+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 7505853
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.08.2013 р. відповів для r02
Каждый провод намотан на 6 кернах, через два. Начала обмоток все вместе соединены
09.08.2013 р. відповів для A2995
та же песня. что то с о схемой в тахометре
Пробег 21100. Вылезла мелочь, внезапно перестал работать тахометр. На днях буду смотреть что к чему.
 У китаяйских радиомонтажников руки не оттуда растут. В сновном плохо залужены провода и радиоэлементы. Со временем
 эти мелочи всплывают. Надеюсь найдеш причину. За одно обработаеш плату влагостойким лаком.
  Удачи !
Не экономь на проводе . Генератор плавает в маслянной ванне при температуре 90гр и выше , лаковое покрытие провода
 должно соответствовать .
09.08.2013 р.
Что  может  трещать  в  районе центральной   ножки?
В  общем  трещит  на  не  большой скорости  и  только  когда   с  водителем,   умудрился  прижать  в  верх  центральную  ножку, звук  пропал..  Болты  закручены,  колесико  подогнул  чтоб  прилегало  полностью  на  лыжу  под  крышкой  вариатора,  не  помогает(
что  еще  связано  с  ножкой?
Vervet мне на тебя наплевать!
Змінено: 09.08.2013 р., Gayka3394
10.08.2013 р. відповів для Gayka3394
У меня как то раскутился болт на бензонасосе и все это вибрировало и исходил конченый звук
10.08.2013 р.
Поставил на задний тормоз новые китайские колодки за 25 гривень, а старые с дуру выбросил, стертые были уж сильно, так это ужас какой то, тормозов вообще нет, поначалу хоть что то было, а сегоня ездил так вообще голяк, рычаг машинки вроди жесткий, при выжиме на всю аж трещит, диск тоже вроди нормальный милиметров 5, грешу на колодки, что делать, может напильником по тормозному диску пройтись?  Я понимаю что качество колодок не ахти, но не до такой же степени...
&#9758;
10.08.2013 р. відповів для r02
Не, напильником диск не порть, да и напильник наверно не возьмет. Подожди может притрутся.  Я хотел сказать- если захочешь очистить генератор от лака не размачивай его 646 растворителем. У меня эта зеленая резина слезла, придется из фторопласта изоляцию мутить. Но ничего, больше провода влезет. Узнал за провод обмоточный 1 метр одна гривна сечение 0,6, это чуть больше чем в стандарте. Померял длину одного фазного провода 10 метров. То есть провода на 30 грн покупать,
у меня такая фигня была.Поменяй колесико,поставь колесико с мягкой резины,на автобазаре валом.даже если будет немного больше диаметром-не страшно.Это колесико дает такой резозанс. 18_good
....и это пройдет.
Как пишет уважаемый danaets-55 возьми колесико с мягкой резины изготов,я в прошлом году тоже морочился торохтит и торохтит нет просто зла, и подгибал,и прикручивал все что только можно,колесико проворачивал,серавно торохтело,потом колесико поминял,и щастье мне.... 01_smile
Djeymss
10.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
А если попробовать купить за 40 грн колодки, тоже китай только другая фирма, может чтото изменится? Других в продаже в Киеве не видел. Сегодня сезжу на радиорынок поищу медный провод, я думал что надо покупать провод с сечением 0,8, странно что 0,6 чудь даже больше чем в стандпрте
&#9758;
Потерпи колодки сами притрутся станут на свое место,было подобное в одного Торнадовода тоже морочился потом со временем примерно з месяц стало как надо и все ок! Конешно если не брак попался  01_smile
Djeymss
10.08.2013 р. відповів для georg
 У китаяйских радиомонтажников руки не оттуда растут.В сновном плохо залужены провода и радиоэлементы. Со временем
  Удачи !
Эт точно,руки неоттуда... 25_spiteful у меня датчик топлива баловался залил пол бака показывает полный,сичас на 6 тысячах вообще перестал работать,разве полный залью тогда хоть подергается и все .... 16_roll
Djeymss
Сечение и диаметр это разные вещи. у нашего провода диаметр 0,8, а сечение 0,5 квадратных миллиметров. По формуле площади круга считать. При сечении 0,8 диаметр будет 1,5 мм примерно и этого провода влезет не достаточное количество витков и напряжение будет низким. Я пока дороже 25 грн колодки не покупал, всегда нормально было, разве что быстро стираются
10.08.2013 р.
Кто может подсказать,номер краски на темносерый Торнадо,может ктото перекрашывал Торнадо вот фото прилагается.
Djeymss
11.08.2013 р.
Подскажите пожалуйста, 43_help  27_dash где можно купить японский движок в целиком?????
Тормоза придумали трусы!!!!!!
11.08.2013 р. відповів для Alfaflash
Видел на eBay
11.08.2013 р. відповів для Djeymss
О я от такого пластик покупал. Врятли есть номер, там черный с блестками в итоге выглядит сероватый. я когда шкурил по лаком был слой блесток или ксераллика а внизу чисто черный
11.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
-"у нашего провода диаметр 0,8, а сечение 0,5 квадратных миллиметров."- так, тут вірно.
А далі трошки поправлю: -  при перерізі дроту S=0,8 мм2 , його діаметр D становитиме ~1,01 мм.
А при  D=1,5 мм,  S~1,766 мм2.
 Взагалі-то максимально можливий переріз дроту для обмотки можна визначити розділивши площу вікна магнітопроводу (у нас воно має вигляд, близький до трапеції) на кількість розміщених у ньому витків, помноживши на коефіцієнт заповнення вікна К, який визначають користуючись таблицями для намотки трансформаторів.  Мені здається, що в нашому випадку, орієнтовно, значення К можна взяти як ~ 0,5.  Вже уточнити переріз дроту можна практично, намотавши його на два сусідніх керна магнітопроводу. Ну, і, звичайно, контролювати слід габарити обмотки в її торцях, щоб часом не пошкодились чимось при роботі мотора...
  ... Якось так...
Змінено: 11.08.2013 р., kitsirko
11.08.2013 р. відповів для kitsirko
Благодарю, я 1,5 написал отбалды, чтоб дать понять человеку, что нужное количество витков может не вместиться если он при покупке скажет что ему нужно сечение 0,8, а не диаметр. По вашей формуле 9 мм2 получается. Я думаю она для сердечников не такой сложной формы.
