+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7490340
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
05.07.2013 р. відповів для r02
Просто поставь обычное автомобильное реле,я себе так делал на скутере Фада-жигулевское реле стоит на ринке в среднем 20 грн,но толку от него намного больше кетайской "обманки".
Вот для примера http://vovik8.ru/page/relau/ 01_smile
05.07.2013 р.
Прокачивать тормоза или же менять жидкость можно легко и просто. Для этого нужно было читать и пользоваться поиском. На машине с полностью отсутствующей тормозной жидкостью в заднем контуре тормозной системы времени ушло минут 5...
Да. Хотя и мануал рекомендует менять  жидкость раз в два года, у нас низкого качества резиновые детали, уже через год в бачке есть темный налет и жидкость меняет цвет. Проще сменить раз в году и не знать печали.
Змінено: 05.07.2013 р., A2995
05.07.2013 р. відповів для A2995
Да раз в два года вроде... ,но как ты говориш действительно надо раз в сезон заменить заметил заднии тормоза начали скрипеть,хотя скрип пропал буквально недавно,но ручька начяла малость проваливатся при торможении,нада всетаки делать ревизию а как нехотелось бы..... 02_sad  07_dirol
Djeymss
06.07.2013 р.
Нужна помощь. делал кап ремонт двигателя, после сборки скут на 100 оборотах крутит колесо во всю, ехать невозможно, снимал только передний вариатор, задний нет, собрал в такой же последовательности что и разберал, что не так сделал, перед установкой передний вариатор смазал изнатри обильно, где копать???
может ролики запали, но без ремня не заводил. и еще появилось клацанье в заднем колесе, незнаю, ето связанно или нет.
&#9758;
Змінено: 09.07.2013 р., Oper
krab23
06.07.2013 р. відповів для r02
У меня была и есть следующая ситуация, замкнуло релле стартера, поменял на другое, новое, через время опять замкнуло, и так пять реллешек, разобрал все пять, в том числе одно при покупке наспор с продавцом, а там вместо двух пластин, которые должны замыкаться, на всех стоит маленькое галиминькое китайское релле, в пластиковом контейнере и приварена гайка для веса. Понятно что китайцы жгут. Но я так вижу что эти потдельные реллешки стоят сейчас почти на всех новых китайских скутерах и без проблем работают (в том числе и у половины Торнадоводцов), а у меня буквально на пятый - десятый раз старта двигателя замыкают. Так вот, может быть моя проблема связанна с тем что у меня акумулятор стоит усиленный на 12 ампер. Как лучше поступить, искать релле старого образца (не поддельное, с двумя пластинами), или поставить акум на 7 ампер и продолжать юзать китайское поддельное релле.
проверь состояние "жабок"вкючения стоп сигнала,они снизу на торм.машинке пркручены с двумя проводками. Замкни между собой проводки и попробуй крутнуть стартером. Если все работать начнет,значит "жабке"пасочки. Иногда достаточно брызгнуть в "жабку" ВД-40 и она начинает нормально работать.
krab23
где копать???
в переднем вариаторе. Ролики перекошены.
06.07.2013 р. відповів для krab23
уже нашел, спасибо, два ролика поперек стали, блин только сделал вариатор, коленвал чем то зажало, очень туго крутится, демаю успокоитель цепи замотало, как я задолбался его разберать, если я один успокоитель выброшу нафиг, не тот который натягивает цепь, ничего ведь не изменится, на работу двигателя не повлияет????
&#9758;
krab23
как это не повлияет??!! В моторе лишних деталей НЕТ!!!! Ищи причину чего заживало,уверен было что-то собрано не верно.
да причину я знаю, я собрал мотор и понял что забыл поставить успокоители, нехотел еще раз разберать и засунул их зерез отвестие снизу возле ротора, вернее молотком забил, вот и результат. Я думаю что не должно повлиять, цепь новая стоит, натянута как струна, думаю и без одного успокоителя должно работать,
&#9758;
krab23
05_shok Ты все молотком забивал???? Мопед твой,решать тебе. Я в шоке,если честно...
07.07.2013 р. відповів для r02
Читаю твои посты и не могу, не в обиду но ты классно жжешь  08_lol
Опиши пожалуйста процедуру ремонта, мне поржать охота  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
И ответила она,-
Мдя... Ничего, я тоже когда-то перегородку картера разбил... А вот тебе мелкая подсказка, механизм натяжение цепи. И уж потом метки.
Зы. Ты решил делать двигатель сам?
Змінено: 07.07.2013 р., A2995
07.07.2013 р.
И еще. Многие воздушные фильтра негерметичны... Хотя щель небольшая, неприятно.
07.07.2013 р. відповів для A2995
Не знаю как он его хотел сделать,но "уделал" он двигатель,это точно 62_sarcastic У меня как-то товарищи хотели сделать простейшую казалось бы вещь. Подтянуть головку цилиндров на волговском шестнадцатиклапанном двигателе ЗМЗ-406,а кончилось все заклинившим коленвалом,разорванным успокоителем цепи и приводом маслонасоса. Они пытались сэкономить 300гривен на сервисе 09_ireful1 Полезли в незнакомый им до этого двигатель с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителем цепи ГРМ и натворили делов 10_ireful2
Migel V-50
08.07.2013 р. відповів для A2995
Да, двигатель делал сам, да там все очень просто, зря только боялся. Сначала натяжитель цепи, потом метки, так и сделал, хотя без разницы, поскольку новую цепь поставил, как струна и без натяжителя, старая разболталась, проскочила, согнула один клапан. Менял клапан и сальник клапана, сам.
Снял крышку, оказалось успокоители на месте, я ошибся, хорошо видно молотком забил  03_biggrin . Проблема оказалась похуже, открутилась гайка на коленвале, слетело магнетто, и те симптомы которые я принял за зажовывание успокоителя (коленвал очень туго крутился) оказались от того, что магнетто терлось о катушки зажигания, немного их пожевала. В итоге поставил назад, зажал по самые помедоры, и через час езды опять такакя же картина. Сделал вывод, нужен новый коленвал, по любому, в постах выше я писал какая у меня проблема с посадочным местом под шпонку, в итоге шпонка сидит не плотно из за чего получается люфт на магнетто, и из за люфта раскручивает гайку. Обыскал весь интернет, коленвала нет нигде, даже б/у-шного. Подумываю о покупке нового BRAVO_260 см3, так как Торнадо уже подкумаривает.
&#9758;
08.07.2013 р. відповів для Zjozya
О, спасибо за идею, я так и подумывал от какого то автомобиля подобрать, у меня рядом как раз автомагазин "Жигули" думаю там есть.
&#9758;
08.07.2013 р. відповів для krab23
Дело в том, что мот просто тупо не хочет меня возить, подчиню одно, ламается второе, подчиню второе ламается третье. В итоге неделю чиню, час катаюсь. Реально я такого не встречал ещё, он какой то закалдованный, тупо меня не любит, от этого и молоток у меня в руках. У меня вроди руки не кривые, перед этим было много скутеров...
&#9758;
08.07.2013 р. відповів для r02
Смысл покупать новый Браво? Стоит много, а все равно китаец. Сейчас продают Скай в Одессе 250сс К3 (инжекторный) за 2800 у.е. (Браво вроде примерно столько и стоит), но качество не сравнить.
Треба зробити в іншому місці новий шпоночний паз на твоєму валу і відповідно, - на твоєму роторі генератора. Але ні в якому разі не вручну, а тільки на станках (фрезерному, довбальному, або ж, у крайньому випадку, - можна з приспособами і на токарному). І тоді буде усе добре.
Змінено: 08.07.2013 р., kitsirko
krab23
а ты хочеш чтоб он тебя любил??? Сначала сам начни относится к нему нормально,не как китайцу,а как Сильверу например. А так-"ку.л.и, китай галимый".
