-6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7366180
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.09.2013 р.
Сегодня сравнил задний рычаг тормоза с другими торнадо, у меня на много мягче, и колесо не блокирует никогда, приехал, взял клизьму  03_biggrin  и через штуцер суппорта заполнил всю машинку, потом нормально еще грам 200 пропустил через тормозную сисиему, ситуация не меняется, может быть проблема в машинке? Потому как если два раза качнуть и резко, лучше тормозит. Я когда суппорт ставил, залил в него тормозуху, поболтал долил и поставил, ну не может быть там воздух 06_question  грешу на машинку
&#9758;
09.09.2013 р.
Коленвалы уже в наличии.
09.09.2013 р. відповів для r02
Если передний норм работает-ради проверки можно шланги местами поменять и будет видно. Я в своей менял резинки и поршень сточен был, ручка плохо давила. Я засверливался в поршне и резал резьбу М6, вкрутил короткий болтик и это компенсировало сточеный поршенек
09.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Блин, гениальная идея насчет поменять шланги местами. Сниму наверное обе машинки с руля, поставлю набок и поменяю шланги, так чтоб тормозную жидкость с машинок не сливать. У меня где то был рем. комплект тормозной машинки, нужно поискать, правда ни разу не разбирал машинку, не знаю как снимать эти все резинки и поршень.
&#9758;
Скорей всего у тебя в системе есть воздушная пробка, которую нужно выгнать прокачав тормоза. Как это делать, уже писали не раз.
А по поводу расхода топлива - нужно правильно отрегулировать карбюратор и заглушить ПО (или перевести его на ручное управление, а это лучше). Все тебе говорили, но, как я вижу, тебе давать советы - равноценно плевать в бездонный колодец. Ты к ним не прислушиваешься. И помощь предлагали, от которой ты отказался.
А что с твоим сцеплением? Я недавно нашел рулон материала для колодок, узнал сказали без проблем можно переклеить.
Месяца два назад хорошенько подпалил сцепление на песках, к крышке вариатора было не притронутся. В результате появился толи визг, толи писк при старте, ясное дело начал грешить на стертые колодки, хотя им и 3 тыс. пробега нет. На днях договорился о восстановлении колодок, снял крышку варика и увидел вполне живые накладки (без снятия самого сцепления и колокола))), решил дальше не разбирать и пока не трогать (нет инструмента для стопорения вариатора и сцепления, т.е. проблематично разобрать). Есть старые колодки, после восстановления(знающий человек писал, что неопытный может перегреть при поклейке и метал меняет структуру) или плохо отрегулированного холостого хода(скутер на холостом пытался ехать), незнаю точно - лопнула одна из колодок. Вот думаю собрать запасной комплект, так сказать для быстрой замены, на шиномонтажке к примеру.
09.09.2013 р. відповів для ViperXL
А токарям если дать размеры и т.д. что нереально?
Я к 2 заезжал просил, но оба сказали что нужна сталь такая же и у них нет, а где найти ее я хз. Может просто не хотят с мелочью связыватся  06_question
О! Только вспомнил! На левом берегу, в гаражах есть один дядька, занимается ремонтом мопедов, так у него в гараже есть токарный станок, сделать думаю сможет, если конешно захочет, но как по мне он немного ленивый и любит бабосы. Если что могу рассказать или показать.
09.09.2013 р. відповів для Hunter_83
А с мембранами в карб. как?
09.09.2013 р. відповів для --cooper--
Пока мембран нет.
Лучше разобрать и посмотреть, а вдруг просто пружины отпустились от нагрева и растянулись. А колодки вроди при 200 градусах в печи клеятся, незнаю что с металом от такой температуры станет
10.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Кроме звука никаких больше изменений, трогается при тех же оборотах, так что не думаю что пружинки. Температуру предположил как вариант, до конца не уверен, сам факт - на колодке откололось ухо крепления.
10.09.2013 р. відповів для --cooper--
Могу предложить варварский способ убрать писк, лучше всего напильником по колодках, но если не хочется снимать колокол, то залить сцепление маслом. Я и так и так делал, на жесткость сцепления особо не влияет.
&#9758;
10.09.2013 р. відповів для motowolv
ПО заглушенный, правельно отрегулировать карб, это разве что жиклеры поставить побольше диаметром, и опустить чуть иглу, другого способа не вижу. По поводу воздушной пробки, я прокачивал всемя способами которые здесь описывали, на штуцер шланг и маслать, и наоборот через штуцер заганял жидкость в машинку. Если есть пробка то где, в суппорте или шлангах? Сегодня поставил рем. комплект на машинку, завтра проверю проблема в машинке или пробке.
&#9758;
10.09.2013 р. відповів для r02
Когда я мучался с карбом, я помогал мне кстати motowolv, за что спасибо ему, я думал вообще карб поменять, взять ряд из четырех карбов от литра, себе два оставить а два днепроводу продать. Как оказалось ничего ненадо кроме 2,5 оборотов винта и 2го деления иглы. При условии что все остальное исправно. До этого я его крутил и мучал, то провалы,то расход, то с глушака стреляет. Разбери этот несчастный карб, вымой, его продуй, отфоткай чтоб мы помотрели вдруг что то рассверлено или запилено. Поставь рабочий обогатитель или заткни его и ищи проблему.  Могли прошлые хозяева и жиклер от москвича завернуть или рассверлить родной Может со свечой что то или с клапанами.И с обогатителем у меня были проблемы, наконецто я его переделал на ручной, тросик купил совковый, рычажок) Кстати собрал я сегодня моторчик свой, давит 10 кило, посмотрим что после обкатки колец и на горячую будет.
Под выражением "правильно отрегулировать карб", я имел ввиду выставить винт качества выкрутив его на 2,25-2,5 оборота. Игла должна быть на второй или третьей канавке снизу. Это уже определяется опытным путем. Чтобы заглушить канал обогащения, нужно разобрать ПО и переставить пружину так, чтобы она прижимала пластмассовый дросель в выдвинутом положении. Тогда игла и бронзовый дросель перекроют этот канал. А сейчас у тебя двигатель работает на подсосе. От этого и большой расход топлива, и нестабильная работа двигателя - на кочках он глохнет.
При заглушенном ПО запуск двигателя в теплое время безпроблемный, а в холодное время остывший двигатель запустить будет сложнее - ему не будет хватать смеси для пуска. ПО для этого и существует - по дополнительному каналу подается топливо для старта. Это и называется обогащением смеси. После нагрева термостата в ПО игла с бронзовым дроселем выдвигаются и перекрывают канал обогащения, после чего двигатель сбрасывает обороты до холостых и работает по обычной схеме.
Ссылку на переделанный мной ПО я тебе уже давал. А вот так сделал человек из российского Ярославля http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/ Нет ничего сложного.
Теперь по тормозам. В суппорте остается немного воздуха, который можно выгнать при прокачке только сняв суппорт. При этом его нужно держать так, чтобы штуцер с шлангочкой для слива тормозной жидкости находился строго вверху. Иногда даже полезно его понаклонять, чтобы пузырьки воздуха быстрее подошли к штуцеру и вышли через шлангочку.
Змінено: 10.09.2013 р., motowolv
Спасибо за дельный совет, со снятым суппортом прокачивать тормоз ещё не пробовал, попробую, может поможет. По поводу карба:  я уже ранее отписывался, что проблемы начались как только я снял обогатитель и поставил резиновое уплотнительное кольцо, чтобы убрать подсос воздуха, незнаю, может до моего вмешательства игла в верхнем положении залипла, что он работал без провалов, но после установки ПО на место двигатель сильно начал давится. На винт качества особо не реагировал, ставил от 1 до 7 оборотов, и тогда я в качестве эксперимента сламал иглу на ПО от 50 шки и поставил, он ожил. Но на кочках продолжал глохнуть. Потом я всетаки взял родной ПО, под держатель иглы подложил кусок резины, и поставил заглушенный ПО. Перед установкой вставил без уплотнительного кольца, игла заходит до конца, упирается и пружинит около 2 м.м. После установки заглушенного ПО естественно начались провалы, дошел до первого деления иглы, провалы немного остались, пришлось подложить шайбу под иглу. Винт качаства не трогал, оставил на 4 оборота, не хотелось опять карб снимать, я думаю он особо мне погоду не сделает.
&#9758;
&#9758;
Есть новый колевал на торнадо 1002 грн
05_shok На сайтах можно найти за 800грн.
10.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Пока мембран нет.
Плохо(( Нет  не  так -  очень  плохо!!
Vervet мне на тебя наплевать!
10.09.2013 р. відповів для bikersss
На  каких?  А  то  наверное  плохо  смотрел)
