+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503945
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
27.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
Вроде разобрался я с тормозами. ездил- не клинит пока. проблема была судя по всему именно в машинке, которая была приобретена. С ней что то происходило и она не выпускала жидкость в бачок. Сравнил поршни машинок новой и родной- в новой он на пару миллиметров длиннее и небрежнее сделан. В итоге корпус машинки я использовал новый, а поршень от старой восстановил, собрал все вместе- вроди едет, неплохо тормозит.
Ну и отличьно,у меня как я упоминал машынка тоже не выпускала жидкость в бачок,односторонее движение,тоже была мысля покупать новую машынку,в итоге обошлось взял ремкомплект резинок от 150сс поставил,постепенно пришло в нормальную работу.Сичас заметил начал задний супорт при торможении какбы репеть потресковать,нада делать ревизию,смотреть,уже год несмотрел туда.....
Djeymss
Змінено: 27.06.2013 р., Djeymss
27.06.2013 р. відповів для qwerty123
Разница конечно есть, кто спорит. Но, возрастаеет нагрузка на колено. Повышается износ всего двигателя. Вот и думай. стоит ли пару лошадей всего этого. 01_smile
27.06.2013 р. відповів для rabbit
   Можно экспериментировать - если в углу гаража лежит новый движок.
Ты и сам знаешь разницу в двигателе не по наслышке у тебя ж от х-макса стоял.А ведь кубов у них одинаково,а ощущение наверно что там 2 торнадовских двигателя.Так что есть к чему стремится в доработке ДВС.Если сделаю отпишу впечатления.
Ну смотри, наглядная разница! С места на рывок, иксмакс немного резвее НОВОГО НЕ УШАТАННОГО ХОРОШО ОТРЕГУЛИРОВАННОГО ТОРНАДО, но это примерно до 50км в час, потому как в иксмаксе в редукторе изменено передаточное число в отличие от ямахи маджести, это связано с тем что двигателю нужно размаслать относительно большой бублик сзади 140/70-R14, при том всем что в  торнадо колесо на 13 а в маджесте вообще на 12, и теперь получаем что самый резвый на старте это скут маджеста, потом иксмакс а потом торнадо! Но вот в сравнении с торнадо ( проверял лично) до 50 повторюсь, резвость не на много сильней, а вот после 50 начинается веселье, там торнадо просто теряется, и когда едешь например 100 на иксмаксе, то при обгоне  он резво начинает набирать скорость до 140, потом вяленько можно додавить до 150, когда за частую маджесты могут похвастаться максималкой в 120 (это я беру во внимание большинство отзывов из ветки маджестоводов)!
И в заключение хочу сказать, что торнадо не так уж плох, если за ним смотреть и исправить детские болячки, больше в нем огорчает какашечный металл рамы ( ржавеет) и качество пластика!
И ответила она,-
Змінено: 27.06.2013 р., Yastreb
27.06.2013 р. відповів для georg
Тезка, привет. Можно, если лежит, кто спорит. Я прошел уже за 70 тыщ. Не менял ни кольца, ни  поршня. Даже ремень стоит еще родной. Сцепу ниразу не раскручивали. Стоит все родное: сальники, сайленты, подшипники. Это разве не показатель? Значит вывод: надо не растачивать, а менять прокладку между рулем  и сидением. Был на всех 4х максидвижах. Перед дальняком менял тока масло и покупал колодки в запас. Ниразу скут не подвел. Я, конешно, без башни. Может так ездить незззззя. Но ведь ездю))))
Юра у тебя чтото с спидометром, дальнобойщики столько не наматывают ))) у тебя что не пост то пробег на 10000 км больше, ты че там тросик спидометра к оборотам двигателя примостырил )))
И ответила она,-
27.06.2013 р. відповів для Yastreb
Тема, ты спроси у ребят, скока мне пришлось намотать в Крыму. Я закончил прошлый год за 60. В этом году по самым скромным подсчетам прошел уже за 10. Спидомеитр у меня не работает уже года 2 как, в прочим как датчик бензилина и температуры. Я не страдаю. Считаю обычно малость в меньшую сторону. 2 дня, заправка полный бак. Посчитай сам 01_smile
27.06.2013 р. відповів для Djeymss
Ну я ее менял потомучто она чисто механически устала, поршень сточился, окно лопнуло, но работала, только тормоз был очень слабый
28.06.2013 р. відповів для rabbit
Это уже пробег! Я если бы в свой регулярно не лазил, рассыпался, все дороги... Юр, а цепи приводов тоже не менял?
28.06.2013 р. відповів для A2995
рассказываю про замены. По своей прихоти поменял переднюю вилку с колесом. Сейчас стоит вилка от Малагути Мэдисон 250, спидометр (от того же малагути БК стоит, тормозные машинки поставил Тримека, пульты от малагути, передний тормоз от малагути. Заменена направляющая выпускного клапана. Это все. Больше ничего не менялось. Пока стоит все родное. Расходники я не считаю 01_smile
Если бы еще и спидометр работал, который подтвердил бы цифру 70 000, то вообще было бы здорово.
А то на сколько я помню, ты же считаешь пробег расходом бензина, а он по городу 2,8л / 100?  01_smile
28.06.2013 р. відповів для Hunter_83
Саша, из расчета минимум 3л на сотню. Вообще я считаю, что бака хватает на 300-320км. Отсюда и весь расчет 01_smile
29.06.2013 р.
Камрады,доброго времени суток, докачал скидку в Хадо до 19 проц,если кому ,что нужно можно через мою скидку заказать,если кому надо обращайтесь в личку плиз 20_drinks
Шла Саша по шоссе
Сквозь дикие края,
Где разве что "Газель"
Проедет раз в три дня.
На остановку ждать
Выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать -
Да транспорта нема.
Змінено: 29.06.2013 р., XadO
29.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
9 А*Ч не гель. при покупке заливается электролит и больше он не обслуживается
Понял, поищем, спасибо)
Опять со двора увели 50 кубов ночью, воруют капец((
Стремновато все стало...
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
29.06.2013 р. відповів для Quilly
Кстати был у меня 50сс когдато. купил на него гель, оранжевый такой с прозрачным верхом. прослужил года два без всяких проблем так и продал. Ток он хорошо отдавал, заводился мопед с щелбана по кнопке.
29.06.2013 р.
Ребята у кого то есть старый кожух тросика спидометра а то мой оторвался и стреся по дороге  13_evil
29.06.2013 р. відповів для MAKC
у меня есть
30.06.2013 р.
привет такая вигня- что то клацает думал в редукторе- поменял роликовые подшибники-всеравно клацает. может вариатор не знаю .может у ко го было такое .не сильно но неприятно......
влад
30.06.2013 р. відповів для rusa
сними вариатор заведи послушай. я у жены забрал медицинскую слушалку ей звуки ищу. у меня например вариатор гремит. без него мотор работает тихо.
30.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
имено когда едиш на месте нормально....
влад
