11
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 7414312
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.09.2013 р. відповів для r02
Та все мы разные люди, нас объединяет только что мы владеем торнадо. Каждый в чем то силен. Кому механика, кому электрика, кому юриспруденция или экономика. В каких то вопросах и я немогу сделать шаг, а в каких то могу сразу все испортить. Каждому свое. Может если скутер работает то и не надо трогать этот датчик, всеравно он непонятно что показывает, хорошо или плохо только.
05.09.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я как то заводил мотор полностью без охлаждайки, две минуты на холостых и датчик на максимуме. Толи датчик без жидкости неправельно показывает толи мотор действительно так быстро греется.
&#9758;
05.09.2013 р.
Собираюсь неспешно (за год) собрать ещё один мотор, новый, на базе убитого. Как думаете правый картер менять или нет. Во время работы коленвала, посадочное место подшипников коленвала разбивается или нет?  Пробег наверное тысяч 40.
&#9758;
если разбито посадочное место, то подшипник клинил. В идеале - место не разбивается. На крайняк можно налудить и все будет хорошо
05.09.2013 р. відповів для tsinik
Я никогда в руках не держал новый картер так не с чем сравнить. В старый картер пошипник входит вроди плотно но довольно легко. От веса самого коленвала может стать на место. Я просто помню как на советских мопедах, так я трубой и молотком забивал подшипники коленвала. Вот и подумал, нормальна ли такая ситуация на Торнадо?
&#9758;
забивать трубой считаю не нормальным даже для советского мопеда  01_smile  Сомневаешься - налуди чуть оловом или медным электродом чуть насечку сделай в постели подшипника. И век сносу не будет
Как налудить ? Ни оловом ни медью никогда такого не делал  06_question  Не умею  06_question
&#9758;
Я как то раз чинил горемастерам блок ЭБУ от мазды 626. Когда пришел проверять, увидел что аккум подключен плюсом на кузов, форсунки отключены, воды нет, надеюсь хоть масло было. Ну они завели короче, почти все работает. Тут приежает мужик с канистрой тосола, а двигатель уже заглушили. Подбегает он и начинает лить тосол в горячий мотор. Смотрю ему начинает на ноги все литься, толи шланги не все одели, толи пробку не вкрутили
Возможно, что старый хозяин уже менял коленвал и подшипники забивал так же, молотком с трубой. Трубой с молотком их можно выбить, устанавливать так не стоит.
В алюминиевые корпуса, подшипники нужно ставить на горячую. Разогревается корпус (например над газовой плитой), а потом в него устанавливаются холодные подшипники. Разумеется, на корпусе не должно быть ни одного сальника. При такой установке, подшипники просто влетаю на свое место совершенно без усилия и посадочное место не разбивается.
как-то так: (взято с ветки "о чем стучит двигатель")
Извлекаем коленвал, берем электросварку (не полуавтомат) и медную проволоку диаметром ~1мм. зажимаем  проволоку вместо электрода и на малом токе (10-15 А) тыкаем по кругу обоймы подшипника,
Это называется "делаем через задницу"...
Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...
Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения. Если же и это не помогает, то есть старый дедовский метод с подшипником, но без сварки. Берем паяльник, кислоту и припой. И по обойме нагретым паяльником равномерно раскатываем припой тонким слоем. Как подсказывает собственный опыт, даже дальнейшей обработки не надо.
Вот где-то примерно так.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Змінено: 05.09.2013 р., tsinik
А закрыть не установленный подшипник крышками и установить массу на наружную обойму-не судьба?А вот медь на алюминий-это что то!Попробуй-удивишся фейерверку!Если уж токарные работы недоступны(втулка с расточкой картера)есть ремонтные составы "вал-втулка"(тот же LOCTITE)! 86_bye  96_this  97_topickonesnose  99_yes
05.09.2013 р. відповів для Gosh
Что-то я не совсем понял о каком "контакте самой фишки с мотором" ты говориш? Какие альтернативные методы существуют (кроме как стянуть фишку с этого контакта с канавкой, на который указывает стрелочка)?
Стягиваешь по проводу изоляционный колпачек с клеммы,берешь тонкую отвертку или нож,клемма-эта с разрезом,разрез расширяешь для снятия,потом чуть сжать пальцами,чтобы не слетал! 96_this  99_yes
05.09.2013 р. відповів для ViperXL
Благодарю, закажу а там будет видно. Если знаешь точные размеры, шайбу можно сделать и самому, хотя предположу что это не та причина. От убитого подшипника идет смещение валов намного больше, он же может и издавать звук. Что показало вскрытие? Как вообще проявляется звук, при каких условиях? На своем, если посадить посади себя дядька весом килограммов под сотню, редуктор начинает подвывать на неровностях.
Я с этим редуктором начал мучатся еще с того сезона. В этом году в качестве эксперимента решил поменять подшипнники купил хорошие помоему по 120 грн за шт. INA помоему фирма когда начал ставить их понял что родным подшипникам кранты (судя по люфту на валу) обрадовался что в этом может быть причина но когда все собрал проехал а клацанье не пропало опять расстроился. Хотя редуктор перестал подвывать и на скорости стало слышно только звук ветра и выхлопа)). Теперь я на 95% уверен что это именно регулировочные шайбы на промеж. валу. Была еще такая проблема у человека на ветке Бравоводов он выточил себе шайбочки подобрал и  все стало ок! Соль конструкции редуктора в том что там гипоидная передача и если там есть зазор хоть маленький этот вал там начинает кидать вправо-влево это и клацает.
Там нет гипоидной передачи-косозубая-с компенсацией осевого зазора шайбами из металла,которые сжирают алюминий корпуса и крышки,почему на всех скутерах так сделано-загадка! 72_scratchoneshead
05.09.2013 р. відповів для jl250-t6
Любезный, Вы бы прочитали хоть первую страничку по этой ссылке http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ и, возможно, поняли бы, почему противопоказано пропускать ток через подшипник. А то потом посыпится подшипник у человека. Лично я предпочел бы налудить саму обойму снаружи припоем. Он мягкий, лишнее выдавится и полностью заполнит зазоры. Хотя, не мне это делать
Сори, знач косозубая 01_smile  . Но где найти эти самые шайбы для регулировки вот в чем вопрос...
А токарям если дать размеры и т.д. что нереально?
Djeymss
05.09.2013 р. відповів для Djeymss
Я к 2 заезжал просил, но оба сказали что нужна сталь такая же и у них нет, а где найти ее я хз. Может просто не хотят с мелочью связыватся  06_question
Скорее  всего  просто  не  хотят  возиться..
Vervet мне на тебя наплевать!
06.09.2013 р. відповів для tsinik
. Спасибо, так и сделаю. Только вот не до конца понял зачем кислота? Сначала посадочные места кислотой обделать а потом припоем?
&#9758;
