+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 7490661
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.06.2013 р. відповів для Yastreb
Артем, я хотел 03_biggrin  да толку то от хотения))))))
23.06.2013 р.
Всем привет! прошу совета. Стал слабый задний тормоз, сточился поршень. Заменил главный цилиндр, попался брак, рассохлись манжеты, я их заменил, цилиндр заработал. В чем собственно проблема- минут через 15 езды тормоз все туже и туже, затем начинает греться тормозуха и колодки сжимают диск сами и невозможно ехать. заменил суппорт, заменил колодки, убрал клапан абс- проблема не прошла. Какие есть мысли? Менять снова главный цилиндр? боюсь снова будет брак.
23.06.2013 р.
где можно взять трос спидометра??? 27_dash
23.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
Была подобная болячка в том сезоне поехал на слет за 100 км. уже на месте при остановке колоны почюствывал что скутер  неедет,газу а он лениво,неед и все  48_download короче стал,смотрю передный супорт чютли некоричневый,гаряч непреложыть ладонь,спустил тормозуху на заднем тормозе доехал домой,перебрал все: весь супорт,поменял тормозуху проехал км.до 40 опять зажымать начяло, 33_wacko в итоге перебрал машыку,оказалось она некачает,купил ремкомплект тормозной машынки и все постепенно стало на место,еще естиь момент когда тормозная шланга всередине росслаюется,вот и получается односторонне движение жыдкости,вообщем смотри машынку и шлангу на подачю,но наверно шланга так как ты говориш поставил цылиндыр другой...Кстати тоже АБС снимал думал в нем причина оказалось безполезно  снял,поставил обратно.
Djeymss
24.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
Такая же фигня, даже не во время езды, а просто после ночи простоя, клинит главный тормозной т.е. постоянно зажат тормоз, только передний. Приходится в таких случаях немного стравливать тормозуху. Подскажи где брал манжеты, так понимаю весь набор резиновых изделий в тормозную машинку?
Змінено: 24.06.2013 р., --cooper--
24.06.2013 р. відповів для Djeymss
спасибо
24.06.2013 р. відповів для --cooper--
Резинки снял с другой машинки, она живая, только разбито окно уровня жидкости
24.06.2013 р. відповів для max130879
Трос спидометра - подобрать на базаре 01_smile
Просто вместо 1 м 20 см лично мне хватило троса 1 м 5 см. Проложил аккуратно при снятой "морде" и... опа - хватило более короткого. Во всяком случае, на Viper Cruiser так получилось.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
24.06.2013 р. відповів для Oper
спс.завтра попоробую подобрать 01_smile
fqlbyjd55
25.06.2013 р. відповів для --cooper--
  дело в том что в ни в суппорте ни в главном тормозном нет никаких запирающих клапанов поэтому сама машинка будет клинить только в том случае если манжеты внутри разбухнут из за некачественной жидкости что само по себе навряд ли все льем только проверенные жидкости  66_pardon  у меня на жигулях была проблема наподобие этой , клинил передний суппорт замена ничего не дала в главный не лез заменил шлангу тормозную и все прошло ,попробуйте открутить шланг от суппорта и пару раз качнуть  при этом зажимайте штуцер пальцем при отпускании ручки тормоза должно быть небольшое разряжение .
25.06.2013 р. відповів для CinLifVerz
У меня тоже нет стекляшек
я слил жидкость  вытер насухо и залил холодной сваркой высохло залил жидкость и уже 2 месяца все отлично 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
25.06.2013 р. відповів для fqlbyjd55
Да действительно никаких клапанов нет, манжеты в хорошем состоянии и давят они отлично. На моих жигулях была подобная проблема со сцеплением и там тоже был виноват шланг, но по нему даже было видно что ему хана. Разряжение будет, потому что у меня тормоза работают нормально, лишь минут через 15 активного движения все начинает нагреваться и давление неуклонно растет. а тут вся проблема началась после установки новой машинки. я долго думал на этот счет- машинка продувается в следствии давление излишнее должно сбрасываться в бачок. а если жидкость при нагревании создает давление значит она находится в замкнутом пространстве. если посмотреть внимательно на крышку машинки, можно обратить внимание, что резиновая прокладка это не просто прокладка, а диафрагма между жидкостью и атмосферой. если давление жидкости возрастает-диафрагма должна выгнуться в сторону атмосферы и давление расти не будет и наоборот. Судя по всему китайцы где то протупили и диафрагма с обратной стороны не сообщается с атмосферой и поэтому бывает что когда мопед постоит на солнце у него тужают тормоза, возможно поэтому такая проблема и у меня. Скоро уйду в гараж и буду разбираться так ли это.
как вариант, перекос тормозного цилиндра в следствии :удара,износа направляющих,т тд итп, колодки во время движения все время поджаты и греются ,чем больше греются тем больше поджимаются ,аж до покраснения диска
25.06.2013 р.
Доброго торнадоводоведы! 01_smile
Вопрос: надо брать аккумулятор, ну родной походу того... 4 сезона 43_help И слаб капец, не держит.
Начитался страшилок про гелевые, типа одно короткое и на свалку, и всякое такое..
Кто чего купил? Думаю 200-250 укрденег, оригиналы Варты и пр. не думаю что необходимы..
Спасибо!
ЗЫ: Ах, да... Думаю более родного номинала не требуется, 9А предел, он и так не успевает заряжаться((
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Змінено: 25.06.2013 р., Quilly
25.06.2013 р. відповів для Quilly
Я брал Yuasa, 280грн, вроди ходит, второй год
25.06.2013 р.
Два вопроса бывалым торнадоводам.Нужен ли термоклапан в термостате или выкинуть его [мат]...ен.Так как езжу только летом.И второй можно поэтапно как поменять сальники помпы.Надо ли снимать всю правую крышку или только там где крепится помпа. 43_help
Кто не курит и&#65279; не пьёт, ровно дышит сильно бьёт!!!!!
25.06.2013 р. відповів для qwerty123
ответ на лицо....Андрей ты знаешь езжу все окей
Жги резину, а не свою душу!..
25.06.2013 р. відповів для Bombardier
так у тебя клапан выкинули?Я ж точно не знаю
да выкинули 100%
А собственно гель? И какая его емкость?
