Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7410669
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.08.2013 р. відповів для white_wolf
Спасибо.  Значит  лучше  оставлю  родные.
намотал я кстати генератор. нелегкое дело, руки порезал. первые 6 катушек еще акуратно получаются. вторые 6 уже труднее укладывать, последнюю фазу вообще трудно уложить. торопиться тут ненужно. лучше мотать 1-2 катушки в день, а то начинаешь уставать и мотать уже внавал, а не виток к витку.
Ждем  результат!!!
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 21.08.2013 р., Oper
20.08.2013 р. відповів для r02
Обороты двигателя при холодном пуске - 2700-3500 об/мин.
После прогрева - 1300-1700 об/мин.
Это норма.
Ps. Это норма на всех двигателях всех производителей где используется данный тип ПО.
По проверке, снятие, проверка легкости хода поршня ПО в гнезде карбюратора, при отсутствии - устранение дефектов.
Проверка питания, проверка напряжением 12v на работоспособность, устранение обрывов.
Работоспособность ПО определяется выходом поршня с запорной иглой на расстояние примерно 5мм после подачи напряжения и времени ожидания около двух - пяти минут.
Думаю тебе все ясно?
У тебя игла По сейчас закипела в нижнем положении или в немного приоткрытом. В ином случае расход бензина составит не меньше 5ти литров. Хотя насколько помню у себя обороты на горячем могут упасть.
Змінено: 20.08.2013 р., A2995
20.08.2013 р.
Всем припер. Подскажите как правильно заполнять и прокачивать систему охлаждения?, буду менять антифриз полностью. старый слить как правильно? я искал но нашел такого  06_question .
20.08.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Открой крышку расшырительного бачка,под сидухой тоже заливную пробку открой тем самым ты даш доступ воздуха для прохождения ОЖ, на помпе открути нижний никелированый болт,и все стичет,можно еще на помпе снять шлангу для полного выхода ОЖ,закручиваеш нижний болт,и под сидушкой заливаеш ОЖ.примерно по 50-70 грам,после заводиш двигатель на 5-7 сикунд  для ухода ОЖ в систему,глушыш,заливаеш по новой,и так проделуеш до тех пор пока ненабирется до горловины чтобы ты видел ОЖ,тогда долей при необходимости в расшырительный бачок по уровень.Еще перед заменой ОЖ, для уверености можеш залить дистилированой воды и поездить малость,чтобы все накопления,мусор в системе выгнать при сливе.ОЖ в систему заполняется 1.1 , 1.2 литра.Я так делаю....все ок.
Djeymss
Змінено: 20.08.2013 р., Djeymss
20.08.2013 р. відповів для Djeymss
большое спасибо, всё коротко и ясно  18_good А как бороться с воздушными пробками, или такое не появляется? Вот такую надо инфу добавлять надо в шапку темы, а то там маловато информации.
Змінено: 20.08.2013 р., D_I_M_O_N
Всегда пожалуста 01_smile  Пробка появляется...если по такому методу заливать,то появление пробки минимизированое,но это ты обнаружыш,методом замера количетва ОЖ....
Djeymss
21.08.2013 р. відповів для A2995
Все ясно, расход топлива по городу не мерял, по трассе ушло 6,3 литра на 180 км. Обороты на холодном 1500, на прогретом 2100.
D_I_M_O_N,
Я всегда снимал только нижний шланг с помпы и сливал жидкость, так быстрее. А по поводу пробок не волнуйся, это же не тормозные шланги, я в этом году раз 8 сливал и заливал жидкость и ни одной пробки.
&#9758;
21.08.2013 р. відповів для r02
....... Обороты на холодном 1500, на прогретом 2100.
У тебя скорей всего нет питания на ПО и он постоянно открыт, говорю по своему опыту))), возможно обрыв провода. Расход при этом не обязательно будет 5л, можно и в 4л вложится.
21.08.2013 р. відповів для --cooper--
Ясно, проверю, блин прийдется опять пластик снимать. У меня там самопальная проводка, и провода ПО просто припаяны к основной проводке, отсюда может быть и плохой контакт или обрыв.
Меня так напрягает из за каждой мелочи постоянно снимать задний пластик, уже половину креплений пообрывал из за этого, может кто то придумал как можно разрезать унитаз и посадить на какие то крепижи, чтобы в случае когда нужен доступ к мотору, просто раскрутить крепижи и снять унитаз, не снимая общего пластика. У меня только пока одна идея, это разрезать его пополам и скрепить железной пластиной, или пластинами. ??
&#9758;
Вот смотри как сделал: motowolv как по мне в акурат и доступно...
Djeymss
21.08.2013 р. відповів для Djeymss
У  меня  с  завода  так-же  сделано.
В  общем  подсчитал  сколько  спалил  бензина  на  130 км.  1  человек  без  груза.  Из  них  30  по  городу  Кривой  Рог,  остальные 100 км.  трасса.  Не  поверите  по  прибытию  залил  4 литра  по  самый  край  горлышка..
Выходит  грубо  говоря  3.2 литра  на  100 км.
Расход  более  чем  радует.. 56_yahoo
Напомню,  недавно  ездил  в  Железный  Порт  2  человека +  около  50  кг.  груза  (сумки  по  бокам)  вышло  5  литров  на  100 к.м.   06_question
Спасибо за идею, себе так же сделаю, тем более что с завода уже так выпускают, резать пополам не вариант.
&#9758;
Всегда пожалуста,да проще так чем весь пластик резать,портить.
У меня выпуск по старше,только лючек...Интересно и как у тебя идет сверху пластиковая крышка на винтах? Расход у меня за городом 3.3-3.4 по городу до 4 литров,как по мне вообщем нормально доволен.!
Djeymss
Завтра  буду  в  гараже,  сделаю  фото.
крепится  на  двух  винтах,  принцип  крышки  на  аккумулятор.
21.08.2013 р.
Всем привет. Срочно нужны родные амортизаторы, может завалялись у кого ненужные, маякните - заберу.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
21.08.2013 р. відповів для white_wolf
Да купи новые и неморочся они не так дорого стоят:http://www.automotozip.com.ua/index.php?item=2905&action=3&part=118
Djeymss
Да. В нашей теме нехватает модератора, Опер своего коня продал уже наверное. У кого много свободного времени?
Да, актуально!
"Коня" продал и времени совсем нет, даже выходные не совсем выходные.
Надо передать эту "общественную нагрузку" 95_thankyou
Засылайте соответствующие заявления в администрацию
47_mail
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
21.08.2013 р.
Сегодня вот изготовил сьемники на вариатор,уже 6 тыс.пробега а еще ролики в глаза невидел,думаю снять посмотреть что да как....
Djeymss
21.08.2013 р.
вопрос!
При  торможении  двигателем  появляется  вибрация.. Если  добавить  газ  моментально  пропадает.
21.08.2013 р.
Подскажите передний супорт,при торможении не большом цокает ,прихватил колодки дальше не цокает,потом опять еду еду надо затормозить передний супорт цок ,и пищит как будто колодки стерлись(колодки новюсенькие) люфт есть,ручка не сильно твердая ну больше среднячка тормозит хорошо,я вот думаю может не паритса и купить новый супорт с машинкой?
(цок одноразовый)
Жги резину, а не свою душу!..
