Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 7547085
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
12.08.2013 р. відповів для r02
утром посмотрю... спс ))
12.08.2013 р.
Народ, есть полностью рабочий б/у передний суппорт, тока без пружинки. Млже кому надо, обращайтесь. Може у кого есть ненужный стоковые аморты задние? 04_blush
12.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Это у тебя втулки суппорта стерлись и его косит. У меня на заднем такого нет, а переднему уже вафля буду менять скоро, он еще и течет(.
ААА, вот где собака порылась, отсюда и плохие тормоза. Пока наискось не притрутся тормозить хорошо не будет. Я просто думал что втулки суппорта никак не могут стерется, могут только потечь, у них же контакт только с тормозными дисками, вряд ли там возникает сильное трение.
&#9758;
Сам будешь красить?
Да буду сам красить,опыт в покраске имеется.
Djeymss
У меня торнадо такого же цвета, етот цвет очень распространенный, я в эпицентре купил балон на глаз, там автомобильных балончиков было штук шесть не более, и один именно такой цвет, при покраске чуть отличается, потом высыхает и все ок. Так что подобрать не проблема. А вообще у меня переднее крыло серебрянного цвета, так смотритца гораздо лучше чем серый, плюс решетка на морде серебрянная с плавным переходом в серый.
Да в Киеве я согласин,там есть с чего выбрать,а в меня городок маленький,выбор тоже маленький, 02_sad к примеру обьездил весь город чтобы пистолет на силикон качественный купить,везде дешевезняк,все на один манер,говорят хорошых нет так как спрос на дешовое... пришлось через инет заказывать,и так практически со всем,думаю брать краску на розлив,вот только хотел изначально у форумчян поузнавать,ты пишеш что с балона красил,ну и как она держытся,блеск неминяет,как на балоне называется,какая акриловая? а на щет щеток так это у Торнадо болячка что колотки истираются на косяк,когдато здесь читал что ктото подмащывал под новые колодки чтото чтобы ровно стирались,но если суть пошла про втулки тогда ищи ремкомплект.
Djeymss
12.08.2013 р. відповів для Djeymss
Состав краски не смотрел, увидел что для авто и купил. Блеск пока за месяц не потеряла, а вот стойкость к царапинам очень плохая. Подкрасил этой краской металический ящик, так на нем уже куча царапин от ключей.
&#9758;
Ремкомплект мне не нужен, суппорт жидкость не пропускает. Я по поводу болезни хотел спросить, не хочется перерывать весь форум, то что колодки стираются наискось - это из за того что стираются тормозные цылиндры, или проблема в неровном креплении суппорта. Если я куплю новый суппорт - это устранит проблему, или ничего не поменяется и колодки будут также стираться наизкось.
&#9758;
Может приклинивать один из тормозных цилиндров (их там два). То что они не текут, это еще не говорит что они нормально работают. Может приклинивать одна из направляющих. Вообще, такой дефект может проявляться из-за любой причины которая мешает равномерному перемещению (сдавливанию) колодок. Ну и естественно, если суппорт криво закреплен из-за заводского дефекта или по другой причине, это однозначно приведет к неравномерному износу колодок.
Зачастую помогает банальная ревизия суппорта. Чистка и шлифовка (при наличии ржавчины) тормозных цилиндров. Проверка манжет, бывает из-за не качественной резины или не соответствия тормозной жидкости манжеты разбухают, что препятствует нормальному перемещению поршня. Ну и т.д.
Т.е. сначала осмотр, потом выводы и решения.
12.08.2013 р.
Вчера сделал тахометр, все оказалось просто, отпал провод с платы. Плюс отвалились провода на подсветку температуры ОЖ. Все планировал сделать быстро но упала  стрелка датчика с руки, пришлось и обе стороны бокового пластика снимать, лазить искать и... найти в совершенно другом месте.
12.08.2013 р.
проехал на своем 400 км, обкатка и звуки лезут
1)как устранить стук ножки большой? стучит она... да и болтается
2)на сайлентблоках вдоль оси двигатель имеет люфт, у всех так?
3)что трещит когда сбрасіваеш газ в районе редуктора, треск идет когда колесо свободно крутится уже, ремень не задействован?
когда катишь его в перед или назад руками, тоже идет треск, на ножке центральной колесо звуков не дает. крішку вариатора снимал, звук всеравно идет...
4)чего обороті скачут, встанешь на светофоре, 1800, встанешь на другом светофоре 2200, и так туда сюда.
5)при включенном свете вентиляторе напряжение 12,6 разряд аккумулятора идет в єтот момент?
6)едишь 50 стрелка температура не двигается, но вентилятор маслает, едишь 60-70 подімается на одно деление, едишь еще бістрее стрелка растет, єто я так понемаю не обкатан? вообще ничего страшного если стрелка деления от момента включения вентилятора может подняться на целое деление? термосттат вікинул.
У самого  на пластике уже хватает "боевых" отметин. До конца сезона точно ничего делать не буду а там сделаю сезонное ТО, может буду продавать, давно уже агитируют на смену транспорта. Хотя с нашими дорогами...
Змінено: 12.08.2013 р., A2995
12.08.2013 р. відповів для Igor6412
Я когда колодки менял, осматривал тормозные цилиндры, ржавчины небыло. А как их (цилиндры) вытащить с посадочного места, просто с помощью кусачек и на себя тянуть, суппорт ведь не разборной?
&#9758;
12.08.2013 р. відповів для Odejalo
1.Убери шат, проверь ролик, исправь его дефекты, можно заменить на самодельный. Смотри чтобы он не соскакивал с пластины на двигателе.
2. Да. У самого болтается. Осенью году "лечить" или заменю подвеску двигателя
3. Разбирай редуктор. Это нездраво. Может еще трещать подшипник на боковом подшипнике.
4. Клапана, ПО. Дальше нужно думать.
5. Нормально как по мне, или же не очень в сравнении с тем как должно быть. У меня еще меньше на авто лампах. Аккумулятор как мыши и кактус... Работает. После поездки заводится. Проверь параметры на включенном вентиляторе. Если при родном датчике напряжение упадет, сядет в хлам. Если датчик заменен и включается редко нормально.
6.ХЗ. Ненормально. Причин точных не знаю.
Все зависит от температуры окружающего воздуха. В сильную жару стрелка может и до красной зоны дойти.
А зачем термостат выкинул. Сломался что-ли? Вот наступит более прохладная погода и недогрев обеспечен, а это тоже не есть хорошо. Густое масло ресурса движку не добавит, а в период обкатки, пока еще все притирается и зазоры в сопрягаемых деталях (например поршень - цилиндр) еще минимальны, густое масло вообще зло.
Я конечно ваш (торнадовский) суппорт в руках не держал, у меня стоит ямаховский. Но не разборных суппортов не бывает. Ржавчина может быть не снаружи, а внутри цилиндра, за пыльником (сальником), там где поршень ходит. Один из поршней вытащить можно просто понажимав на тормозной рычаг. А так как один из двух всегда вылезет первым, второй уже подручными средствами. Но предварительно нужно суппорт разобрать и снять пыльники с поршней тормозных цилиндров, что бы их не порвать в дальнейшем.
В общем, на пальцах у меня как то не очень получается объяснить. Вот если найду чертежик вашего суппоррта....
Ты просто проверь нет ли люфта на направляющих супорта, если они убились то его будет кривить, я там делал втулки из фторопласта, какоето время поездил, потом та история с машинкой началась и супорт теперь менять он течет.
Там и чертить нечего, принцип один и тот же везде. Как по мне эти супорта надо вообще менять, с той же ямахи ставить. Пыльников нет из за этого сжирает хром на поверхности поршня, эта раковина жрет резиновое уплотнение и супорт течет(
С проводом вообще приколы. Провода в изоляции продают по кв мм. а провода в лаке продают по диаметру, при этом они убеждены что продают по сечению и поэтому мне вчера чуть не продали тоненький проводочек 0,6 мм. Если боишься перематывать вот урок http://www.youtube.com/watch?v=QsDyRmRCmgY
Змінено: 12.08.2013 р., CinLifVerz
Не знал что так обстоят дела с китайскими суппортами. Мне скутер сразу с ямаховскими достался. Так что какие были родные я не знал. Неужели нет пыльника?
А вообще, нормальный, правильный суппорт, должен быть примерно таким как на рисунке. За №6 изображен пыльник.
У нас также, тока проще. А с какой ямахи этот супорт?
uptosite
