+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 7501807
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.07.2013 р. відповів для white_wolf
Пробег 4000 км. Ничего из железа подвески трубы или ножки не стучит. Звук идет из мотора. Наверно первым делом картер снять, а потом уже цилиндр снимать и колено смотреть? Правильно размышляю? Но за 4000 что могло случиться? Хотя Китай есть китай...   Спаибо, что отозвался. Может у кого еще есть варианты или было похожее???? 43_help
31.07.2013 р. відповів для rew66
Созвонись с Артемом (Ястреб). Он во Львове вроде. Может он послушает и поможет
31.07.2013 р. відповів для Djeymss
Ну у нас стоимость ремонта диска 150 грн. Незнаю сколько новый стоит. Если учесть транспортные расходы может и невыгодно восстанвливать.
31.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
Пусть 150+ дорога,грубо 300 а новый диск в раене 550 незнаю...наверно проще новый взять прозапас и неморочится.
Djeymss
Наверно проще, если учесть что после прокатки их приходится красить иногда, их греют. Лишь бы в продаже были диски.
Да верно их нагревают до опредиленной температуры перед прокатом,красить как не крути приходится,сам несталкивался с этим но косвенно знаю,новые диски насколько знаю есть в продаже....
Djeymss
31.07.2013 р. відповів для r02
Тормозуха разьест просто резину. Она и краску тоже хорошо от металла отрывает.
Не уверенн, почему же она тогда не разедает резинки в тормозной машинке, да и тормозные шланги внутри резиновые...
))))резина бывает разная, есть бензо-масло стойкая. А есть просто резина.
По пробуй натянуть цепь ГРМ. У меня стучала, после натяжки прошло.
Я в этой ветке выкладывал как натянуть.
)) Ну я собственно за диск и переживаю, он и так уже как у селянской телеги, и прокатывал уже, и тесть все говорит худое колесо, поставь больше
У меня подобное с диском,прокатать некто неможет на шыномонтаже и отбалансировать,ровнял по народному,нада про запас брать,пока нет возможности,а поставить повыше  резину это будет неплохо ставь непожалееш,вот ты спрашывал можно еще большый размер поставить,вот человек поставил резину debika 145/60R13 говорит влезла при том что на шайбах вымостил,и поднял подкрылок,фото ниже:
Я такую на перёд поставил (подобную, т.е. зимнюю направленную под евро зиму) а на зад влазит 15570. Тоже под евро зиму. Качать зад примерно 1.7, перед 1.5. Мягко идёт. Еслиб знал - сразу бы поставил. А так задний диск погнул на наших колдобинах с родной резиной.
Что пришлось доработать чтоб ездить на  1557013?
Выточить шайбу  (точно не помню) примерно 8 мм под колесо на вал.
Подложить шайбы под глушитель.
Купить длиннее болты глушителя.
Удлинить крепление подкрылка.
Выкинуть (не далеко) шайбу между колесом (подшипником ) и гайкой, шо колесо зажимает.
На моём и ещё на одном торнадо, для устранения биения колеса подложить между осью и колесом (там где шлицы ) тонкий лист металла в виде кольца (из консервной банки).
Проверить нужно ли подкладывать (по моему это надо и на просто резине) , когда поставил колесо на место (одел на ось) по шатать. Если болтается на оси - то надо шось мудрить. По уму надо диск сточить на конус и выточить конусную вставку, шоб центровала. Но надо было ездить. придумывалось на ходу... и как всегда получилось на долго.
01.08.2013 р. відповів для danaets-55
Дай Бог,чтобы тебе повезло!!!Но я очень сомневаюсь.Думаю,готовь бабосы. 12_cray
Сегодня обстучал пластик в районе где накапало тормозухой, так вроди пока рассыпаться не собирается, поживем посмотрим  01_smile
&#9758;
01.08.2013 р. відповів для rabbit
с карбюратором от 150 можно даже не пробывать01_smile, у меня такие карбы лежат, не то...
01.08.2013 р. відповів для r02
не рассыпится пластик , тормозуха краску сьедает только, а то что люди писали что рассыпалась жабка, так та жабка, сама по себе рассыпается, я уже молчу если на нее тормозуха попадает.
И на массу гена не должен пробивать, виноват был всему пусковой обогатитель.
Змінено: 01.08.2013 р., Odejalo
01.08.2013 р. відповів для Odejalo
нужен то тока шток заслонки с улиткой. НА покупку нового карба пока нет финансов. Езжу на проколхоженном, но сколько он продержится одному богу известно
Тебе повезло!!!Удачи! 20_drinks
....и это пройдет.
А незнаешь какой краской скутер твой покрашен? Смесь какаято? Цвет с ксералликом? У меня просто тоже белый, цвет lada01 с перламутром
Змінено: 01.08.2013 р., CinLifVerz
02.08.2013 р.
ну вот и я сегодня первый раз поехал на нем по нормальному.... проехал 35 км, скорость 50 км в час, 4 тысячи оборотов, стрелка температуры не нравится... температура держалась на отметке как включилается вентилятор а когда поехал под гору, немного выросла, и так держалась до самого дома. Завтра с утра на работу, надеюсь заведется, проверю масло, тосол и вперед дальше с боем. Хороший мопед, подвеска с зади мягче чем спепреди, аморты стоят стоковые.
02.08.2013 р. відповів для Odejalo
Кстати по поводу регулятора напряжения, у меня народные умельцы переделали соединение на регуляторе, и при резборке я не запомнил куда какой провод, подключил на угад, работает, поменял местами, работает, потом менял катушки зажигания, обрезал стандартное соединение и опять же подключил на угад так как все три провода идут желтого цвета, и даже логически по цвету нельзя было определить, ди сих пор работает. Так что межет у тебя проблема была и не с перепутанными проводами.
&#9758;
02.08.2013 р. відповів для r02
а кто говорил что проблема была с перепутанными проводами? я выше писал, не следите в чем была проблема. желтые фишки можно менять как угодно, и черный с красным можно менять, а зеленый уже вредно. У меня генератор на массу коротил. оказался пусковой обогатитель.
02.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
я сам красил его, кремовый цвет это. а как называется по номеруне знаю, понравился, взял и покрасил в такой
