11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490686
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.07.2013 р. відповів для kitsirko
Треба зробити в іншому місці новий шпоночний паз на твоєму валу і відповідно, - на твоєму роторі генератора. Але ні в якому разі не вручну, а тільки на станках (фрезерному, довбальному, або ж, у крайньому випадку, - можна з приспособами і на токарному). І тоді буде усе добре.
Я тоже об єтом думал, правда думал делать самому с помошью напильника, только где ж найти специалистов чтобы правельно выдолбали это все на токарном станке.
&#9758;
08.07.2013 р.
Подскажите, у меня крышка редуктора треснула.
Вот это точно под Торнадик подходит:
http://skuterok.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=70897
08.07.2013 р. відповів для Hunter_83
А что скажешь по поводу HP Power Barium 260 ????  Он же также инжектор.
&#9758;
08.07.2013 р. відповів для poezdaty
Это вопрос или кому то ответ?
У тебя ж вроди увели торнадо или я чтото путаю? Если нашел то как, расскажи!
И ответила она,-
Змінено: 08.07.2013 р., Yastreb
08.07.2013 р.
владелец r02 самый веселый ))) я такого еще не видел) главное предлогал тебе помошь, но ты я все сам, и терь уже браво, представляю что с браво будет, а детали дороже
и все же, ради своего интереса к этой технике предлагаю еще раз свою помошь, подумай))) телефон в подписи
Змінено: 08.07.2013 р., Odejalo
08.07.2013 р. відповів для r02
И что то он инжекторный? Он это все равно тот же браво, только инжекторный. Т.е. гораздо больше девайсов может выйти из строя. Да и стоит он 3000 у.е. вроде как. Не лучше ли купить за эти деньги японца в отличном состоянии и ездить и никуда не смотреть?
08.07.2013 р. відповів для Yastreb
Да, нашел... Состояние не ахти, но живой.
Двигло кажется в норме, а вот крышка редуктора собрана из двух кусков. Как результат с редуктора масло капает. Резину заднюю слизали чуть ли не в слик, электрику надо будет полностью пересматривать(стопы не работают, фара работает одна и то только ближний, приборка наполовину, со всех сторон торчат провода, стартера вообще нет - зажигание с ключа).
Пластику совсем чуть-чуть досталось, только ветровика не осталось.
За 2 месяца накатали 4к километров, как часто масло меняли - не знаю, но тот, у кого я забирал мот менял масло 1500 км тому.
Как нашел - чувак думал у меня купить доки к моту, я заломил цену высокую(специально), а в замен предложил выкупить у него мот. Приехал естественно с ментами, сказал что с другом приехал - им опер представился. Когда убедились что мот мой - дали ему его полностью собрать и подготовить к дороге на Киев, дальше подъехала вся опергруппа, показали ксивы, начали оформлять его. 90 км до Киева проехал вообще без проблем, только на следующий день аккум был севший.
Когда дело закроют, может выложу записи переговоров.
Поэтому и спросил за крышку редуктора, в разделе магазина есть несколько 250сс мотов, а как выглядит крышка редуктора именно торнадика - забыл.
Да уж поглумились над ним нормально ((( . А крышка по твоей ссылке точно торнадовская 2 месяца назад сам с ней мучался. Интересно что он с крышкой сделал я когда со своей глухой подшипник  выбивал так по ней лупил что сам офигевал что она еще целая, но лупить надо было подшипник очень плотно сидел думал уже на крайняк новую крышку покупать.
Дима, поздравляю. Нашел - это же классно. А все остальное фигня. Я после аварии восстановил, хотя почти весь пластик был поломан. Даже на максидвиж ездил. Правда колесо восьмерит сильно заднее, но пока и на таком ежжу. Так что все поправимо 03_biggrin  20_drinks
с возвратом техники тебя конечно поздравляю, но вот уродам руки бы поотрывать, за угон и еще больше за глумление над техникой!
И ответила она,-
08.07.2013 р. відповів для ViperXL
Вот и я волнуюсь за процесс выбивания этого подшипника.
Дальше немного баблом разживусь и ветровик куплю, а пластик красным карбоном обклею.
Только мой тебе совет, не бери дешевую пленку под карбон, в частности ту у которой пористый клеевой слой, я ее купил раз, и пожалел, вообще форму не запоминает, пластмасс галимый.
И ответила она,-
Ничего бояться не надо. Если хорошенько прогреть крышку, а потом стукнуть ею по деревяшке,или если не пойдет то крючок сделать двойной и по обратному концу молотком стукнуть,то он вылетит как миленький. Проверено! Но обязательно крышку феном погреть хорошенько.
Migel V-50
09.07.2013 р.
как прокачал тормоза я, одел на штуцер суппорта шлангочку прозрачную, на конец шлангочки воронку. открутил шланг от рулевой машинки, и поднял шлангочку с воронкой выше машинки а шланг открученный от машинки положил в банку чтоб масло неразлить, когда тормозуха хорошо протекла, закрутил штуцер и прикрутил шланг к руль машинке, после этой процедуры я уже прислушался к А2995 открутив штуцер и наливал в бачек жидкость и качал, таким образом я вымил систему, при том что система была чистая тормозуха ивышла черная, так я два раза ее перелил можно сказать и уже после этой процедуры машинка начала становиться быть тугой и тормоза я прокачал спереди и с зади. времени ушло часа полтора, есть и видео. а до этого тормоза не качались и прокачать их было невозможно. спасибо за внимание. остался мне еще карбюратор, но с ним я поспрашиваю по позже)
09.07.2013 р. відповів для Odejalo
Я пару дней назад прокачивал задний тормоз после того как полностью снимал тормозную систему, как всегда варварским методом, никаких трубочек и всего прочего, открутил штуцер, залил тормозуху, качал пока из штуцера не начала тормозуха на пол брызгать, появились слабые тормоза, закрутил штуцер, оставил на пол дня, через пол дня тормоза стали жесткие.
&#9758;
09.07.2013 р. відповів для r02
я знаю как прокачивать тормоза) но не качалось как должно было быть.
Спасибо, нада было действительно раньше к тебе обратится, может что то придумали бы, сейчас у меня вообще полная "Ж", очередной раз слетел ротор, при том что я его зажимал так, ято чуть резьбу не сорвал, а у меня стоит шпонка выточенная с метала обгонной муфты (три дня точил), метал конечно классный, даже углы на шпонке не погнулись, а вот метал на коленвале смяло как пластилин, короче слева от посадочного места на шпонку образовался горб из метала коленвала да такой, что даже обгонную муфту не могу снять. Тут уже и мне понятно что нужно менять коленвал, обтачивать и заваривать я думаю смысла нету, хотя если считаешь что можно, напиши, я тебе звякну подедишь посмотришь, я в Голосеевском районе живу, может что то посоветуешь.
&#9758;
И я примерно так же прокачивал задний тормоз, точнее заполнял систему. Одел шлангочку на штуцер суппорта и заполнил систему через задний проход  03_biggrin . Вот только шлангочку от тормозной машинки я не откручивал, так удобнее. Вот таким образом, через зад, заполнил бачек жидкостью почти до полного, а потом плавными нажатиями на рычаг выкачал бачек на половину (штуцер на суппорте до конца не закручивал, оставил так чтобы жидкость немного уходила назад в лейку). Потом опять, так же через штуцер суппорта, заполнил бачек). И так раз пять, пока во время выполнения данных манипуляций, в бачке не перестали выходить пузырьки воздуха. На этом все, прокачка закончена, по времени примерно 15 минут. Рычаг стал твердым, теперь при торможении задним тормозом можно колесо заблокировать. А вот обычным, дедовским, способом (это когда жидкость доливаешь в бачек и выкачиваешь через штуцер суппорта) прокачать задний тормоз не получилось. Остается рычяг мягкий и все тут.
09.07.2013 р. відповів для Igor6412
Так это Игорь у Вас еще и машинки тормозные ямаховские, а родные торнадовские еще труднее прокачать, они там немного недодуманы, в них воздух плохо выходит.
И ответила она,-
мне пришлось откручивать, так как машинка не реагировала особо на нажатие, и жидкость не шла по шланге, что при нажатом рычаге, что при отпущенном. Короче как система закачивается, я так и не понел... работает и фиг с ней.
