+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503779
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.07.2013 р. відповів для rusa
имено когда едиш на месте нормально....
Подшипник стоящий в алюминиевом "подрамнике" проверь. Очень похожие симптомы.
01.07.2013 р. відповів для A2995
точно и не догнал бы- спасиба проверю..
влад
01.07.2013 р.
Товарищи, а подскажите размер пружины от центральной подножки, а? Отлетела зараза где-то и найти не могу... Может у старьевщиков поищу замену или другую подберу...
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
mr-tolik
01.07.2013 р. відповів для Quilly
11 см
Змінено: 03.07.2013 р., Oper
01.07.2013 р. відповів для mr-tolik
Рѕ
ООО, спасибо! Будем искать)
Рѕ
Если не ошибаюсь то подходит пружина от волги (та что сжимает тормозные колодки).
И ответила она,-
02.07.2013 р. відповів для Yastreb
Тоже дельный совет, учту!
mr-tolik
02.07.2013 р. відповів для Quilly
11см. этож в натянутом состоянии ,учитывай это.
Почему ее предложил потому что ее не составит труда купить на базарчиках автозапчастей, или в каком нибудь магазинчике. И не нужно старые покупать у барахольщиков.
И ответила она,-
04.07.2013 р. відповів для Quilly
Если не найдеш ,звати есть парочку пружин можно подобрать.
Подскажите пожалуста, как правилино прокачять задние тормоза? систему.
Змінено: 09.07.2013 р., Oper
04.07.2013 р. відповів для dima802
Выше в теме был такой вопрос,там расписано хорошо,почитай.Помню спрашывал TeMHbIuLoPD ему подробно было описано....
Djeymss
05.07.2013 р. відповів для dima802
Также как и на машине.Накачал,открыл нипиль,закрыл.И так до тех пор пока не появятся тормоза.Да,шлангочку к нипилю подсоедени и в баночку опусти,что бы было видно как воздух выходит ну и жидкость не разливается.Я вчера прокачал все за 5 минут.
Настоящий оптимизм — это когда ты завещаешь высечь на своем надгробном камне надпись: «Всем чмоки! Увидимся!»
05.07.2013 р. відповів для tabatsky
Надеюсь что тоже быстро справлюсь 39_heat
а если так не прокачивается) качаешь а жидкость не уходит, лиш пузырьки с отверстий подымаются
05.07.2013 р. відповів для Odejalo
Смотри где то пробка.С золотника жидкость выходит? Пузырьки у меня тоже немного шли в машинке с отверстия.И всё прокачалось гуд.Задний почемуто быстрей прокачался чем передний.Сними супорт,прочисть и бачёнки вдави до конца.
система полностью пустая. д.нету жидкости чтоб выходить. я так понемаю что наверно у меня раскисли резинки в рулевой машинке как писали люди выше...
05.07.2013 р.
У меня была и есть следующая ситуация, замкнуло релле стартера, поменял на другое, новое, через время опять замкнуло, и так пять реллешек, разобрал все пять, в том числе одно при покупке наспор с продавцом, а там вместо двух пластин, которые должны замыкаться, на всех стоит маленькое галиминькое китайское релле, в пластиковом контейнере и приварена гайка для веса. Понятно что китайцы жгут. Но я так вижу что эти потдельные реллешки стоят сейчас почти на всех новых китайских скутерах и без проблем работают (в том числе и у половины Торнадоводцов), а у меня буквально на пятый - десятый раз старта двигателя замыкают. Так вот, может быть моя проблема связанна с тем что у меня акумулятор стоит усиленный на 12 ампер. Как лучше поступить, искать релле старого образца (не поддельное, с двумя пластинами), или поставить акум на 7 ампер и продолжать юзать китайское поддельное релле.
&#9758;
05.07.2013 р.
Подскажите!!! Нужен подшипник каленвала  со стороны вара на  250сс. Какой размер и какие сложности и нюансы при его замене??? Спасибо!!!
Недавно с этим возился. Прокачать полностью пустую систему бывает очень непросто. Пока пуст механизм самой машинки она практически не качает. Попробуй внаглую шприцом вдавливать тормозуху. Как только машинка внутри заполнится она начнет качать при условии что исправна.
05.07.2013 р. відповів для r02
Ставь нормальное реле
