Переглядів: 7494866
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
19.07.2013 р. відповів для Djeymss
ОО ПасибА)
Жги резину, а не свою душу!..
19.07.2013 р. відповів для Odejalo
Другой Ресурс написано)с Гугл Хрома 100% сидел)
20.07.2013 р.
Сегодня увидел Viper Grace. Очень мне понравились его колесики, так интересно было бы поставить их на торнадик. Ток где взять такие и подойдет ли заднее?
20.07.2013 р. відповів для GiM
привет!Если не трудно,подскажи,чем снимал ротор?
Здоровья на сто лет и золотой мопед.В-президент ЯНСК(Ярославский независимый скутер клуб)
20.07.2013 р.
Всем привет!Нужен дельный совет!На днях сломался.Ехал с сыном в гараж,стук шёл из движка(как будто зубья шестерни цеплялись друг за друга),потом появились толчки(на скорости)то появлялись,то пропадали,и когда я понял что всё хана,успел только нажать на кнопку двигстопа,как пошёл хрусть в перемешку со стуком.Притащив скут в гараж 10_ireful2 ,решил пока не разбираться в поломке,надо было прийти в себя после того,как в очередной раз тащил его на себе(ужас)И вот наступил этот день,чтоб разобраться в поломке.Почему то сразу загрешил на цепь маслонасоса,и начал разборку именно с крышки генератора!Сняв крышку,увидел такую картину,весь ротор и катушка,были в струже(именно металлической,проверял магнитом),а там где стоит сеточка,в уголках,была стружка.Цепь маслонасоса,меня не порадовала,провис ужасный,но дело даже не в этом ужасе,а в том когда начинаешь крутить ротор на коленвале,то после нескольких оборотов,закусывает,но стоит немного крутануть назад,как вращения продолжается,но потом опять через несколько оборотов закусывает.Обгонная муфта почему то болтается как хочет,во всех направлениях.Я грешу на два варианта:или цепь насоса закусывает,или подшипник клинет,который стоит за ротором!И вот в чём загвоздка-это проверить не могу.пока не сниму ротор с колена!!!!!Плиз подскажите,если кто то снимал ротор,то как(без спец съёмника)??????Гайку я открутил!!!!За любую инфу,буду искренне благодарен!
20.07.2013 р. відповів для r02
Привет,было такое... точно не знаю что это, но после того как выдуваю пыль с заднего варика то не надолго дерганья пропадают, я думаю что эта пыль с колодок налипает на варик и колодки проскальзывают при не больших оборотах.
Многие говорят что это причина растянутого ремня,что он проскальзывает на заднем варике и что после замены пропадают рывки  !!!
20.07.2013 р. відповів для serjio84
Продувание не поможет. С нимай колокол торка.
   1. Смазка с подгулявшего сальника.  Насухо вытереть.
   2. На внутренней поверности колокола образуются  волнообразные дорожки . На токарном проточили - все в норме.
21.07.2013 р. відповів для georg
Спасибо, попробую проточить. Хотя проще новый колокол купить, но вряд ли он где то продается отдельно от сцепления.
&#9758;
21.07.2013 р. відповів для Makson76
. У меня такая же фигня была, немог понять в чем проблема, через пару оборотов клинило, оказалось что цепь ГРМ проскочила и поршень тупо бился о клапана, в итоге один клапан согнул. Скорее всего хруст из за растянутой цепи ГРМ который и привел к проскакиванию и неправельной работе распредвала. Цепь на маслонасос и должна немного болтаться, я новую поставил, тоже болтается, заклинить мотор она вряд ли сможет. Ротор снять без семника, раз плюнуть, для удобства можно открутить глушитель, потом берешь арматурину, я брал плоский держатель ключа, засовываешь между ротором и картером со стороны где глушак крепиться к головке, давишь от себя, прокручиваешь немного ротор и опять. Делов на пять минут. Обгонная муфта не должнаболтаться, может сломаться.
&#9758;
21.07.2013 р. відповів для r02
отдельно тоже не нашел, а новый варик задний в сборе 650 грн. проточеш напиши дало что нибудь или нет!
Так тяжело определить что именно. А какой пробег?
21.07.2013 р. відповів для ViperXL
Сегодня всё встало на свои места)))))Ротор снял(без спецсъёмника,полная жопа)Правда купил 3-ёх лаповый,но он оказался бесполезным,снимал плоскими отвёртками,но сначало внутри ротора,открутил 3 болта,которые крепят подшипник обгонной муфты,и слегка подбивая между подшипником и ротором плоские отвёртки,и ещё при этом обстукивая по диаметру ротор,он снялся.Итог:Муфта под замену,подшипник,цепь маслонасоса тоже поменяю,но виновник всего этого безобразия,КОЛЕНВАЛ!!!!!А точнее шатун,у шатуна розбило внутреннию втулку,и все осколки её,попали ,и в подшипник муфты и короче везде.Печали нет предела,потому что в России на этот скут запов нет!Придётся обращаться к ВАм,на Украину!Пробег-18576 км(т.е.,2 года)Но горя с ним хапнул за этот период,выше крыши(((((((
Да уж,пробег то копеечный. Мои соболезнования  02_sad .  Главное чтоб колено не убило поршневую, или голову своими осколками. Кстати цепь ГРМ тоже поменяй раз уж разбирать будеш.
22.07.2013 р. відповів для ViperXL
Поршневая в норме.цилиндр тоже,ещё заводская хонинговка видна.Голова целая,рокеры,клапана тоже!Цепь ГРМ,судя по натяжителю,выробатка меньше половины.Правда на поршневой цилиндре,есть незначительные потёртости.Вчера с парнями сидели в гараже и всё думали,отчего разбило шатун.В том сезоне я использовал масло Кастрол 5W-40(автомобильное)все сразу в один голос заорали,всему виной Кастрюля,я им говорю,что этим маслом пользовался всего тыщ 5 пробега.потом сразу перешёл на Мотюль 7100(10W-40) и вот на Мотюле я проехал самый больший пробег.А вторая половина клуба,была на стороне плохого качества Китайских коленвалов и вообще китайской техники(это сторонники Японии 03_biggrin )Но что случилось,то случилось!Технику не выкинешь в овраг и не сожгёшь в адском огне 03_biggrin !Буду востанавливать,и отдам жене(себе я уже присмотрел технику Хонда Пацифик 800)Вчера заказал в СкутерОК,нужные запы,жду от них подтвержение,что есть в наличиии,а чего нет!Конечно цены кусаются,но делать нечего,надо покупать)))))))
22.07.2013 р. відповів для Makson76
колена там точно нет!!! Обрыл весь инет на Украине и на складах в наличии нет 13_evil
22.07.2013 р. відповів для Flake123
Я уже в курсе!Мне отписались.Написали что будут колена и набор прокладок через месяц или позже!Но в нашей теме про Джонвей(на форуме- Клуб любителей китайских скутеров)человек мне дал ссыль,где есть коленвалы.Вот ссылка:
http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... 8992772742
Что скажете ,если кто в курсе?
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=2D%2fEg%2feDyKH0kpnJ9RnsPg%3d%3d&Nick=%E8%B1%B9%E5%8D%A1%E8%BD%A6%E5%93%81%E6%97%97%E8%88%B0%E5%BA%97&skuId=28992772742
вот так.
23.07.2013 р.
а я выехал первый раз на своем) но еще продолжаю крутить))
причина перезаряда вчера решилась, поменял местами фишки на регуляторе, черный провод на красный, а красный на черный, в сети 14,6 и при включенном свете и вентиляторе 13,4
Сидушку девушка сегодня дошьет, будет цветом как спинка.
Зараза, вчера решил проблему с зарядом собрал пластик, отказывается терь заводиться и постреливает.... с чего это ему вдруг... короче сеня буду снова жопу снимать))))
Змінено: 23.07.2013 р., Odejalo
23.07.2013 р. відповів для Makson76
Можеш заказывать, только уточни у продавца подойдет ли на копии ch250 в частности на Торнадо. Но ждать придется те же месяц, два... Но по цене выйдет дешевле. Ах да если купиш отпишись обязательно когда прийдет может я и себе закажу на всякий случай  01_smile
23.07.2013 р. відповів для Odejalo
причина перезаряда вчера решилась, поменял местами фишки на коммутаторе, ченрый провод на красный, а красный на черный, в сети 14,6 и при включенном свете и вентиляторе 13,4))))
На коммутаторе или на регуляторе напряжения? Не могу понять, как коммутатор мог повлиять на величину напряжения.
