+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 7407598
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.07.2013 р. відповів для Igor6412
помоему передний тормоз должен тормозить помягче чем задний,у меня Так.
задним бывало тормозил с визгом(полная блокировка колеса)а передний якобы с АБС)))заблокировать полностью не возможно
Жги резину, а не свою душу!..
26.07.2013 р. відповів для r02
Нафиг тратить лишние бабки!Едешь на Святошино на кольцевую,поворачиваешь  в сторону Пущи и справа почти сразу начинается ремонт,регулировки авто.Спроси,где наваривают колодки.Я делал там на Торнадо.Утром отдал,после обеда забрал,10мин. работы напильником по подгонке и вперед.Только варик должен быть разобран.Нужен колокол и сцепа.Цена была 150грн. 18_good
....и это пройдет.
26.07.2013 р. відповів для Bombardier
Нет Игорь немного не так, заднее в юз уходит легче потому что масса при торможении идет на переднее колесо, это не означает что задний тормоз мертвее, он просто не такой эффективный. У меня на моте я уже писал раз, задний тормоз ваще только так для поддержки штанов. Потому как я еле его касаюсь и колесо уже идет в юз, да и резина на заднем у меня стоит не феншуй! А спереди мишка хорошо зацепляется с асфальтом. Кстати на передке когда стояла гавеная резина китайская, то перед тоже у меня часто в юз уходило, изза чего я и навернулся разок!
И ответила она,-
Блин, есть такое дело. Я забыл, что на торнадах на переднем тормозе стоит ограничитель усилия (типа АБС  03_biggrin )
Но тем не менее, эффективность торможения передним тормозом, значительно выше чем задним. То что переднее колесо не блокируется на сухом асфальте, это заслуга ограничителя усилия и главное, это по тому, что сорвать переднее колесо в юз значительно сложнее. При торможении вся масса скутера перемещается вперед из-за сил инерции и переднее колесо очень сильно прижимается к асфальту. А вот заднее колесо, наоборот, стремится оторваться от земли и заблокировать его значительно проще. Но, блокировка заднего колеса еще не говорит о том, что оно тормозит лучше переднего. Поэксперементируй и сравни длину тормозного пути, после торможения передом и задом.
А вот если у тебя передний тормоз действительно медленнее останавливает скутер, прокачивай передние тормоза, так быть не должно.
Да, не надейся что "типа АБС" не допустит блокировки никогда, на асфальте с песком или на мокром, блокируется перед на раз, а потом начинается полет шмеля  03_biggrin . Передним тормозом надо аккуратно, с умом, пользоваться.
АБС (анти блокировочной системы) на торнадах нет!!!
Блин, пока сочинял, Артем уже ответил. Зато я немножко больше написал.  03_biggrin
Змінено: 26.07.2013 р., Igor6412
На мокром попробуешь как работает китайское АБС т как не возможно переднее заблокировать)))
С сухом оно мешает, на мокром все равно колесо блокируется.
а попробовать проточить не хочешь???
26.07.2013 р.
Парни подскажите!Когда колол движок,надо было снять ротор,для этого покупал 3-х лаповый,и с другом пробывали его снять,но неудачно,съёмник не покатил.И теперь во внутренней части ротора стало прогибаться(как бы немного хлюпать) некая внутренняя обшивка ротора(как будто во внутрь самого ротора,вставленна ещё какая то вставка)
Что делать?Или так оставить,или я попал ещё и на новый ротор?
Блин забыл ещё спросить!Обгонная муфта с неким подшипником, немного болтается на валу коленвала,стоит ли эту конструкцию(муфту с подшипником)заменить на новую?Может Вы мне умный совет подскажете,как-никак мотор уже перебирали!
Я вообще теперь незнаю что делать!Помогите!
Здоровья на сто лет и золотой мопед.В-президент ЯНСК(Ярославский независимый скутер клуб)
26.07.2013 р. відповів для danaets-55
как так можно бысторо наклеить колодки 4 часа только клеить с запиканием потом подгонка каждой колодки чтоб почти идеальна была плоскость - час не меньше а то и больше уже 5 часов и плюс перекур 6 часов в итоге это по заводской технологии можно и за 2 часа но без гарантии
влад
26.07.2013 р.
Поменял  сегодня  масло  в  двигателе  и  в  редукторе..
Двигатель  Хадо  10W 60,  редуктор  Хадо  80W 90.
Редуктор  промыл  не дорогим  маслом  Лукоил,  потом  залил  нормальное.  При  сливе  была  видна  стружка,  но  на  столько  мелкая  что  увидел  только  когда  начала  отблескивать  на  солнце.
Vervet мне на тебя наплевать!
26.07.2013 р. відповів для rusa
я не знаю,как и что парни делали,но я их работой был доволен.Откатал почти 2 сезона,продал и от человека нареканий и жалоб на сцепу не было.Второй вариатор забрали на форуме,не помню кто,там тоже наваренные колодки.Делали там же.
....и это пройдет.
26.07.2013 р. відповів для Gayka3394
Ну незнаю как это масло у тебя будет служыть...я выше значение цыфр букв масла сбрасывал ссылку.Как доктор прописал я заливаю в двигатель Мотюль 10 В 40 скутер нежалуется  08_lol  в редуктор 80 В 90 заливаю.......
Djeymss
27.07.2013 р.
_______
27.07.2013 р. відповів для Gayka3394
хороший выбор масла! Я знаю многих кто льет именно его, хотя я всегда лил 10w40, и в мот его лью. Правда я еще присадки добавляю, время от времени для профилактики!
И ответила она,-
27.07.2013 р. відповів для Igor6412
Подскажите нормальную тормозуху, работа заднего тормоза даже после смены колодок не устраивает, залит Дот 4. Если залить более дорогую тормозуху каардинально что то изменится или улучшения будут незначительные?
Что именно не устраивает? Если сильно мягкий рычаг  тормоза, качественная прокачка должна устранить проблему. Не эффективное торможение, так задний тормоз и должен гораздо хуже тормозить, чем передний. Такое конструктивное решение. Задний тормозной диск диаметром по меньше будет, чем передний, от этого и такая разница прикладываемом усилии к рычагам переднего и заднего тормоза.
Да, при сильно мягком рычаге виновником могут быть тормозные шланги, сильно раздуваются (на глаз этого не видно). У меня именно шланги были виновниками мягкого рычага.
Тормозуха здесь скорее всего ни при чем.
И еще, качественно прокачать задний тормоз гораздо сложней чем передний. Плохо удаляется воздух из-за очень длинной и разноуровневой магистрали.
Если проблема в прокачке, могу рассказать как прокачивал я. Быстро и эффективно.
Мягкий рычаг не устраивает. Я так и думал что смена тормозухи особо не поможет, как вариант можно попробовать поставить армированные шланги, но скорее всего так и оставлю,  главное передний хороший. По поводу прокачки, я вроди нормально прокачал, минут 10 качал, одел трубочку, поднял ее вверх и пока пол тркбочки тормозухой не заполнилось- не успокоился. Что есть вариант что там мог остаться воздух?
&#9758;
Змінено: 27.07.2013 р., r02
27.07.2013 р. відповів для mr-tolik
сними колокол на варике и наждочкой или рашпилем зачисть колодки сцепления и будет тебе счасте! на стондартном мотериале колодок набивается пыль и т.д. они зализываются и проскальзывают при зацеплении с металом от этого и дёргается.
Завтра так и сделаю, за одно и посмотрю есть ли на колоколе волнообразные износы. Если проблема в колоколе то сцепление под замену (думаю протачивать его нет смысла так как после проточки увеличится его диаметр и ничего хорошего с этого не получится) а если с колоколом все ок, то почищу колодки напильником, если не поможет поеду на Святошино с вариатором в руках.
&#9758;
27.07.2013 р. відповів для Makson76
_______
По поводу ротора Хз, лучше вообще сними внутреннюю обшивку чтобы не слетела и катушки зажигания не убила, у меня стоял ротор вообще без нее, правда не торнадовский, муфта и должна свободно сидеть на валу, главное чтобы с подшипника не вылезла, у меня после этого долго не жила.
&#9758;
Я вообще теперь незнаю что делать!Помогите! Если я правильно понял,ротор-это колокол с магнитами,как и на полтинниках 06_question Если это так,то вполне возможно что при съеме ротора съемником появилась деформация и магниты могли оторваться,ведь на многих роторах магниты приклеены.
_______
Migel V-50
27.07.2013 р. відповів для Djeymss
10в 40 - это  полусинтетика
10 в 60  - это  синтетика.
Есть 10w40 синтетика даже у Хадо. 10-60 не рекомендовал бы для нашего движка, он не разогревается даже до уровня автомобильного у меня например температура охлаждайки около 70 гр. когда на машине около 90... А 10в60 расчитанно на высокие температуры, а на низких присадки не будут начинать работать. Мне кажется это масло для спортов там горшок так раскаляется во время длительных поездок с макс ускорением и оборотами  15000 что нашему торнадо очень далеко  01_smile
Змінено: 27.07.2013 р., ViperXL
27.07.2013 р. відповів для r02
Вполне может быть, что воздуха в магистрали нет. Как я ранее  писал, виновником могут быть тормозные шланги. Кстати, я тоже подумываю об армированных шлангах, хочется рычаг заднего тормоза сделать еще жестче. На задний тормоз я не жалуюсь, даже на сухом асфальте заднее колесо при интенсивном торможении может заблокироваться. Грех жаловаться, но хочется лучше.
Но, судя по тому как ты прокачивал, если воздух в магистрали был, то он вполне мог там и остаться. Магистраль заднего тормоза довольно длинная и проходит она то по верху, то вниз опускается и опять поднимается. Вот в местах подъема может скапливаться воздух. Что бы его от туда выгнать, нужно создать достаточный однонаправленный поток жидкости.
Я делал так. Взял прозрачную шлангочку необходимого диаметра длинной 2 - 2,5 метра. Один конец шланги одел на штуцер суппорта, а на другой конец приспособил лейку (можно и другую подходящую емкость, главное что бы соединение было герметично). Потом полностью открутил тормозной шланг от тормозной машинки и его конец опустил в подходящую емкость. Налил в лейку тормозную жидкость и подождал пока из шланга выйдут все пузырьки воздуха, через прозрачный шланг их прекрасно видно. Потом прямо с одетой шлангочкой открутил штуцер на суппорте, примерно на один оборот. Сильно откручивать не стоит, но степень открытия штуцера должна позволить пройти через него тормозухе с максимально возможным потоком. После чего поднимаем наполненную тормозухой лейку на максимально возможную высоту. Я вставал на стульчик 03_biggrin . Нам нужно создать максимально возможный напор. И вот таким образом, проливаем через систему некоторое количество тормозухи, я пролил две лейки. После проделанной процедуры подвешиваем уже опустевшую лейку выше уровня тормозной машинки, вынимаем из емкости открученный ранее конец тормозного шланга и прикручиваем его на свое место, к тормозной машинке. После чего опять заливаем в лейку тормозуху. Можно и ту что собралась в емкости, если она чистая. Поднимаем наполненую лейку повыше и наблюдаем как заполняется тормозная машинка. Заполнив емкость машинки выгоняем тормозную жидкость обратно в магистраль нажатиями на тормозной рычаг. Жидкость будет постепенно возвращаться опять в лейку. Освободив бачек машинки почти до конца, нажатия прекращаем И опять наблюдаем как наполняется бачек машинки. Вот таких наполнений и освобождений бачка тормозной машинки я делал около 10-раз, для верности. В процессе проведения данных манипуляций из магистрали и самой тормозной машинки выходит оставшийся воздух, его прекрасно видно по пузырькам в бачке тормозной машинки. В принципе, уже после третьего раза пузырьки в жидкости бачка уже не появлялись. На этом прокачка заднего тормоза закончена. Закручиваем штуцер на суппорте, заполняем бачек до уровня, закрываем крышку. Можно понажимать на рычаг и побалдеть от того, что он стал заметно жесче 03_biggrin
Написал я довольно много, но в реалии, по времени, данная процедура займет от силы 30 минут. Я управился за 15.
Змінено: 27.07.2013 р., Igor6412
