendiks-viper-tornado-250.html
2. http://skuterok.com.ua/bendyks-250cc
Выбирай, какой больше нравится  03_biggrin
22.09.2013 р. відповів для Gayka3394
это бегемото. там в разделе инструмент в наличии цепной съемник который ты ищешь
22.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Нашел  съемник  на  бегемото,  свяжусь  с  владельцем  магазина  и  узнаю  подойдет  ли  он
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 22.09.2013 р., Gayka3394
Там два было, поменьше и побольше.
Вот  и  хочу  узнать,  тот  что  побольше   точно  ли подойдет.
23.09.2013 р. відповів для igorLobov
У меня есть, только надо его открутить от ротора. Не факт что мой не будет проскакивать. Он новый, просто слетел со своего места. Вечером могу пойти собрать его и посмотреть проскакивает или нет. Как на меня так лучше конечно купить новый в сборе, но если хочешь могу свой выслать, поставишь, если все получится то скинешь мне гривен 50 благодарности, а если нет так выбросишь.
По фотке такое ощущение, что стоит колесо 12 радиуса.
&#9758;
Змінено: 23.09.2013 р., r02
23.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Ответ  пришел,  тот  что  больше  для  неподвижной  щеки  вариатора  Вайпер  Торнадо  не  подходит
23.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Ну если уж так все худо будет,то могу тебе изготовить и выслать,фото того сьемника что сделал себе может посмотреть в моих постах....
Djeymss
23.09.2013 р. відповів для Djeymss
Если  не  сложно,  мне  не  горит,  подожду.  Все  равно  скутер  уже  собирать  не  буду,  много  комплектующих  нужно  заменить..  К  стати  сегодня  заварили  диск,  нужно  теперь сточить  лишнюю  сварку  и  купить  толковую  резину..
Нашел  причину  дребезжания  выхлопной  трубы,  отвалилось  нижнее  крепление,  так-же  аргоном  прошлись  по  всем  швам  на  всякий  случай.
Если  не  ошибаюсь  ты  ставил  крашпеды?    где  покупал?  к  чему  крепил?
Ну цепь надо удлинить походу. хочешь цепь пришлю. Я бы тебе и съемник сварил, но у меня закончились трубки 3/4. Может найду обрезок сделаю тебе
Крашпеды ты ошыбся  01_smile  это ставил IDimon и фото вылажывал то к нему вопросы по этой теме.А на щет сьемника опридиляйся кто тебе пришлет и т.д.если что все вопросы в личку. 47_mail
Djeymss
24.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Спасибо  за  помощь.. Уже  договорился  с  Djeymss жду от  него  съемник.
24.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Я на сколько помню, ты скут только в этом сезоне купил и новый, чтож он так сыпется, диск то ладно, но крепление выхлопной так быстро не должно убится, китайцы металл с говном смешивают что ли?
&#9758;
24.09.2013 р.
Подумываю ближе к зиме поэксперементировать и поставить сначала на перед, потом и на зад вот эту шину:
http://aukro.ua/shini-targum-polshcha-r13-155-70-vsesezonka-i3545845584.html
Кто что думает глупая затея?
&#9758;
