11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490707
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.07.2013 р. відповів для mr-tolik
Нет, вопрос не как их менять, это просто, вопрос от чего подходят или их размеры. Потихоньку подкупаю запчасти, пробег растет.
14.07.2013 р.
Всем привет! Вчера ехал уже домой не доехал 2 км. начал грется но не перегреватся просто стрелка начала уходить выше обычного после остановки понял что кулер не работает но немного постояв включил опять зажигание температура поднялась до предпоследней отметки и... заработал вентилятор обрадовался и начал ехать но он поработал всего сек 30 и выключился кое как добрался домой с остановками чтоб не закипятить. Приехал в гараж с мыслью что нужно покупать новый датчик включения вентилятора т.к. один раз его уже менял и симптомы были такие же, отключил от него провода и вывел их на кнопку( чтоб можно было ездить пока датчик не пришлют). Так и оставил его. Сегодня утром выезжаю,а температура аномально скачет при включенном вентиляторе и опять лезит выше средины шкалы и теперь только я понял что дело не в датчике в скорее всего у меня пробило прокладку и система завоздушивается, подскажите пожалуйста так ли это и какие есть методы 100%ные проверить это. П.С. когда его глушишь и через минуту вкл зажигание температура подымается аж чуть выше предпоследнего деления когда заводиш падает неохотно. Во время езды на низких оборотах темп растет когда даш выше средних она падает...
Змінено: 14.07.2013 р., ViperXL
14.07.2013 р. відповів для ViperXL
Тут мотжет и другой вариант, подклинивает термостат. У меня когда-то такое было. Выкинул термостат - скутер перестал греться. К  стати, Мотоволв тоже термостат выкинул, да и еще люди и не жалуются 01_smile
Причина может быть в помпе или термостате. А целостность прокладки можно проверить. На машинах проверяют так. Если прокладка пробита в камеру сгорания,то при работе в охлаждающую жидкость будут идти бульбы газа и двигатель может дымить. Если в масляную систему,то в охлаждающей жидкости будет наблюдаться наличие жирных масляных пятен. Ну и самое главное уровень масла внезапно поднимется. Но и охлаждающая жидкость должна уходить. Проверь все это 20_drinks
Migel V-50
Змінено: 14.07.2013 р., 16v49a03
14.07.2013 р.
Кто менял подшипники руля,пластик с морды нужно снимать или можно добратса,разобрав пластик руля и открутив там все?
Жги резину, а не свою душу!..
15.07.2013 р. відповів для Bombardier
Менял пластик руля вчера. Болт который соединяет траверсу с рулем открутить реально, но неудобно, я туда лазил, проверял кое что. А вот гайки подшипника будут глубже расположены, я думаю можно раскрутить, а потом скрутить. На крайняк можно стекло и прибоку снять, будет легче. Я перья вилки снимал не снимая пластика, сварил спец шестигран кривой формы и им откручивал пробки.
15.07.2013 р. відповів для CinLifVerz
кто то менял уже сальники клапанов?
Я менял, на глаз вроди бы они такие же как и на 150- ке, а так конечно не мерял их. Дак в магазинах их полно, и не дорого они стоят, покупай конкретно для Торнадо и не ошибешся. Кстати, если нет специального приспособления, поменять их довольно проблематично, я ключ прижимал болтом чтобы сухари обратно вставить.
&#9758;
когда покупал набор поршневой на бегемото, то они шли в комплекте, так вот когда отдавал свою головку на притирку клапанов, человек который занимается этим, выкинул те сальники за 25 грн в мусорник, потому что на них нет внутри пружинок, просто кусок резины, а должна быть пружинка как на настоящем сальнике, он поставил мне от хонды родные, да и все.
15.07.2013 р.
кто скинет ссылочку на колодки передних тормозов?
http://skuterok.com.ua/kolodky-galmivni-dyskovi-250cc
15.07.2013 р. відповів для r02
Спасибо. Я и планировал сначала сварить рассухариватель.
15.07.2013 р. відповів для Odejalo
Ну мне предложили за 45 грн. Посмотрим, может по ним куплю что то фирмовое, недумаю что это какието уникальные сальники.
я делаю такую процедуру вдвоем ключом накидным.
15.07.2013 р. відповів для rabbit
rabbit, 16v49a03 Спасибо вам за наводку. Сегодня попробую достать термостат. А что может быть с помпой? Я думаю она или работает или нет ну еще течь может ). А на машине у меня как-то раз пробило прокладку так у меня с расширительного бачка антифриз выплевывать начало, тут вроде даже уровень не меняется и масла уровень без изменений.
Огромный респект за правильную подсказку. Только с гаража доволен как слон  03_biggrin  . Выкинул термостат все стало как прежде... Я уже растроился думал двиг. разбирать придется прокладку менять. Но все обошлось этой мелочью. Если жизнь сведет нас как-то вместе с меня обязательно  20_drinks    01_smile
15.07.2013 р. відповів для ViperXL
как по мне, это термостат
та нема за що. Рад за тебя 03_biggrin
15.07.2013 р.
Есть вопрос-просьба к Днепропетровским торнадоводам есть ли у кого-то неработающий, ненужный обогатитель хочу на нем эксперимент провести. Ах да, передаю привет всем кто был в мотоколоне 12-го числа, было  18_good .
 http://scootershop.kiev.ua/index.php?categoryID=121
Djeymss
15.07.2013 р. відповів для Djeymss
колодки надо и желательно фередо)
