-5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 7364509
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
А обороты у меня специально повышенные до 2тыс. чтобы на ямах не глох.
&#9758;
19.08.2013 р. відповів для r02
Просто у меня был треснут патрубок и на ямах глох, заменил- все прошло
да, только вчера на торнаде товарищу эту беду выправили. Опустили иглу и заглушили. Проблема пропала))))
Причем тут патрубок. В позапрошлом годе я всю ЮБК прошел со спавшим фильтром и нормально. Если игла недозакрывает (игла ПО) то на ямках, на холостом его тупо заливает. Вот он и глохнет 06_question
19.08.2013 р.
Подскажите, на фото это датчик температуры ОЖ? Если нет, то где его искать?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
19.08.2013 р. відповів для rabbit
А прием тут спавший фильтр? Речь идет о впускном коллекторе, резиновый патрубок между головой и карбом. При попадании в яму там отрывается здоровый резиновый "рот",если резина лопула,засасывает воздух, смесь мгновенно беднеет и двигатель глохнет. У человека обогатитель намертво залит, он его не смог снять, значит там воздух не засасывает и если бы игла не не до закрывала наблюдались бы повышенные обороты и черная свеча, а человек сам накрутил себе холостой ход чтоб обороты были выше. И что то я не слыхивал чтоб даже при ручном подсосе если его не до закрыть будешь глохнуть на кочках.
19.08.2013 р. відповів для Gosh
Да это он
Тоже логично. Тем более что у меня там герметик мешает ПО усадить до упора. Проверю патрубок, потом иглу ПО, жаль что сегодня нельзя ничего делать, большой праздник.
&#9758;
что за праздник?
покрова
&#9758;
А фишка с него просто "стягивается"? Там никаких защелок нет? Что-то у меня не получилось ее сходу снять, хотя я сильно не тянул чтобы не оторвать провод чуть что...
Также хотел уточнить по поводу дальнейшей диагностики: этот провод нужно бросить на массу (я так понимаю при включенном зажигании) и если с индикатором все норм, то стрелка температуры ОЖ должна показать максимум? И если стрелка покажет максимум, то у меня накрылся именно датчик температуры (или сам контакт фиговый на этой фишке), а если нет - то следовательно накрылся индикатор температуры (или контакт в приборке)?
Да. Тянуть за пласмаску надо, а не за провод. По диагностике все верно
white_wolf з днем народження!
20.08.2013 р.
Всем привет. Подскажите, где найти задние аммортизаторы от японца, интересуют 320-340 мм, в рабочем состоянии, либо б/у их аналог. П.с. Вчера китайское говно RFY с синими баллонами сломалось пополам. Еле доехал домой.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
20.08.2013 р. відповів для white_wolf
Ооо, а подумывал как раз заменить свои аморты на китайские с балонами, не думал что ини могут пополам переламаться, наверно оставлю старые, так как часто езжу вдвоем.
Если глохнет именно на холостых при попадании в яму- это треснул патрубок карба. Попадаешь в яму, от удара трещина раскрывается, подсос воздуха.
Вчера проверил, однозначно не патрубок, осмотрел визуально, плюс подергал вверх вних карбыратор, обороты не поменялись, плюс посмотрел на старый мотор, а на нем стоит старый патрубок, т.е. при смене мотора я заменил и патрубок, а такие симптомы были как на старом так и на новом двигателе. Не может быть чтоб оба патрубка были треснуты. Остается только пусковой обогатитель...
Gosh,
У меня после сборки мотора осталась лишняя деталь, я все голову ламал, куда она должна ставится, мостил её и возле генератора, и возле маслянного насоса, никуда не подходила,  03_biggrin  а теперь посмотрел твои фотки с датчиком ОЖ и увидел что эта деталь просто ставится между головкой и цилиндром и служит для фиксации трубки высокого давления.  03_biggrin
&#9758;
Змінено: 21.08.2013 р., Oper
20.08.2013 р. відповів для r02
Делай вскрытие, отпиши что было причиной. Когда у меня были пробемы с обогатителем у меня глох при остановке на светофоре. На кочках был виноват патрубок. А еще была беда-это провода на бабинку, там клеммы мягкие были и постоянно контакт пропадал на кочках.
намотал я кстати генератор. нелегкое дело, руки порезал. первые 6 катушек еще акуратно получаются. вторые 6 уже труднее укладывать, последнюю фазу вообще трудно уложить. торопиться тут ненужно. лучше мотать 1-2 катушки в день, а то начинаешь уставать и мотать уже внавал, а не виток к витку.
20.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Да, я посмотрел видео по перемотке генератора и представляю какой это геморой. Вскрывать электроклапан наверное пока на буду, он по сути рабочий, после старта двигателя через некоторое время чувтвуется как он отключает обогащение и скутер увеличивает обороты.
Кому интересно, появление в магазинах коленвалов планируется на начало следующего месяца.
&#9758;
так после того как обогащение закрыто обороты должны снизиться наоборот
20.08.2013 р.
Привет всем! Давненько не заходил. У меня после замены двигла остались кое какие детали. Пишите, звоните может кому чего надо. Есть еще вилка, переднее колесо, суппорт с новыми колодками. Пластик руля, приборка, переднее крыло.
20.08.2013 р.
Ни у кого не завалялись, случайно, родные амортизаторы рабочие?
Я помню как на машине, так там да, действительно снижались, а на скутере почему то добавляются. Х.з. по идее обогащенная смесь развивает меньшие обороты чем обедненная, я думаю что это нормально. Как откручу электроклапан, проверю на работоспособность иглу. Я если честно немного боюсь карб трогать, вечно как я к нему лезу, сразу начинаются проблемы.
&#9758;
