+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 7507676
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.09.2013 р. відповів для tsinik
Он не вам адресован, просто ошибся. Кому надо тот посмотрит. Неужели это вас так обидело?
19.09.2013 р. відповів для Djeymss
Сам,  да  не  сам..  Цепи  нет  и  у  знакомых  тоже  нет,  сварки  своей  тоже  нет..  Так  что  проще  купить,  но  если  нет  в  продаже  придется  искать  комплектующие  и  делать.
Vervet мне на тебя наплевать!
19.09.2013 р.
Всем привет, ребят помогите прОблемка viper tornado 250, за последнее время наблюдаю ситуацию ,при заводке стартер не хочет крутить первые 1-3 секунд слабо а потом разгоняется и заводится (ПРИКУРИВАЛ ОТ МАШИНЫ  тоже) вопрос как добраться к стартеру (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗБОРКИ ПЛАСТИКА СКУТЕРА)И КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, НЕ ПОКУПАЯ НОВЫЙ СТАРТЕР, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
19.09.2013 р. відповів для ruslan27
к стартеру добраться просто, ставишь на центральную подножку, снимаешь нижний пластик, откручиваешь 2 гайки и вытаскиваешь стартер. А беда твоя в том, что сальник стартера пропустил масло. Надо разбирать. Сам через это прошел
19.09.2013 р.
А сколько Вт выдает наш генератор? Какой максимальной мощности можно поставить лампочки на свет, чтобы аккум не садился (чтобы ему еще оставалось на зарядку)?
2 лампочки по 55 Вт (проводка через реле от аккума напрямую проводом хорошего сечения) вытянет?  43_help
Также интересуют отзывы тех, у кого установлен ксенон: нормально вытягивает генратор? после продолжительной езды со светом аккум не садиться?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
Змінено: 19.09.2013 р., Gosh
19.09.2013 р. відповів для Gosh
Если ставить 35-ватный ксенон, и пустить заряд на прямую, то вытянет, но это будет впритык. Постоянно ездить со светом не рекомендовал бы.
Ехал с Умани в Одессу ночью без остановок можно сказать 270 км, по приезду нормально заводился.
Змінено: 19.09.2013 р., Hunter_83
19.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=201&page=5
только тут что то толковое нашел.
уже  3  месяца  езжу  с  БИ ксеноном  35  ватт.   ни  каких  проблем  повторяю  НИ  КАКИХ,  2  раза  был  в  дальнобое  800  и  400  км..  Аккумулятор  за  3  мес  ни  разу  не  заряжал.
19.09.2013 р. відповів для Sasiska
Прости, а что ты там нашел?
вот  и  я  не  пойму)
19.09.2013 р.
народ, у кого есть фотка тюненгового стекла Гиви, хотим наладить производство. Есть возможности 01_smile
19.09.2013 р. відповів для rabbit
вконтактике я когда то выкладывал,гиви для форзы старших моделей подходит к торнадику.если найду скину.артикул ds210st honda reflex givi windshield
Змінено: 19.09.2013 р., Sarge24
55/60 - впритык при стоке остального электрооборудования, условие установки - новый датчик включения вентилятора. Недостаток - при жаре днем не больше 15-20 минут. Также стандарт 55/60 растянут по стандартизации чуть ли не до 70ват, а дешевые лампы чтобы как то светить могут брать больше. Ксенон на 35 ват должен брать 35 ват плюс допуск в %. На практике пацаны тут на форуме как то говорили что дешевый ксенон жреть, или может жрать чуть ли не в половину больше.
Зы. Вот скоро стану на ТО, сменю свои лампы на Эковижн, заодно узнаю, действительно ли они берут меньше. Если не забуду вольтметр очередной купить.
Зыы. Если надумаешь ставить 55-60, цоколь H4, два провода с разьемами, два реле, подключаешь лампы и делаешь замер напряжения на рабочем двигателе на разных оборотах, максимальная мощность на выходе из РР тоже плавает.
Змінено: 19.09.2013 р., A2995
Вот есть датчик что ищешь.
http://begemoto.com/index.php?categoryID=502&offset=180
01_smile
Я за Петю Бампера!!!
Ксенон можеш ставити сміло, генератора вистачає вдосталь. До того їздив на Торнадці 150 (2 роки) і жодних проблем. Зараз придбав Торнадку 250, минулого тижня теж поставив ксенон, головне підключити дротом хорошого січення від акумулятора. А також потрібно замінити всі лампочки на світодіодні (залишив штатними тільки лампочки поворотів та лампочки стопів). Лампочки 55Вт генератор не витягує (при їзді на велику відстань 100-150 км можна залишитись без світла, провірено на власному досвіді + навантаження на регулятор напруги), а також може оплавитись оптика. Підкреслюю, це все сказане з власного досвіду!
19.09.2013 р.
Всім привіт! Хто може зробити фото кріплення заднього підкрильника з двох сторін. Придбав торнадку без підкрилки, а вчора передали Б/У але без жодних кріплень - "гола" пластмаса. Можливо вже є десь такі фото викладені на форумі. Буду вдячний за допомогу.
19.09.2013 р.
у меня Биксенон Фирмы Shoe-me как то так 2х35вт,если ехать по трасе без остановки то посадить очень тяжело,а вот при езде по городу ето пипец,газ тормоз + вентилятор = посаженый акум (все лампочки заменены на светодиодные :приборка номер стопы габариты)
долго ездить со светом не могу
мерял на днях ХХ 13.45(
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 19.09.2013 р., Bombardier
19.09.2013 р. відповів для Bombardier
Странно,  у  меня  тоже  ксенон  этой  марки,  чаще  по  городу  езжу  с  аккумулятором  ни  каких  проблем.
20.09.2013 р.
Я,раннее владея Торнадо,пробовал ставить лампы и 5560 и ксенон35-полторы,две недели и акуму кранты.Садился полностью.ХЗ,Китай он и на Украине Китай.У одних нормально,у других не тянет.Сейчас катаюсь на Браво 260.Проблемы со светом те же.Пока остановился на би-ксеноне 35.Горит одна левая фара ближним и дальним,и девочкам моргнуть.Ночью света хватает.В разы лучше штатного.
....и это пройдет.
20.09.2013 р. відповів для Gosh
Ставил я когдато 2 по 55/60. Круто конечно, свет бешеный. За счет того что фары ближе - машины слепит очень сильно. 110 ватный луч! Считаю что это слишком круто для скутера, его генератора и пласмасовых отражателей. Ставил 35/35 narva. Долго ездил, неплохие лампы. Сейчас стоит ксенон. Если вентилятор будет постоянно крутить, а жрет он немало, то аккум будет подводить. У ксенона тоже свои приколы, пока он разогревается может жрать до 20 ампер на лампу, у меня сгорал предохранитель на 30ампер. Потребление конечно недолгое, но если ты гордо садишься на скутер, поворачиваешь ключ, у тебя зажигается ксенон и тут ты нажимаешь кнопку запуска двигателя и опа! стартер не крутит. Не всегда может немного подсаженый 9 амперный аккум и ксенон розжигать и стартер крутить. Приходится следить, чтоб небыл включен свет пока мотор не заведен. Я даже думал реле какое то на это дело примудрить. Потребляет дешевый ксенон больше. 35 вт/13 в=2,7 ампера. В реальности пара моих модулей розжига жрут 8 ампер( Короче сезон я откатал с ксеноном- несколько раз проблемы были. Но был неисправен термостат, вентилятор крутил постоянно. Купил себе провода для прикуривания и машу ими на трассе в надежде что кто то остановится. Нужно ставить вольтметр, чтоб следить за напряжением в сети. Иначе если что то случится с генератором или реле или клеммами их, акум быстро сдохнет. Как то у меня отвалился карб я ехал с горки и не сразу это заметил, пока катился акум сдох. Чтоб ездить днем со светом можно поставить ДХО.
